3-Blatt Flotte
MisterPom
#16
Beitrag von MisterPom »
Ja, ab 4-Blatt ist eine Mechanische Drehung nicht mehr möglich, auf Grund der kleinen Bauweise und des kleinen Durchmessers der Taumelscheibe.
Die Blätter sind zu breit und erzeugen zu viel Auftrieb, die Servos kann man gar nicht so feinfühlig einstellen wie es benötigt wird.
Aber teste erst mal, vielleicht mache ich was falsch.
Tschüß Tilo
MisterPom
#17
Ein weiteres Problem ist die Masse des Kopfes bei der 3mm Rotorwelle. Habe schon überlegt es einmal mit einer 4mm Welle zu probieren.
Tschüß Tilo
yogi149
#18
Beitrag von yogi149 »
Hi Thilo
Die TS hat von mir schon ein neues 5-Punkt Innenstück mit Kugelgelenk bekommen.
Und als Welle habe ich momentan einen Hasco Auswerferstift mit 1400N/mm² Festigkeit und Plasmanitrierter Oberfläche (Prima Heckwelle für den Rex).
Bei welcher Drehzahl hast die die 5 er getestet?
Die mechanische Drehung werde ich machen, wenn ich die virtuelle bei Probeläufen eingestellt habe. Da kommt ja dann auch ein komplettes Chassis drunter, mit verdrehter Servoplatte :lol:
MisterPom
#19
Aber egal wie fest eine Welle ist wenn die Last zu groß wird ist unter umständen ein schwingen möglich. Ein Mechanisches drehen der Servos ist schon möglich, aber mein Chassis soll auch in schmale Rümpfe passen( es werden nach und nach noch andere Rümpfe kommen). Und bei dem 4-Blatt ist schon eine Drehung von 45° nötig da sitzt dann bei dem 5-Blatt die TS-Führung schon an der Seite des Helis. Virtuell ist da schon besser.
Tilo
MisterPom
#20
So jetzt hat AS 350 Licht bekommen.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Damit schliesst Du aber Nutzer aus, die keinen 1000 EUR Sender haben.
MisterPom
#22
Wieso 1000,- Euro Sender ?
MX 22 , oder MC 22 kosten die Hälfte. Bei Futaba und Multiplex weiß ich nicht genau aber die Evos können das glaube ich .
Klar das du da keinen 100,- Euro Sender nehmen kannst.
Und eine Mechanische Drehung mit 5 Blättern sind ca. 60°, wenn dann die TS Führung an der Seite ist sieht auch nicht gerade gut aus.
Scale Modelle sind nun mal nicht gerade billig, da fällt ein Sender mit virtueller TS Verdrehung auch nicht mehr so ins Gewicht.
Tschüß Tilo
Für Graupner bin ich noch nicht alt genug :)
MPX ist mir zu hässlich, und die FF9 kann es nicht, bleibt Minimum die T12.
MisterPom
#24
Na, ja aber du wirst Älter ..... :oops: :oops:
Tilo
Na, ja aber du wirst Älter ..... Embarassed
Ja, aber noch 20 - 25 Jahre warten, um den Heli zu fliegen?
Eher kaufe ich mir ne T14 :)
MisterPom
#26
Das ist aber traurig das in der FF9 die fast so viel kostet wie die MC/MX22
diese Funktion fehlt. Die Evos haben die Funktion.
Vielleicht solltest du das mal überdenken und eventuell den Hersteller wechseln :twisted: :P . Lieber kaufe ich mir 4 Stück MX 22 als eine T14 -
wenn ich Musik hören will oder Farbfernsehen brauch hab ich ein Radio und ne Glotze. :D :D :D
Tschüß Tilo
Entweder das, oder ich habe sie noch nicht gefunden :)
Ne, ich glaube, kann sie wirklich nicht.
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
MisterPom hat geschrieben:So Jürgen, noch ein bisserl Salz in deine Wunden. :P :P
:angryfire:
Ohhhhh, warte mal bis ich wieder zuhause bin........ :evil:
Dann werde ich die "Flugordnung" um den Punkt "experimentelles Einfliegen von Tilo´s-Modellen" erweitern....... :happy3:
Und dann kannste jedesmal ´ne Runde Kaffee und Kuchen löhnen, wenn du fliegen willst....... :tongue3:
:D :D :D :D :D :D
yogi149 hat geschrieben: Hi
um noch ein bisschen die Wunden zu lindern
Hi Jürgen,
das sieht ja klasse aus !!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D
Was für ein Regler fehlt denn ??
Habe gerade 12A Regler mit Governor-Mode gekauft.
Für gaaaanz wenig Euro :oops:
Konnte natürlich noch nicht testen, macht aber verarbeitungsmäßig einen guten Eindruck.
Sogar mit "Käferchen" von Atmel drauf :lol:
Ich könnte ja mal fragen, wie lange es dauert, den dir zuzuschicken.....
China ist ja doch recht weit weg......
Und ich bräuchte dann deine Adresse.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Kekskutscher
#29
Beitrag von Kekskutscher »
tracer hat geschrieben:
moin
du hast es die lezten 36 jahre nicht geschafft dann wird das die nächsten 25 auch nix mehr!
" duckundganzschnellwech"
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
MisterPom
#30
Ha,hahaha :D :P :oops:
Tilo
Zurück zu „(Semi-)Scale“
