Die 20C Kokams sind sehr schwer und sehr teuer. Dementsprechend sind da auch kaum Erfahrungswerte vorhandenRex-Pilot hat geschrieben:Hallo Chris,
ich dachte da an Kokam 2100 P / 20C
http://www.akku-handel.de/kokam-2100-21 ... p-806.html
Sind teuer, aber wenn die dann länger halten...
Wieviel (A) zieht denn ein SS23 normalerweise? Habe ein 15er Ritzel, AluKopf, und Getriebe standard (weiß) GCT-Blätter 315mm.
Regler is voll offen (100%, wurde auch mit diesen Werten eingelernt) und ich erreiche 'nur' 2300 rpm.
Martin
Mit 100% Gas und 15er Ritzel am SS23 solltest Du auf mehr Drehzahl kommen. Da kann irgendwas nicht stimmen. Müsste eher bei 2700-2800 liegen. Dani ist damit heftig 3D geflogen und das ganz sicher nicht mit nur 2300 am Kopf. Fehler beim Programmieren des Reglers vielleicht? Falschen Gasweg eingelernt?
