komische Frage zur Motorradbatterie
Stardust1234
#1 komische Frage zur Motorradbatterie
Beitrag von Stardust1234 »
Ich weiß nicht wohin Ich das posten sollte....
ich wollte gerade mal meinen Starter ausprobieren, den Ich an einer 12V Motorradbatterie angeschlossen habe, die Ich mir zugelegt habe...
kommt aber nichts...
Muss ich die Batterie erst mit Säure füllen bevor die Strom liefert ?!?
Leider war kein "Anleitung" dabei...
- T-Rex (CCPM), SD260, Jazz 40-6-18, GY 401 + 3*HS56HB, 1*Volz Speedmax, Kokam 3S1P 2000
- MX-12 -R 700
Beitrag von helihopper »
ne "normale" Bleibatterie muss natürlich mit Schwefelsäure befüllt und dann nachgeladen werden.
Ne Gelbatterie (dann steht drauf wartungsfrei) nicht. Die nur volladen und dann funzt die auch.
Walter
Beitrag von Walter »
Hallo Markus,
kommt auf die Batterie an. Es gibt Wartungsfreie Batterien, die sind bereits gefüllt, die kann man üblicherweise auch gar nicht zerstörungsfrei öffnen.
Andere Baterien haben kleine Öffnungen (1 pro Zelle), da muß dann die Säure rein. Ich habe selbst eine solche Batterie in meiner Honda drin und beim Batteriekauf war eine Flasche mit der Säure mit dabei.
Was ist es denn für eine Batterie ? (Hersteller, Typ)
LG
Walter
Stardust1234
Das ist eine Diablo Nummer 12N5.5-3b
Säure einfüllen würde ja gehen, aber wie soll ich die denn laden ?!?
Ich dachte die wäre geladen und Ich könnte sofort loslegen...
Das ist ja blöd....
- MX-12 -R 700
TommyB
Beitrag von TommyB »
markusgh hat geschrieben:Das ist eine Diablo Nummer 12N5.5-3b
Ladegerät? Oder wie hattest du dir das in Zukunft so vorgestellt? :roll:
Grüsse
Thomas
Stardust1234
Batterie benutzten bis die leer ist, umtauschen/neue kaufen, das war mein plan...
- MX-12 -R 700
Walter
Laden lässt sich nur eine gefüllte Batterie, die Säure ist kein Ladungsträger. Neubatterien werden geladen, und anschließend wieder geleert. Nach dem Wiederbefüllen und eine Stehzeit von ca. 20 Minuten kann die Batterie benutzt werden.
Hat deine Batterie Öffnungen ? Wenn ja dann schau doch mal rein, die Säure sollte die "Innereien" vollständig bedecken. Oder hat deine Batterie ein etwas durchsichtiges Gehäuse ? Da sollte man den Flüssigkeitsspiegel einwandfrei erkennen.
Achtung beim Neubefüllen, Batterie nicht sofort verschließen, die gast da noch etwas aus und immer Schutzbrille und Handschuhe benutzen !!!
LG
Walter
Christian72
Beitrag von Christian72 »
markusgh hat geschrieben:Batterie benutzten bis die leer ist, umtauschen/neue kaufen, das war mein plan...
Hast Du kein Auto!? Dann hättest Du Dir vllt besser ne Autobat gekauft, und wenn die alle ist, dann ins Auto gebaut, um sie aufzuladen.
Gruss,
Christian.
Stardust1234
Doch aber Ich fahre einen Smart *g*
Da ist das mit der Autobatterie ein wenig schwierig, da kommt man nur als gelernter Chirug ran, bzw. gar nicht, da Ich da ein GFK gehäuse drüber gebaut habe...
Ich frage mal morgen meinen Nachbar, der montiert hier regelmäßig an seinem Motorrad, so wie es scheint, oder wie Ich das erkennen kann, ist keine Säure in der Batterie.
Ich hoffe er hat auch ein Ladegerät, da hätte Ich auch eher drauf kommen können :-)
- MX-12 -R 700
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
So ein einfaches Ladegerät für die Autobatterie gibt`s auch in jedem Baumarkt für ein paar Euro.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Haaarald
Beitrag von Haaarald »
markusgh hat geschrieben:Doch aber Ich fahre einen Smart *g*
Paßt da nicht eh nur eine Motorradbatterie rein oder reichen Babyzellen?! :lol:
Raptor 50: OS50-Hyper + MP2, GY401 + S9254, 2xHS-5975HB, 1xHS-6975HB, Lexor Octava
T-Rex 450x V2: SS23, Jazz 40-6-18, GY401, 3xHS-56HB, 1xHS-50, Lexor Sexta, CFK-Chassis (HeliUp)
Motte: Fliegt ...gegen Tische, Stühle, Wände,...
Sender: FF-9 Super
Stardust1234
Haaarald hat geschrieben:
Die überdachte Zündkerze ist wie ein Rappi ohne Blätter, zwar nicht so laut, aber aus der Wundertüte kommt ganz schöner Dampf :love4:
- MX-12 -R 700
mopped
Beitrag von mopped »
Das ist ja blöd....
Für was willst du die Batterie eigentlich benutzen ?
Das ist ne 5,5 Ah ( wenn überhaupt soviel Strom rauskommt) billig Rollerbatterie, wenn du damit nen 90er starten willst ist die in 2 Tagen platt :D und übern Jordan :twisted:
Frank
Stardust1234
Hi Frank,
wieviel Ampere braucht der Starter ?
http://www.modellbau-friedel.com/cgi-bi ... e--starter
Wie ist denn dieser hier ?
- MX-12 -R 700
mopped
markusgh hat geschrieben:Hi Frank,
Keine Ahnung, da steht ja nicht mal ne Hausnummer dabei :oops:
Jedenfalls muß das Teil bei dem Preis mindestens vergoldet sein.
Frank
Zurück zu „Thunder Tiger“
