G3 hat meine Grafik karte gekillt ;-)
Rieger
#16
Beitrag von Rieger »
Ach und andere Lüfter würde ich auch nicht einbauen! Die können auch die zirkulation kaputt machen!
Rieger
Haaarald
#17
Beitrag von Haaarald »
Kann sein daß dann nicht mehr die angedachte Zirkulation funktioniert.... is aber auch egal! Hauptsache kalte Luft rein und warme raus!
Raptor 50: OS50-Hyper + MP2, GY401 + S9254, 2xHS-5975HB, 1xHS-6975HB, Lexor Octava
T-Rex 450x V2: SS23, Jazz 40-6-18, GY401, 3xHS-56HB, 1xHS-50, Lexor Sexta, CFK-Chassis (HeliUp)
Motte: Fliegt ...gegen Tische, Stühle, Wände,...
Sender: FF-9 Super
Rieger
#18
Ja nur wenn er die Haube wegtut kommt warme Luft rein und heiße raus!
Rieger
Haaarald
#19
Meine Rechner sind jahrelang ohne Deckel gelaufen - unterm Dach war ein Betrieb anders nicht möglich...
Ich hatte Grafikfehler auch schon mal als mein Netzteil aufgab.
Sender: FF-9 Super
HolgiBln
Beitrag von HolgiBln »
Im Prinzip ist es richtig, dass bei einer ordentlichen Lüftung und
Luftzirkulation der Deckel nicht entfernt werden soll.. aber wenn die
Luftzirkulation nicht stimmt..oder nicht vorhanden ist ;) hilft das
entfernen des Deckel meistens.
Ansonsten hilft nur entsprechende Temperatur Überwachungssoftware...
Bei meinem Mainboard war eine solche dabei, die meckert, wenn der
Rechner (Mainboard, Proz, Gehäusetemperatur) zu heiß wird.
(Entsprechende Temp.-Fühler vorausgesetzt.)
Bei Nvidia Grafikkarten kann man auch eine Warngrenze im Treiber
aktivieren... bei ATI gibt es sicherlich ähnliches.
So ist man auf der sicheren Seite... egal ob Deckel auf oder zu.
Holgi
ALIGN T-Rex 450 XL HDE
-Motor: 450TH
-Regler: Jazz 40
-Gyro: Robbe 401
Quick EP8
-Motor: Quick Ray 8
-Regler: Jazz 80
-Akku: Lipo5S 3900
Jamara Lama 2
Holgis Heli-Wiki
R2*D2
#21
Beitrag von R2*D2 »
Kein Mensch muß befürchten, daß sein PC überhitzt, wenn er eine Seitenwand entfernt, nur beim Einbau eines zusätzlichen Gehäuselüfters muß die Richtung der Luftströmung beachtet werden. Wir haben bei Temperaturmessungen festgestellt, daß PCs mit schwarzen, bzw dunklen Gehäusen, welche tagsüber Sonnenlicht abbekommen, schon mal 20° wärmer im Inneren sind als ihre hellgrauen Kollegen. Da dort drinnen 6 Festplatten 24h/Tag heizen, stehen die alle ohne Seitenwand da und werden durch einen handelsüblichen Ventilator zusätzlich mit Raumluft gekühlt.
Wenn die Graka noch Garantie hat schick Sie ein. So alt kann die ja noch nicht sein.
Gruß!
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
