Seite 2 von 2
				Verfasst: 04.10.2006 20:11:30
				von Günu
				Hi Gerhard
Danke für die Tips! Hab mal reingeschaut...also das passt alles auf den Blade? Dann ist ja gut!
Werde doch scho noch die eine oder andere Verwandlung am Blade vornehmen...doch heute nicht mehr...muss Wäsche machen! naja..jemand muss es ja tun!
Gruss Marc
Ps: woltest du die das Landegestell nicht selbst basteln? Hab es so bei mir gemacht..funtioniert super..Preis ca. 2.- Fr.
				#17
				Verfasst: 04.10.2006 20:45:14
				von Marcos
				Nidan hat geschrieben:... Bin tolle Achten geflogen mit ziemlichem Tempo. Einfach toll.
Na dafür muss man Dir wircklich gratulieren, innert 5 Wochen
Woaw bin beeindruckt.
Gruss Marcos
				Verfasst: 04.10.2006 22:25:05
				von Eisi
				Hallo Marc,
Günu hat geschrieben:
Jau, paßt alles. Eingestellt und getestet habe ich heute nix mehr, heute war ein Tag nur zum "rumstricken"
 Ein kleiner Anlauftest wurde im Keller natürlich schon gemacht und das mit den DDHeck sah gut aus.  Das Landegestell macht optisch auch nett was her. Soll angeblich auch im Flugbetrieb gut sein.
Nö, hatte ich eigentich noch nie vor.
 Wäre mit Sicherheit interessant gewesen vom Preis her. Zumal ich 2 dieser Dinger brauchte. Sohn fliegt auch Blade
				#19
				Verfasst: 05.10.2006 00:15:57
				von Nidan
				Danke Marcos
Das ganze aber nur mit Tempo, seltsamerweise machen mir die langsamen Achten mehr Mühe. Freue mich auf nächste Woche. Ferien und Zeit das DD Heck zu montieren. Danke Marc für die Bilder. Muss doch direkt auch so einen Stellring besorgen.
				Verfasst: 05.10.2006 13:10:13
				von dha
ich bin Heli Anfänger und habe meinen Twister CP jetzt seit 2 Wochen, und bin damit sehr zufrieden, bis auf einige kleine Schrammen an den Rotorblättern unfallfrei nur scheint demnächst der Heckmotor schlappzumachen.
Ich habe mir dann das DD Heck bestellt, aber wie bokomme ich das alte Heck ab??? muß ich es mit dem Dremel abschneiden??
HILFE ich möchte beim Basteln nichts unnötig zerstören
				#21
				Verfasst: 06.10.2006 12:37:03
				von Eisi
				Hallo dha,
dha hat geschrieben:
Kuck mal, ob Du die alte Heckmotorhalterung durch drehen etc. von dem Heckrohr abbekommst. Wenn nicht, dann greif zur Dremel und flex das Ding direkt vor der Motorhalterung durch. Anschließend steckst du den Heckmotorhalter des DD Hecks drauf. Ich denke, um den einen cm, der hier in der Original-Motorhalterung des alten Heckmotors drinsteckt geht's nicht wirklich. Wir haben auf unsere "Heckausleger-Schnellwechselvorrichtung" umgebaut, da war der Heckmotorhalter sowieso lösbar, deshalb hatten wir dieses Problem nicht.
				#22
				Verfasst: 06.10.2006 15:50:24
				von dha
				Hallo Eisi,
danke ich probiers mal.
Noch eine Frage, muß an den DD Motor ein Entstörkondensator dran, wenn ja welcher?
Dirk
				#23
				Verfasst: 06.10.2006 17:09:28
				von Marcos
Nimm den vom original Heckmotor.
Gruss Marcos
				#24
				Verfasst: 06.10.2006 19:57:37
				von Eisi
				Moin ihr beiden,
Genau so hab ich es auch gemacht. Entstörkondensator vom Originalmotor nehmen. Noch'n Tipp: Der DD Motor wird ja mit nur
einem Kabelbinder am Halter befestigt. Da gab's schon mal Ärger, daß sich der Kablebinder löste und während des Fluges der Heckrotor abfiel
 . Versuche, daß Du auch das Loch, welches waagrecht durch den Halter geht frei läßt. Also Heckrohr nicht bis zum Anschlag einschieben. Durch dieses Loch schiebst Du einen kurzen 3 mm CfK Stab, der dann parallel zum Motor verläuft. Um diesen und um den Motor kannst du dann links und rechts jeweils noch einen Kabelbinder rummachen, so daß der Heckmotor dann 3-fach befestigt ist. das dürfte reichen, wenn sich mal ein Kabelbinder verabschiedet.
