Revolutionäres Antennenrouting
Muck
#16
Beitrag von Muck »
@Basti
Danke, dachte rote Backen sind der letzte Schrei :oops:
so erkennt man aber die Fluglage besser und die andere Haube ist nicht mehr die beste!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Beitrag von helihopper »
Hi Muck,
im Prinzip muss jeder selber wissen, wie er seine Antenne verlegt.
Aber:
Eine zu nur einer Achse verlaufende Antenne ist alles andere, als optimal.
Dies gilt insbesondere für Piloten, die Handsender verwenden.
Das Warum ist auch recht einfach und einleuchtend erklärt.
Empfangs- und Sendeleistung hängen sehr stark von der Abstrahl bzw. Empfangsfläche ab. Eine Sendeantenne strahlt am Besten seitlich. Eine Empfängerantenne empfängt am Besten, wenn die seitlich angestrahlt wird.
Handsender haben meist eine starr nach vorne zeigende Antenne. Was macht der Pilot in der Regel? Er dreht seine Position meist so, dass er direkt auf das Modell ausgerichtet ist. Gleiches gilt für die Antenne des Handsenders, die nun wunderbar mit dem Nuppel auf das Modell zielt.
Also schlechtere Sendeleistung des Senders.
Was passiert beim Modell?
Solange Du mit Deinem Modell nur seitlich von Dir fliegst wird die Antenne sauber angestrahlt und empfängt recht gut. Wenn Du auf Dich zu, oder von Dir weg fliegst, dann verkleinerst Du bei dieser Art der Antennenverlegung die Empfangsfläche reichlich. Die Empfangsleistung sinkt.
Im Prinzip kein Problem, wenn Du nicht sehr weit weg fliegst. Wenn es dann ans weiträumige Fliegen geht, dann sind Probleme fast zu erwarten.
Also ist möglichst viel nach unten hängen zu lassen eine Art der Verbesserung.
Geht aber nicht, wenn man anfängt auch mal nen Loop, oder Rollen zu fliegen.
Da ist dann der geführte Knick zur Seite eine recht gute Lösung, um die Empfangsleistung in jeder Fluglage auf hohem Niveau zu halten.
jr
#18
Beitrag von jr »
hall,
ich habe gute erfahrungen mit kurzantenne gemacht.
sieht gut aus und funktioniert tadellos.
gruß
jens
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Coole Sache... das ist doch das was ich die ganze Zeit suche... was kostet die Antenne?
Kann ich da jede nehmen (Modellauto usw.) und einfach der Länge der Antenne nach das Kabel kürzen?
Haben will.. weil so ne Plasteröhre is doof....
jr
#20
Beitrag von jr »
nein kannst du nicht einfach kürzen.
in dem blauen schrumpfschlauch befindet sich eine spule zur anpassung.
meine hatte ich hier her:
http://www.modellbau-borchert.de/shop/i ... _id=119529
ich habe mich aber gerade bei dem preis verschluckt. die waren mal deutlich günstiger. er wird aber nicht der einzige sein, einfach mal bei den üblichen verdächtigen schauen. wenn du danach googelst kannst du auch anleitungen zum selbstbauen dafür finden.
gruß
jens
Muck
#21
Beitrag von Muck »
@Harald,
hast Du bestimmt recht mit dem Empfang usw., aber bei der Größe die der T-Rex hat denk ich, das eine größtmögliche Reichweite sowieso nur Zweitrangig ist, da bei mehr als hundert Meter sowieso keiner mehr was erkennen kann und einen Weitflugrekort strebe ich noch nicht an :angel8:
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Zurück zu „T-Rex 450“
