MX12 an FMS anschließen: Billiglösung!
higgy
#16
Beitrag von higgy »
stang6t8coupe hat geschrieben:Hi,
, also warum 30Eur. ausgeben? :?:
Weil es
A) viele Leute gibt die nicht wissen wo der Lötkolben die heisse Seite hat
B) viele Leute gibt die keine Zeit haben zu fummeln
C) viele Leute gibt die kein technische Interesse haben
D) viele Leute gibt die in einer Stunde Freizeit sinnvolleres machen möchten und andren die Arbeit gerne überlassen und denen dafür gerne 15 Eu in die Hand drücken.
z.B.
Ein KFZ-tti wundert sich sicher auch, wenn ich mein Auto abgebe zum Zahnriemen wechseln ... ich könnte mich auch selber 20 Stunden schlaumachen und tüfteln .... warum sollte ich ?
chka
Beitrag von chka »
bei mir gehts leider net
das kabel ist ok in windows audiorecorder wird auch der sound wiedergegben
wen ich die steuerhebel bewege wird der sound lauter und leiser
aber nix in passiet im fms :cry:
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
Grinch
Beitrag von Grinch »
Also ich hab bei meiner FX-18 das PPM Signal auf den Druckerport gelegt und simuliere mit PPJoy einen virtuellen Joystick, geht einwandfrei mit sämtlichen Simulatoren die ein Joystickinterface unterstützen.
Kosten: Kabel (2-Adern von nem Flachbandkabel genommen), Mono-Stecker, Widerstand, Transistor, LPT-Stecker.. alles in allem keine 3€.
Minimale Lötkenntnisse vorausgesetzt.
Geht auch mit anderen Funken http://www.k-webdesign.com/modellflug/rc-interface.htm
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
chka
Beitrag von chka »
Danke Grinch,
aber mit der Lösung mit PPJoy habe ich keine guten erfahrungen gemacht die Lösungsvorstellungen im Dragonheli.net Forum sind zwar sehr gut und die alte Walkera Funke lief damit aber es hat z.b damals sämmtliche einstellung der Steuerungen bei Spielen (NFS Most Wanted) verändert. So das man das Spiel nicht mehr Richtig steuern Konnte ( konnte auch dies nicht in den Optionen des Spieles beheben)
MfG
ChKa
TDR
T8FG
Alzheimer
#20
Beitrag von Alzheimer »
Moin, welchen Widerstand muss ich denn bei einem Klinke-Klinke Stecker einlöten?
Nehme mal an der gehört auf die PPM-Ader??
Danke gruss Sascha
Bild - Ich habe fertig -
Pitchkompensator
#21
Beitrag von Pitchkompensator »
ich hab mir für die MX16S ein USB-Simulatorkabel von MPX gekauft. Bestnr. #85153 funktioniert einwandfrei.
-Markus-
Are you a Citizen?
DMFV versichert
glaus
#22
Beitrag von glaus »
die c't hatte mal ein projekt wo man sich für ~15€ ein interface bauen kann... müsste es bei emedia geben...
adresse: emedia.de
dann auf hard&software->rc-warrior gibts den chip und den c't-artikel (wer ihn nicht hat - wohl die meisten hier)
is recht simpel aufzubauen und funzt recht gut...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
frank34
Beitrag von frank34 »
Macht es eigentlich einen Unterschied ob mann eine Mono oder Stereoleitung nimmt?
Kann ich irgendein Kabel dann durch trennen?
Gruß Frank
Phantom 2 mit Zenmuse H3-2D
UcanFly, Upstream, Skylane182, T-Rex500, T-Rex 450 sport
RX-TX : FrSky Taranis
Status T-Rex500:fliegt und wird immer schneller :-)
HolzingerM
#24
Beitrag von HolzingerM »
Da ich ja mal eine kleine Anleitung für das Problem geschrieben habe und ich sie imm Moment nicht finden kann poste ich sie hier noch mal schnell.
In der Datei stehen detailierte Anleitungen zum Bau und Inbetriebnahme sowie Anschlussbelegungen der Gängigen Fernsteuerungen.
Funktionieren tut das ganze perfekt!!!!
Da gibts auch keine ungewollten Einstellungen die sich verändern oder sonst was.
Ich spiele zwar nicht übermäßig viel, aber mir ist bisher noch nie aufgefallen das durch die installation des PPJoy Programms Einstellungen anderer Programme geändert wurden.
Viel spaß beim lesen. (PS: Billiger und zuverlässiger kann man kein Interface kaum bauen)
Parallel Port Joystick.doc
(564.5 KiB) 355-mal heruntergeladen
Holzinger Mario
T-Rex 700 E (Suzi-Hans-Mario)
Basti
#25
Beitrag von Basti »
Tja bleibt die Frage offen ob das mit ner Stereo Klinke klappt?!
Ich befürchte nicht!! Habs gestern versucht und bekomme alles Kalibriert nur das Querruder muckst sich nicht... Da bekomm ich kein Signal.
Nick Pitch und Heck - Ok, nur Roll nichts..
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
HolzingerM
#26
Ob Stereo-, oder Mono-Klinke ist egal
Wenn ihr euch die Aufteilung der Pole genau anseht, würden sich die Pole nicht überschneiden da bei der Mono-Klinke dier innerste Pol gleich dem der Stereo-Klinke ist und der äußere den Bereich der mittleren und der äußeren Anschlüsse belegt.
Holzinger Mario
bk117drf
#27
Beitrag von bk117drf »
sagt mal, wieso klappt das mit meiner MC 10 nicht?
wird kein Audioeingang festgestellt, bzw wird kein Aussclag angezeigt???
woran kann das liegen? hab das Kabel ebenfalls nicht umgelötet, komme von der schülerbuchse stereo auf eine Mono Buchse in den PC line in eingang, aber das geht nich...
helft mir bitttttte
Gruß Matze
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
