Problem mit Beleuchtung Heli!
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
Wie weit isn dein Logo??
Naja, ich habe ihn fergig gebaut, und habe mit vor kurzem erst den Sender (MC-19) und einen Empfänger gekauft... ...Also brauch ich noch Servos, Kreisel, Antrieb,... usw...
gruß, Florian
Beitrag von helihopper »
Piccolo13409 hat geschrieben:
gruß, Florian
kurz geschrieben.
1/3 ist kostenmässig erledigt.
Der Hammer ist Antrieb und Akkus. Da spielt selbst ein GY keine grosse Rolle mehr.
Ich halte die Augen offen. Wenn ich was günstiges sehe, was wirklich zumindest ausreichend Dampf hat, dann werde ich Dich informieren. Ich denke es hängt etwas am Budget, oder?
Grüsse
chr-mt
#18
Beitrag von chr-mt »
Man... postet nicht so viel... ich komme mit dem Modem nicht hinterher...
Also:
Mechanisch defekte Servos hat ja fast jeder rumliegen, oder? :D
1.Elektronik ausbauen, dabei merken, wie das interne Poti angeschlossen ist. (das servokabel natürlich dranlassen... :D )
2. Die Anschlüsse, die an das Servointerne Poti gehen, an ein externes Trimmpoti anschließen. Wert ist relativ egal , so 5-10Kiloohm gehen zB. meistens problemlos)
3. statt dem Motor die LED anschließen (mit Vorwiderstand ;) )
4. Servoelektronik an einen freien Kanal anschließen.
Jetzt kannst du am Poti einstellen, bei welcher Stellung des Schiebers / Schalters an dem der Kanal hängt, die LED angeht.
Wenn man ein kaputtes Servo hat, ist das die absolut billigste Möglichkeit.
Christopher
habs doch gewusst. Der hat sowas schon mal irgendwo gepostet :) .
skysurfer
#20
Beitrag von skysurfer »
hi christopher,
die idee ist genial.
muss ich mal ausprobieren.
Grüsse Hans-Peter
Piccolo13409
Hi!
WOW! Danke, für die Coole Idee!!!
gruß, Florian
chr-mt
#22
Nachtrag:
Da die Servomotoren ja Vorwärts und Rückwärts laufen,
kann man ja mal (hab's noch nicht probiert) 2 Leuchtdioden jeweils verschieden gepolt anbauen.
Theoretisch müsste die eine bei der einen Endstellung leuchten, die andere bei der anderen Endstellung.
Beide gleichzeitig geht dann aber nicht.
Ich mache sowas jetzt lieber mit MiKrocontroller, da kann man die Teile auch blinken lassen usw.
Ist aber nicht für jeden machbar.
Obwohl es für die Atmel AVR's ein cooles Basic gibt und man ein Programmiergerät mit ein paar Widerständen selber bauen kann.
Das Basic (BASCOM www.mcselec.com) gibt's in einer Kostenlosen Version mit eingeschränkter Codegröße.
(Reicht aber für die kleinen Controller komplett aus)
Ein Simulator ist übrigens auch dabei.
Sehr zu empfehlen, für die Leute, die erste Schritte mit Mikrocontrollern machen wollen.
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
Piccolo13409
Hi!
Leider bin ich in english net so gut, und weis net was ich da jetzt runterladen soll. Und irgendwie habe ich es immer noch net richtig verstanden, was man damit tun kann/soll.
Kanst mir es ja nochmal erklären...
gruß, Flo
chr-mt
#24
Hi Flo,
Du kannst mit BASCOM microcontroller in BASIC programmieren.
Das ist erheblich komfortabler und leichter, als zB. in Assembler zu programmieren.
Dein Programm wird dann in eine für den Microcontroller verständliche Form übersetzt (compiliert) und kann dann in den Mikrocontroller geladen werden.
Der führt dann die Befehle aus.
Ein Mikrocontroller ist so was wie ein kleiner Computer in Form eines einzelnen Chips mit mehr oder weniger Anschlüssen., die man per Programm beliebig ein und ausschalten kann.
Die ATMEL AVRs haben zB. einen Flash Speicher für das Programm und einen EEPROM Speicher für Daten (Entspricht beim Compi der Festplatte).
Daten, die nach dem Ausschalten verloren gehen können (Variablen usw.)
werden, wie im Compi auch, im RAM gespeichert.
Also alles wie beim "richtigen" Computer.
Nur eben EIN Chip und sonst nix.. Na gut, ein Quarz für die Taktfrequenz.
Aber die AVRs haben auch einen integrierten (nicht sehr genauen) Takt.
Also hast du ein Komplettsystem auf einem Chip.
Fehlen tut nur Bildschirm, Tastatur und Maus :D
Aber die braucht man bei einer Blinkschaltung eben auch nicht, oder ;)
Du kannst dem Microkontroller zB. beibringen, daß er an einem Anschluss auf einen Impuls von einem Fernsteuerempfänger wartet.
Wenn ein Ipuls kommt, dann kannst du die Pulslänge messen lassen.
So kriegst du raus, wie dein Schalter am Sender steht.
Darauf kannst du dann reagieren und eine Aktion (Blinken) starten.
