Seite 2 von 2
Verfasst: 05.06.2006 19:47:39
von calli
Also ich kann ja nicht viel aber aus guter Fahrt ne Pirouette oder zwei ist mit meinem "grauen" absolut kein Problem. Allerdings habe ich eine etwas längere HeckRW und eine Pirouettenrate die den Rex fast zerfetzt ;-O Alles ohne Tuning nur durch langwieriges und sauberes Einstellen. Der 401er ist super.
Setup siehe Sig.
Carsten.
#17
Verfasst: 05.06.2006 22:04:51
von xxxheli
Ich denke das ich den Fehler gefunden habe
Die Lager sind noch OK aber die Welle (mit blauen Riemenrad) hat Spiel
so das sie hin und her klappert.
Jetzt ist eine drin die das nicht macht.
Ergebnis kommt wenn das Wetter morgen mit macht.
Das Spiel dürfte nicht sein?
Da gibt es sehr große Toleranzen bei der Fertigung sowie ich das sehe.
Wie ist das bei euern Rexen?
Verfasst: 05.06.2006 22:11:34
von TREX65
Macht der Freilauf beim hochfahren komische klack geräusche?? Das hatte ich mal und dabei zuckte das Heck und reagierte auf Ausschläge mit Gier unterschiedlich!! Freilauf getauscht und es war besser!!
#19
Verfasst: 05.06.2006 22:21:16
von xxxheli
Der Freilauf macht keine Geräusche ich werde aber den morgigen Tag
abwarten bevor ich ihn wieder zerlege.
