Datalogger DPR-100 V2 mit Drehzahlmesser/Temperaturfuehlern
Diskussionen zu den Neuheiten der Hersteller
barnie
Beitrag von barnie »
otheli hat geschrieben:Hallo,
hat schon jemand Erfahrung mit dieser Alternative
http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
Ist etwas günstiger als der DPR und geht auch bis 100A.
Olaf
Ich habden! (Micro E-Logger)... Bin bisher sehr zufrieden, habe aber noch nicht allzuviel Zeitgehabt das teil zu testen. Hab ihn mit in Sinsheim gekauft...
RUDI
Frank Schwaab
#17
Beitrag von Frank Schwaab »
pico500 hat geschrieben:...können die Deutschen eigentlich auchma wat bauen ??? :roll:
Klar, die besten Motoren kommen aus unserem Lande !
Habe noch einen DPR50 V.1 preiswert abzugeben.
Gruß Frank
Frank Schwaab hat geschrieben:
Und die schönsten! :)
(Warte aufs Päckchen :) )
pico500
Beitrag von pico500 »
@Frank
...da haste zwar Recht...aber in Sachen Logger seh ich da nix :oops:
Aber dat schlimmste is für mich ma wieder die englische Anleitung :roll:
Alle Projekte und Bauberichte
pico500
...kann mir nich jemand sagen ob der Logger auch auf Win 98SE
laufen muss / kann :cry:
Hier die Page...kann keen englisch :roll:
http://www.bnbproducts.com/
PC with one of the following operating systems: Windows 2000, Windows XP
Das heisst, es wird nicht garantiert, dass es unter einem DOS basiertem Windows läuft.
skysurfer
#22
Beitrag von skysurfer »
hi helmut,
der datenlogger wird über usb betrieben, das wird das hauptprob sein, das du hast, weil da ohne zusätzliche treiber nix geht.
musste mal auf der cd von dem datenlogger schauen, ob die usb treiber für w98se dabei haben. ansonsten sieht es sehr düster aus.
Grüsse Hans-Peter
ingo777
#23
Beitrag von ingo777 »
skysurfer hat geschrieben:hi helmut,
konnte dahingehend nichts finden, auf Softwarevers. 1.01.....
Ingo
pico500
...jo...bis hier wieder mal danke. 8)
Auf meinem Lap gehts ja...aber wollte nen alten Lap NUR für diesen
Zweck benutzen...aber der hat nur 98SE :oops:
pico500
...macht übrigens voll Laune das Teil. :P
Zu sehen ein 8Zeller 1050 Kan am Schulze ISL 330d mit AutoL
Das erste Stück ist noch ENTladen...das klappt noch nicht...er schaltet dan ab..also der Logger :roll:
Beide Temp-Sensoren sind auch dran...einer am Anfang des Packs..der andere am Ende.
P.S.
...die Diagramm Strichstärke war auch zu fett eingestellt :oops:
8x 1050 Kan Zellen
8x 1050 Kan Zellen
1050 Kan 8 Zellen.jpg (69.68 KiB) 894 mal betrachtet
Zuletzt geändert von pico500 am 08.04.2006 22:50:52, insgesamt 1-mal geändert.
Richard
Beitrag von Richard »
@ Pico fein ... wieder ein Spielzeug mehr (ha ich auch) ... übrigens Schulze da war doch mal was mit Starthilfe oder so :D gelle Agrumi ;)... Orbit help Schulze ?? ... :D ....
Richard
derzeit: Sim
pico500
Hi Richard 8)
...jo ..spielen zwar auch geil...aber m.E.n. kommste nich drumrum dich
mit der Materie AKKU auseinanderzusetzen :roll: ...auch damit die Zellen
nicht...speziell auch im Winter verrec... :oops:
Aber durch die 2 Fach Temp und Drehzahl...is es im Moment perfekt
für meinen Prüfstand :idea:
Im Flug das alles zu messen ist natürlich der absolute Hit !!!
Richard hat geschrieben:Orbit help Schulze ?? ... :D ....
Yap, wenn ich meine 2S Lipo in der Bell sehr tief entlade, dann weigert er sich, im Lipo Mode die zu laden.
Aber im LiIo Mode geht es.
Und dann pumpt er in etwa soviel rein, wie ein Orbit im LiPo Mode :)
pico500
Ja,so Sachen machen meine ALTEN Lipos auch...und deswegen werden
sie jetz "untersucht"...und es ist hoffendlich ne Methode um neue Lipos
besser in bestimmten Fliegern und festen Konfigurationen besser bzw.
schonender und länger zu benutzen.
Ich denke einfach mal,das IM FLUG oft andere Dinge abgehen als beim
Handschweben (Pic :oops: ) oder in Echtzeit...naja..sehen wir mal. :wink:
Ich hatte schon vor 3 Jahren so`n Teil...aber schwerer...aber die Messwerte
waren sehr niedrig...dafür hat er OHNE jede Spg.Versorgung
gearbeitet.(eingebauter Miniakku oder Kondensator(?).
Dieses (o.g.) Teil ist allerdings um Klassen besser...und ich bin gespannt,
was er (irgentwann :oops: ) in der BAE mal anzeigen wird. :roll:
P.S.
Habe jetzt auch den Temp.Sensor mit WARN-Led...was (für Akkus) im
Flug auch sehr aufschlussreich sein könnte...evt. sogar den
(Lipo) rettet 8)
Naja...is noch viel zutun...aber das Hobby wird immer perfekter :)
(...und wieder nen Schritt weiter in Richtung J.Cat :P )
pico500
Also nen Treiber für WIN 98 SE scheints nich zu geben :roll:
...hab da getz noch ne Akkufrage und setz sie extra mal hier rein :oops:
NiMh Akkus soll man doch glaub ich nich unbedingt höher als
1 C laden,ne? 8)
z.b. ein 10 Zeller 3000 mAh mit max. 3 A Ladestrom...
SCHULZE gibt beim ISL 330d in der Anleitung an,das die
AUTO-L (auch 3x AutoEL / LE /etc.) Programme
wohl die besten für die Akkus wären.
Meine Diagramme zeigen aber das der Ladestrom stellenweise bis
5,5 A ansteigt !!! :shock:
...is das ok?...habe bis jetzt mit diesen Programmen nicht gearbeitet...
immer nur mit FEST "X" Strömen...aber bei NiMh nich über 1C ... nur bei
NiCad bis 5.5 A.
...kan mir dat einer mal erklären? :oops:
Zurück zu „Kommentare zu Neuvorstellungen / Aktionen“