Bei den größeren Mikrocontrollern gibt's zB. 32 Anschlüsse, die du alle für deine Zwecke missbrauchen kannst. Es gibt auch noch größere mit, noch mehr Anschlüssen, aber die gibt's dann nicht mehr im DIL Gehäuse (mit beinschen) , sondern nur noch als SMD Bauteile.
zB. könntest du auch einen Anschluss zum messen der vom Empfänger kommenden Impulse benutzen und an die anderen 31 Ausgänge Leucht dioden machen und dir ein "Nightrider" Lauflicht programmieren.
Könntest aber auch ein LCD-Display dranmachen, und dir ein Programm schreiben , das die Pulslänge in Millisekunden anzeigt..
Oder du kannst bis zu 8 verschiedene Spannungen messen.
Du könntest zB. deine Akkuspannung beim laden deiner Akkus überwachen und die Daten per serieller Schnittstelle zum PC senden, um die dort auszuwerten.
Oder du schließt das Ding an die serielle Schnittstelle von deinem Zweithandy an.
Dann könnte dich dei Zweithandy auf deinem Ersthandy bei vollem Akku anrufen :D :D
Interessant wäre doch so was für "Alarmanlagen-Picco500" DeinAuto ruft dich an, wenn's aufgebrochen wird ;)
usw. Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos.
Hängt nur am Geschick und den Ideen des Programmierers.
Zum Downloaden empfehle ich dir die BASCOM-AVR DEMO 1.11.7.4, das Helpfile, sowie die samples.
Ich hoffe das war halbwegs verständlich ..... ?
Wenn man sowas nicht kennt, dan ist 's erst mal schwer.
Christopher
chr-mt
#25
Ohne Englisch kommst du aber nicht so weit :(
Gast
#26
Beitrag von Gast »
Hi Christopher,
hast du dir mal den ATTiny26L angesehen ?
Probiere ich gerade auf meinem SDK500 aus.
Der ATtiny26 hat einen 8MHz kalibrierten RC-Oszillator on Chip.
Also nix Quartz.
Und einen bis zu 64MHz (vierundsechzig) IO-Takt auch intern
für die Counter/Timer.
und jede Menge Analogeingänge,
Interrupts und Wake-up von fast allen Pins,
und...und....
Alles im schnuckeligen 20 Pin DIP Gehäuse
Gruß Jan
chr-mt
#27
Hi Jan,
melde dich doch mal hier an, ist immer so blöde, wenn da "Gast" steht ...
hab' ja geschrieben, daß die AVR's auch über einen internen Takt verfügen.
(nicht alle, aber doch einige)
Und nochmal bist du der Jan den ich kenne :) ?
(kann ja eigentlich nicht anders sein... so viele Helifliegende Jan's mit STK500 gibt's eigentlich nicht, oder ?)
Wenn ja, dann habe ich dich schon für den geschützten Bereich "Developers Corner" empfohlen.
Da kommt halt nicht jeder rein, damit Ideen nicht von Herstellern einfach so ungefragt vermarktet werden können.
Christopher
Gast
#28
Beitrag von Gast »
allo Christopher
Ja, aber die, die ich bisher kannte,
hatten immer nur 1 MHz.
Das war oft ein bischen langsam.
Ich bin sicher, das es in Leverkusen
höchstens einen helifliegenden Jan
mit Jet-Ranger "Airport-Shuttle" gibt. :D
Vielleicht melde ich mich hier mal an...
Mal sehen wie sich alles entwickelt...
Einige User, die nach hier abgewandert sind,
werden mir bei Ikarus bestimmt nicht fehlen,
bei einigen (z.B. CHR_MT) ist das anders.
Ich persönlich glaube (fürchte ?) in drei Monaten
sind sie alle wieder da.
Wo sie (und wir) immer waren.
Ich hoffe wir sehen uns in Warburg...Jan
Hat sich bedankt: 10 Mal
Anonymous hat geschrieben: Ich persönlich glaube (fürchte ?) in drei Monaten
warum?
Fehlt Dir hier etwas?
Ich bemühe mich...
mfg,
chr-mt
#30
Hi Jan,
ich komme bestimmt nicht mehr ins Ikarus Forum.
Ich habe ja um die Löschung meines accounts und meiner Beiträge gebeten.
Ich bin zwar jetzt "banned or locked" , aber meine Beiträge gibt's unter meinem Usernamen immer noch ! Echt armseelig...
Wenn so einer Bitte nicht entsprochen wird, man den User trotzdem den Zugriff verwehrt, damit er sich dazu nicht äußern kann, NG keine PMs annimmt, und die User, die auf uns rumhacken als Vorbild dagestellt werden.. usw.... die Liste ließe sich fortführen.
Ich habe NG eindeutig (und denke freundlich) um Löschung meines Accounts und meiner Beiträge gebeten.
Was da jetzt gelaufen ist, ist natürlich NICHT in meinem Sinn.
Was soll's ,auf so einen Quatsch hab' ich keinen Bock mehr.
Dazu ist mir mein Geld (Onlinekosten) zu schade.
Übrigens war der thread auf den du im Ikarus Forum geantwortet hast nicht von tracer initiiert.
Siehe den Thread von Spawn.
Grüße nach Leverkusen, auch an die Familie!
Christopher
Zurück zu „Projekte“
