...gute Motorritzel gesucht
Scgatz
#16
Beitrag von Scgatz »
Moin Thorsten,
ich habe auf die 3mm Welle vom GWS-Set ein abgeschliffenes Aluröhrchen
geschoben. Das Rex-Ritzel geht nun saugend auf die Welle.
Die Alurohre gibts für nen paar Cent im Modellbau-Zubehör :-)
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig :-)
Neryman_Tulocky
#17
Beitrag von Neryman_Tulocky »
:shock: Wie haste denn das gemacht? Ich hab's nicht nachmessen können, aber viel mehr als 2 Zehntel mm dürfte das Spiel ja nicht betragen.
PS: Die Welle vom GWS-BL-Motor geht wirklich kinderleicht ab.
Bild . . . Lose'st du noch oder rule'st du schon?
Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
Scgatz
#18
das Ritzel schlabbert auf der 3mm Welle und wenn die Madenschraube angezogen ist, läuft es unrund.
Ich hab auf einer 3mm Welle aus einem CD-Schlitten ein Stück Alurohr mit einem Klemmring befestigt, in die Standbohrmaschine eingespannt
und mit 600 Papier solange geschliffen, bis das Ritzel saugend drüberpasste, das Rohr passend gekürzt und fertig :-)
Grüße aus Ahlen
Detlev
Neryman_Tulocky
#19
Na, wenn ich niemanden finde, der mir eine 3mm-Welle auf 2,3 abdreht, klingt das wie eine echte Alternative. :thumbleft:
Tanis
Beitrag von Tanis »
Ich weis, es ist keine Goldrandlösung, aber ich habe für meinen selbstbau CDR-Motor als Achse ein Messingrohr mit 3mm Aussen- und 2,1 mm Innendurchmesser genommen in das ich eine 2mm Stahlwelle geklebt habe (Löten wäre besser gewesen, aber ich hatte gerade keine Flamme zur Hand ;) ). Leider habe ich davon keine Fotos gemacht, aber ich denke man kann sich vorstellen wie ich das meine. Auf die 2mm Stahlachse passen jetzt 'Standard-Ritzel' und ich konnte die originalen 3mm Kugellager und die Glocke trotzdem benutzen. Ich bin mit dieser Lösung vollstens zufrieden! ;)
--- Tanis ---
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
#21
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Tanis,
diese Art des Wellenbaues habe ich bei meinen Eigenbau-CDRs auch angewandt und berichtet:
http://www.ikarus-modellbau.de/ubbthrea ... art=2&vc=1
Für meinen GWS-Motor mit 3mm Welle habe ich eine Schlittenführung aus einem CDR (3mm) in die Ständer-Bohrmaschine gespannt und mit einem Dremel vorsichtig abgeschliffen.
Mit dieser Methode sind alle Wellenabstufungen möglich
Klaus
Tanis
Beitrag von Tanis »
Hallo Klaus,
ob Du es glaubst oder nicht, etwa eine halbe Stunde nachdem ich meinen Post hier geschrieben hatte, habe ich Deinen Thread im Ikarus Forum gelesen. Wenn man keine Drehbank besitzt, wird man halt erfinderisch ;) . Die Dremel-Methode werde ich auch mal probieren, hört sich vor allem für die Statorträger nicht schlecht an, da ich noch Statoren mit 7,5 mm Bohrung habe. Das Alurhor aus dem Baumarkt ist ja leider 8mm ;)
--- Tanis ---
TiggerVater
#23
Hallo Tanis,
mit Alurohr ist das Ganze sogar noch einfacher.
Ich nehme auch das Baumarkt Alurohr, spanne es in die Ständerbohrmaschine und benutze eine Feile als "Drehmeissel".
Klaus
Neryman_Tulocky
#24
Problem gelöst. :)
Welle in die Bohrmaschine und mit einem Schleifstein dünn geraspelt. War 'ne Sache von 10 Minuten. Jetzt passt mein 2,3 mm 10er Stahlritzel Spielfrei. :thumbright: Danke!
Leider hab' ich es am Anfang etwas übertrieben und die Welle hat kurz geglüht. Frage: Reicht die Rest-Festigkeit für die Bedürfnisse eines Piccolo oder muss ich mit 'ner CDR-Schlitten-Welle nochmal neu anfangen?
Torsten
Scgatz
#25
Hi Torsten,
ich kann mir nicht vorstellen, das der Picco es schafft, die Welle zu verbiegen.
Grüße aus Ahlen
Detlev
ER Corvulus
#26
Beitrag von ER Corvulus »
Auf der Welle ist keine radiale Kraft drauf (und auch kein Prop) - muss ja "nur" drehen. Sollte kein Problem sein, solange sie nicht eiert.
Neryman_Tulocky
#27
Nee, die Welle eiert glücklicherweise nicht. Habs rechtzeitig bemerkt.
:wink:
Torsten
Zurück zu „Ikarus“
