Magister mit Permax 680
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
So, wir waren gestern mal auf ner Wiese, testen.
Geht mal so gar nicht.
Akku (4000 mAh NiMh) frisch geladen, etwas rumgerollt, an die Lenkung gewöht. Vollgas gegeben, nach 50 Metern kam kurz ne Reaktion auf Höhe, ein Hopser, das wars, danach war nur noch Rollen möglich.
Und, er ist Kopflastig, obwohl der Scherpunkt stimmt, neigt er schnel zum "purzeln".
Auf jeden Fall bringt das mit der Bürste wohl nichts.
Ich habe noch einen Kontronik Fun 400-28 hier rumliegen.
(2,8KV 6-16 Zellen, 5-30A Dauerstrom, 110g).
Könnte der gehen?
Wenn ja, mit welcher Latte?
Oder muss nen Getriebe vor?
Könnte der gehen?
#21
Soll ja zum Seglerschleppen verwendet werden, oder?
Dann eine auf viel Schub ausgelegte Latte nehmen!
Würde mal so in Richtung 12er oder 13er tippen,
vielleicht aber noch größer. Dann an möglichst viel Spannung,
aber dann wirds nix, ohne Getriebe! Der Motor dreht etwas hoch.
Gehen wird es, mit nem richtigen Getriebe!
Wo bekommt man den so Getriebe her?
Was kosten die?
Hmm, ich habe ja ein Getriebe, vom Permax, 3:1
Mal sehen.
PI mal Daumen: 8x1,2 = 9,6 also ca. 28000 U/Min. : 3 sind ca. 9000 Touren.
Luftschraube aus dem Set hat wohl 12x8.
Wär nen Versuch wert, oder?
Was kosten die?
Mal sehen.
Werde ich die Tage machen, bin zwar gleich auf der Wiese, habe aber nur den Mazda hier, keinen Platz für die Mag.
Und ich muss erst schauen, ob das Ritzel vom Permax auf den Fun passt.
