bei manchen Sender ist in der Ladebuchse eine Diode installiert.
Diese Diode verhindert unter Umständen das das x-peak den Akku einwandfrei bestimmen kann
Es währe einen Versuch wert, die Akkus einmal auserhalb des Senders zu laden.
Cockpit MM geht nicht mehr an!
#17
den akku hab ich ja ausserhalb des senders geladen
aber geht nicht entlade ihn grad und dann lade ich ihn mal mit 500ma und probier es dann
falls es nicht geht schick ich den sender an multiplex!
Meine Nachbarn kennen Jim MARSHALL nicht aber sie hassen ihn
#18
Wie Mark osten schon sagte, eine Diode. In meinem alten Sender *werbung an*
Mc12 + Ladekabel + ACT9 + Quarzpaar + event. Simkabel bei Ebay!!
*werbung aus*
war auch eine drin, die mit einem Jumper überbrückt werden musste und kurzschlüsse an den Bananesteckern verhinderte. Ich denke nicht das dein Akku eine Kurzschlusssicherung hat, eher die Funke.
Vieleicht ist ja die Diode abgeraucht? Aber Grundsätzlich sollte über den Sender nur mit 1A geladen werden.
mfg
Johannes
*werbung aus*
mfg
Johannes
