Du hast Ideen
Löte Dir 6 2400er Zellen zusammen und mache daraus ein Pack für den Starter.
Das reicht locker für nen Flugtag und Du kannt es mit dem Lader für den Empfängerakku ebenfalls laden.
Bringe die Batterie bitte zurück.
Mit so nem Säureteilchen (, dass alleine schon wegen der Grösse äusserst kippelig ist, das beim Laden Wasserstoff produziert und dadurch bei falscher Handhabung explodieren kann) würde ich als jemand, der (entschuldige bitte diese Unterstellung) absolut keinen Plan davon hat, was er tut, in keinem Fall rumhantieren.
Auch wenn es nur ne Rollerbatterie ist, die Dinger sind deutlich sensibler, als jede NiCd Zelle.
Über 50% der Kapazität entladen kostet deutlich Lebensdauer. Die Dinger können bei falscher Handhabung hochgehen und beinhalten hochätzende Schwefelsäure.
Also noch mal meine Bitte. Mach Dir zwei Packs aus 2400er Sanjo NiCds, oder kaufe die fertig im Modellbauladen / bei E-BÄHH /bei Friedl und das war es dann.
Zumal der Starter ja sogar zwei Akkuhalter besitzt.
