Cockpit MM geht nicht mehr an!
#1 Cockpit MM geht nicht mehr an!
Hi leute
ich Hab meine MPX cockpit mm heute nacht mit meinem x-peak entladen und geladen!
Jetzt ghet sie nicht mehr an! sie piept nich am anfang und die lampe und das display gehn auch nich an!
Der akku 8,76V und is voll
habs durchgemessen
aber der sender macht garnichts mehr!
Ich hab auch nichts damit angestellt!
was kann das sein???
helft mir bitte
habs durchgemessen
helft mir bitte
Meine Nachbarn kennen Jim MARSHALL nicht aber sie hassen ihn
- Modellbauer
Genau da ist das problem, du darfst den Akku mit maximal 1A laden, nicht mit 1,4 , da ist die Sicherung defekt oder der AkkuMagitman hat geschrieben:hab mit 260ma entladen und mit 1,4 geladen
wo ist da denn ne glassicherung`???
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- Modellbauer
Kannst du einen anderen Akku mal im sender probieren, der aber auch die sicherung hat??
Was genau hast du für einen Akku??
Der Sender ist bestimmt nicht kaputt
Gruß Andreas
- piccolomomo
die Cockpit mm hat KEINE Glassicherung, im Gegensatz zur 3010
Was soll an der Sicherung im Akku kaputt gehen?? Ich habe meinen Akku schon des öfteren mit 2A angeladen um schnell noch fliegen zu gehen, nichts ist passiert!!
@ Magit hast Du irgendwo einen Wackler?? einfach mal alles 100% durchschauen.
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
also ich will da nichts dran machen damit die garantie erhalten bleibt! werde morgen mal den akku von einem freund testen der den gleichen hat!
woran könnte es sonst liegen?
- piccolomomo
lädst Du den Akku über die Ladebuchse am Sender oder direkt am Akku??
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
also es MUSS am sender liegen weil ich habe den akku ohne sender an den x-peak geschlossen und jetz lädt er! wenn ich das über sender mache dann zeig der x-peak immer NO BATTERY an.
der sender geht immernoch nicht an!
