Zählt das auch...?
heliminator
#16 Re: Zählt das auch...?
Beitrag von heliminator »
Quaks hat geschrieben:Zählt das auch...?
Aber hallo..... :wink: :wink: :wink:
Grüsse,
Christian
Quaks
#17
Beitrag von Quaks »
Hallo Christian.
Hier also ein paar Bilder. Wie Du siehst ist das Fliegen, besser die korrekte Grundeinstellung, nicht ganz so einfach. Die zahlreichen Einschläge der Hauptrotors im Leitwerk zeigen das. Werde beim nächsten Crash wohl ein neues Leitwerk aus EPP bauen.
Mickey Nowell bietet auch Bausätze an, die liegen bei umrum 170 EURO. Da ist dann bis auf die Elektronik alles drin, also Holz-/Kohleteile, Schnüre für die Befestigungen/Anlenkungen, Räder, Spornrad, die beiden Getriebe (Hauptrotor, Prerotator) sowie der Direktdrivemotor für den Prerotator, Zahnrad/Freilauf für den Prerotator (muss noch verklebt werden), die Holzrotorblätter (müssen noch mit einem Gewicht versehen und bespannt werden) und der Rotorkopf (Hummingbird FP plus Blatthalter, Kopfversteifung).
Ich hatte alles noch im Bestand und war einfach zu faul die Holzteile und die Metallteile für Blatthalter und Kopfversteifung mit der Laubsäge auszusägen.
Letztendlich brauchst Du nur die Holzrotorblätter (Hohlprofil). Die gibt's als "Meterware" bei http://www.aerobalsa.com. Musst die dann halt kürzen, beschleifen, Nut für das Gewicht (dickes Lötzinn) reinfräsen/schneiden/schleifen und bespannen. Ich hab' mir gestern Ersatzblätter bestellt - für alle Fälle und zum Experimentieren. Normalerweise werden die Blätter erst lackiert und dann mit Selbstklebefolie bespannt (laut Mickey Nowell). Meine sind mit Icarex Drachenseide bespannt was eine rauhere Oberfläche ergibt (im Parkflyerbereich recht bekanntes Bespannverfahren für Holz). Gestern sind meine neuen Blätter fertig geworden. Mit 25 gr. Glasgewebe und Parkettlack-/Talkum-Mischung bespannt. Das ergibt eine geniale Oberfläche und etwas Zusatzgewicht.
Christof
heliminator
#18
Hallo Christof,
vielen Dank für die Bilder !
Ein klasse Modell, echt!!
Mal sehen, vielleicht mal als über-übernächstes Projekt. :oops: (Leider stehen schon andere, angefangene Projekte auf meiner Liste...) :oops:
Aber vielen Dank für die Infos, werde bei Gelegenheit darauf zurückkommen! :P
Würde mich freuen, wenn Du mal wieder postest, wenn es was neues gibt.
Grüsse,
Christian
Quaks
#19
Beitrag von Quaks »
Hallo zusammen.
Hab' mal wieder einen Kameramann gefunden, der meinen BEGi #2 ins Vesier genommen hat. Bilder der Modifikationen ggü. dem Originalbauplan hänge ich auch mal an.
BEGi #2
Christof
Statt 6mm Depron jetzt 12 mm EPP (hält fast jedem Rotoreinschlag stand;-) )
Statt pull-pull jetzt push-pull
Alle Fahrwerkstreben aus CFK (hier mit quadratischem Querschnitt - weil in der Werkastatt vorhanden)
Statt eines Himax 2812-0850 ein E-flite Park 450AL mit 890 KV; ein variabler Motorsturz zur exakteren Einstellung
Statt des Hummingbirdkopfes ein Piccolo-Kopf mit diversen Aluteilen
Zurück zu „Videos“
