G3 hat meine Grafik karte gekillt ;-)
J.K
#1 G3 hat meine Grafik karte gekillt ;-)
Beitrag von J.K »
Hallo Leute...
Also ich habe nen 3,1 GHZ Rechner mit 1024 mb Ram und einer ATI 9800Pro Grafikkarte! (Gamerkarte)!
Es lief alles absolut geil! G3 sogar ruckelfrei!
Und dann gab es erste Pixelfehler...!
Jetzt sind es schon richtige Matrixstreifen geworden! Der g3 hat meine Karte wohl so beansprucht, das sie überhitzt ist und verreckt ist!
Habe jetzt ne alte drin...!
Ich hab angst das die jetzt auch kaputt geht durch den G3...
Was ist da Passiert!??
Plextor
Beitrag von Plextor »
Hatte die Karte nen Lüfter ?
Kann es sein das er verdreckt war
yogi149
Beitrag von yogi149 »
das Phänomen hatten wir auch beim Rechner von meinem Sohn.
Bei uns war das aber der Arbeitsspeicher, einer von 4 512MB Streifen war defekt.
Hat ungefähr eine Woche suchen gekostet. :cry:
J.K
Beitrag von J.K »
Hy Ingo...
ja, das war eine mit Lüfter!!! der Lüfter war leicht verdreckt, ist aber gelaufen!
Komisch das ganze...! jetzige läuft wunderbar!!!
Das ist ne 128 mb...gewesen :-(
buyenne
Beitrag von buyenne »
Glaube nicht, daß es direkt an G3 liegt. Habe die gleiche Karte, dazu noch übertaktet. Spiele hin und wieder mal HL2, FarCry und AoW (Grafikintensiver als G3) und keinerlei Probleme.
Vermutung: Lüfter dreht nichtmehr richtig hoch (verstaubt?) und die Tatsache, daß die letzten Tage richtig warm waren -> Kollaps. Hätte auch einer anderen Software passieren können.
Versuche die Karte auszubauen, Lüfter abmontieren, reinigen und dünn Wärmeleitpaste auftragen und nochmal probieren.
Grüßle
Eco Piccolo - MH90 Chassis, BL, DD, LiPo
Lama Koax - Alu Tuning, Motor Tunig
Raven 400 - noch vorhanden aber der letzte Schrott.
Vario X-Perience - fast komplett
T-Rex SE - Jazz 40, Schulze Alpha 8.35, 3*3107, C1016, GY401
T-Rex 600 - in Überlegung :-)
2* Futaba 9z WC2
David
Beitrag von David »
Das liegt definitiv nicht am G3. Eigentlich sollte man
sich zwei mal überlegen wenn man solche Beschuldigungen
ausspricht - bei ausländischen Firmen mag das ja oft kein
Problem sein ...
J.K
Beitrag von J.K »
Hallo David...
ich beschuldige doch nicht den G3...es ist halt genau beim SIMen abgeraucht...---->>> zuviel Beanspruchung?!?
mich wundert das halt nur das die Karte nach 3 Std abgeraucht ist!!!
Wie oben von buyenne beschrieben vermute ich das sie nicht mehr ausreichend gekühlt wurde...!
allerdings Spiele ich spiele wie Counterstrike Source auf oberster Grafikeinstellung...
Far Cry auch...Fear genau so!
Alles war 0 Problemo...
Ich denke nicht das man den Grafikkartenchip noch retten kann, da es vom Einschalten her wenn Windows grad hochfährt schon derbe Pixelfehler gibt!
den Lüfter hab ich auch überprpft...der war zwar verstaubt, aber drehte noch einwandfrei!
Hatte jemand von euch schon mal sowas ähnliches???
PS:
Kleine Berichtigung---> es ist eine ATI 9800 XL
Richard
Beitrag von Richard »
@ david...guck mal im Titel des Postings da lächelt ein ... am Ende vom Text ....
Slow Down...mit deinen Beschuldigungen.....
Richard
derzeit: Sim
David
Beitrag von David »
Richard hat geschrieben:@ david...guck mal im Titel des Postings da lächelt ein ... am Ende vom Text ....
Richard
Rein rechtlich spielt das Smiley erstmal keine Rolle.
Gleicher Beitrag mit dem Reflex und er hätte nun den Salat.
Ich wurde schon für weniger verklagt!
Hat sich bedankt: 9 Mal
Ne, ich :(
David
Beitrag von David »
tracer hat geschrieben:
Ne, ich :(
Oder so ;-) Aber DAS ist ja auch ein echter Extremfall.
Da wechseln wir lieber wieder das Thema ...
HolgiBln
Beitrag von HolgiBln »
War das Tagsüber oder Abends?
Bei den Temperaturen zur Zeit kann schnell mal ne Graka überhitzen,
vor allem unter 3D Dauerlast.
Entweder für gute Kühlung sorgen, oder Gehäusedeckel entfernen ;)
Mein Tower wird wie folgt gekühlt:
7* 120mm Lüfter im Gehäuse
2* 80mm Lüfter im Netzteil
1* Graka Lüfter
1* Mainboard Lüfter
1* Prozessor Lüfter
(Alle Lüfter Temperatur abhängig geregelt. Die Einen ziehen Luft an, die Anderenblasen sie raus.)
Nicht leise unter Last, aber das ist beim Zocken eh egal. ;)
Hat bisher jeden Lanparty Dauerstresstest überstanden ;)
Holgi
ALIGN T-Rex 450 XL HDE
-Motor: 450TH
-Regler: Jazz 40
-Gyro: Robbe 401
Quick EP8
-Motor: Quick Ray 8
-Regler: Jazz 80
-Akku: Lipo5S 3900
Jamara Lama 2
Holgis Heli-Wiki
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Kenne das so, dass man den Deckel eigentich gerade NICHT entfernen sollte. Kann sein, dass sonst der "wohlkalkulierte Luftstrom durchs gehäuse" (vorne rein, hinten raus) nicht mehr geht.
Lieber mal Runde HD-kabel usw verwenden.
Und dank digitalem Video-Ausgang kann der Heizlüfter dann ja auch ruhig im Keller stehen - Kabellängen > 200m gehen dann mit Konverter auf 10BaseT-Kat5-Netzkabel :D
J.K
Beitrag von J.K »
das war Mittags...wir hatten draussen ca. 30° im Schatten...
Ich werde den Deckel in Zukunft entfernen...! und einen 3 Lüfter einbauen!!!!
Rieger
Beitrag von Rieger »
@J.K Entfern den Deckel auf keinen Fall!
Wenn du das machst funktioniert die ganze zirkulation nicht mehr! Wie oft "Putzt" du deinen Computer?
Ich glaub nämlich das der durch den Staub einach nicht mehr genügend Luft bekommen hat!
Rieger
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
