Boardless mit Robbe G200 taugt nicht - eine Leidensgeschicht
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
#16
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Wolfgang,
ich habe bei meinem CDR-Heck die Kombination GWS PG 03 Gyro und den YGE 12.
Diese Auslegung funktioniert sehr gut und ich habe kein trägeres Ansprechverhalten der Hecksteuerung bemerkt.
Das kann aber auch an meinem (fehlenden?) fliegerischen Feingefühl liegen.
Die Kreiselempfindlichkeit kann ich auf ca. 6o% einstellen, ohne das es zu einem Heckpendeln kommt.
Allerdings arbeitet dies Kombination in meinem CP-System.
Ob sich diese Kombination in einem FP anders verhalten würde, habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
Klaus
ER Corvulus
#17
Beitrag von ER Corvulus »
Ich denke zZt auch, dass einfach wegen falschem Rumdrehen am Poti der Gyro-Ausgang irgendwohin "wegläuft". Deshalb das Servo zu opt. Kontrolle.
Werde den Hund schon erschlagen.
p.S.
im CP war das alles gaaanz einfach. Einstöpseln, einschalten (HH), geht :cool:
ER Corvulus
#18
Mal wieder ein Schritt weiter - nur in welche Richtung?
habe mal Ausgangsseitig ein Servo angschlossen.
Ich kann mit dem "Offset"-Poti des Gyros nur auf Mittellage nachjustieren, d.H. egal welchen Null-lage (Servo-Mitte) ich am Sender einstelle, das Servo (und entsprechend dann der regler) kann nur auf 0% justiert werden (von -100 bis +100).
Ist natürlich Dumm, weil das heck mit halb offenem Regler viel zu hoch dreht.
Wenn ich am sender Servomitte auf 0 stelle, Mit offset austrimme und dann die servo-mitte auf ca -40% einstelle (das ist etwa der wert zur ansteurung des heck-reglers fürs Schweben) knallt das servo sofort auv -100... (bis ich am heck rumwackle, dann "springts" auf +100.
SOO kann der Regler wohl nicht recht regeln...
Habe jetzt noch so einen GWS Gyro-Pro gefunden, einen silbrigen Würfel (so 25x25x25) mit Schiebeschalter (Wirkrichtung) und 2 Potis (Neutral , Gain).
hat da jemand 'n Anleitung zu? (hauptsächlich wegen der Gyro-Achse...)
heute leien Lust mehr, noch stundenlang rumzubasteln...
P.S.
feierabend...
ER Corvulus
#19
Es wird langsam Licht!
beim GWS-gyro kann ich die Mittellage des Ausgangs mit neutral verstellen - damit kann ich also dann den regler für schwebn auf moderate leistung "vorregeln" - der rest sollte gehen.
leider ist der Gyro so riesieg, dass nun der RX umziehen muss. Werde es mal wie HarryMuc vorne am Rohr um die HRW probieren - halt wieder Strippen ziehen :roll:
P.S.
Da mein Roxter55 nun noch doch noch 'n bischen warten muss ;) - wäre mein Robbe G200 nun zu verkaufen :mrgreen: - vielleicht gibts bis dahin ja den 201 - den 199 habens wohl "gedowngradet"....
ER Corvulus
#20
ES FLIESCHD!
..und zwar prima.
in der Hand Neutral am Gyro so eingestellt, dass er beim schweben nicht wegdreht, "revo" so eingestellt, dass das Heck bei Gas aus gerade so nicht anläuft (also im unteren gasbereich auf 70%), Revo nach oben auf 15%, weggeworfen - fliegt. Gyro auf 50%, schon gaanz prima. Feintunen könnte man noch mehr auf drehn..
Zwischendurch mal eben HRW wechseln, ist mir der Stift vom ZS an die HRW weggeflogen - der Heli folge brav Newtons/Galileo/Kant/Homers? Gesetzen mit der Schwerkraft.. :roll:
Achso, Heck-Regler ist der YGE08 :D
edit: und Gyro der GWS "Profi-Gyro"
Richard
Beitrag von Richard »
na prima .... daslobe ich mir mr.plopp :D ;) ..wennma nicht aufgibt kanns nur weiter gehen :) ...
Richard
derzeit: Sim
Meutenpapa
#22
Beitrag von Meutenpapa »
Na also Wolfgang...
und wie hast du den YGE eingestellt ??
Christian
ER Corvulus
#23
Meutenpapa hat geschrieben:Na also Wolfgang...
Christian
Bremse 55%, Unterspannung Lipo (muss ich noch ausmachen), Timing 2
Grüsse wolfgang
leaner
#24
Beitrag von leaner »
na das sind doch mal gute Nachrichten :)
Denn mal allzeit guten Flug ;)
Carsten
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem :)
- PAUSIERT -
ER Corvulus
#25
3 Bilder:
...irgendwie fehlt nun noch der Dachträger und die Anhängerkupplung
akku Tanic 830 12c - Gesamtgewicht 298gr :cool:
Feigao 5200 UPM/V mit BatFlyer-prop
Grüsse wolfgang
P.S.
jaja, das Kabel vom Gyro zum RX ist schlampig verlegt...
Zurück zu „Ikarus“
