45-13 an 6S ???
Gerry_
Been thanked: 1 time
#16
Beitrag von Gerry_ »
Gerry1973 hat geschrieben:Gehen wirds auf alle Fälle, du musst dann nur ein recht kleines Motorritzel montieren.
Ich werde demnächst mit dem 45-10 auf 6S umsteigen und werde wohl ein 21er Ritzel wählen, derzeit mit 5S ist ein 23er Ritzel drauf.
Würde dann bei dir auf 18er oder 19er Motorritzel tippen. Der Tango kann das auf alle Fälle ab.
Gruss, Gerhard
EDIT: ich habe mit 20er Ritzel getestet und hab bei 55% Regler knapp 2000 U/min am Kopf. Baue nun 17er oder 18er ein (wurden heute mal wieder verdammt fix vom EHS geliefert)
Mein Beitrag oben basierte nur auf Schätzwerten ;)
Gruss, Gerry
FlyingEagle
Beitrag von FlyingEagle »
Gruss, Gerhard
Gruss, Gerry
Das Teil geht wie die Hölle Gerry...
Drück mal die Daumen, dass Regler Motor etc.pp nicht so warm werden...
Welche Reglertemperatur hattest du bei deinem Test ???
Was kann der Jazz eigentlich ab haben 80 Grad ?
Grüsse
Tommy
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
FlyingEagle
45-13 an 6S wird nichts :x ...
Muss der Logo eben paar Wochen am Boden bleiben und gespart werden für den 45-10... :cry:
Schade, dachte das mit dem 45-13 könnte was werden!
Was ein Glück habe ich noch den Rex… :o
Thomas
*** Glückwunsch ***
Gerry_
#19
So, ich bin jetzt mit 17er Ritzel und 75% Regler 9:14 min geflogen. Power ohne Ende, macht richtig Spass, Temperaturen der Komponenten in etwa alle gleich, aber noch so, dass man dauerhaft mit dem Finger dranpacken kann. Ergo: Tango 45-10, 17er Ritzel, 6S 3700mAh FlightPower - alles im grünen Bereich *yes*
Gerry :-)
Danny-Jay
#20
Beitrag von Danny-Jay »
Wieso was ist denn rausgekommen Eagle ?
Shadowman
#21
Beitrag von Shadowman »
Jop, laut Kontronik´s Datenblatt sollte der 45-13 auch an 6S funzen...
FlyingEagle
3D-Daniel hat geschrieben:Wieso was ist denn rausgekommen Eagle ?
Also, habe mit dem 12er Ritzel probiert!
Es ist so, dass bei 65% Reglerauslastung eine Kopfdrehzahl von 2300 RPM anliegt!
Das ist ja nicht weiter schlimm! Nur ganz schön heftig!
Beim Flug ab ca. 4 Minuten ist es allerdings recht beschissen, da es scheint als ob der Lipo leer ist und ich werde gezwungen die Möhre zu landen!
Warte ich dann 5-10 Minuten kann ich locker noch 3 Minuten fliegen allerdings mit bissel weniger Drehzahl wie am Anfang!
Der Motor ist Kalt, der Lipo friert auch, nur der Regler wird mir bissel zu warm! Könnte also sein, dass der Regler aus Sicherheitsgründen die Drehzahl in den Keller regelt, da er sonst abraucht!? Kein Ahnung...
Er ist in den ersten 4 Minuten so Geil und macht keinen pieps von Leistungsverlust geschweige Drehzahleinbrüchen!
Zum Kotzen!!!
Jetzt ist das Wetter wieder schön, ich habe nen 6S angeschafft und der scheiß funktioniert nicht zusammen mit dem 45-13! Außerdem fehlt mir momentan die Kohle um mir für schlappe 271 euronen den 45-10 zu kaufen! Ich grischhhhhhhhhhh nen Anfall
G
T
*** Glückwunsch ***
Danny-Jay
#23
Kriegst ja wieder was rein wenn du den 13er verkaufst.
FlyingEagle
3D-Daniel hat geschrieben:Kriegst ja wieder was rein wenn du den 13er verkaufst.
Na toll, was kann ich dafür verlangen ???
*** Glückwunsch ***
Bosti
#25
Beitrag von Bosti »
Na locker mal 80 % vom Neupreis ist ja nicht mal nen Jahr alt der Motor...
Gruss Bosti
FlyingEagle
Bosti hat geschrieben:Na locker mal 80 % vom Neupreis ist ja nicht mal nen Jahr alt der Motor...
Also gut,
schlaf noch mal ne Nacht drüber und dann kommt er vielleicht für
210 euronen zum Basar...
G
T
*** Glückwunsch ***
Shadowman
#27
mal ne Frage, es gibt ja sogar 10er Ritzel im 0,7er Modul, laut Mikados Shop auf der HP...
Warum dann nicht 11 oder sogar 10 Zähne, und dafür den Regler auf um die 80%, dass die Drehzahl nicht so heftig hoch ist??
Dann müsste das doch super passen, oder hab ich da nen Denkfehler?
Das mit Übertemperatur am Regler könnte auch sein, am besten mal bei Kontronik anrufen oder ne Mail hinschicken.
Bei www.nennos-helishop.de bekommst Du den für 254€!
Chris_D
#28
Beitrag von Chris_D »
Shadowman hat geschrieben: Warum dann nicht 11 oder sogar 10 Zähne
Weil es die nicht für 5er Motorwellen gibt. Nur für 3,2er.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Shadowman
#29
Geb mal bei Mikado auf der HP, http://mikado.e-vendo.de/ , die Artikelnummer 03010 in die Suche oben links ein und erzähl mal, was Du findest! ;)
Chris_D
#30
Stimmt, hatte ich nicht gesehen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „Elektromotoren“
