Revolutionäres Antennenrouting
trexter
#1 Revolutionäres Antennenrouting
Beitrag von trexter »
nachdem mein T-Rex erst mal wieder repariert ist, hab ich noch mal versucht die Komponenten ein wenig umzusortieren, habe mich aber letztendlich auf eine Neuverlegung der Antenne beschränkt. Ursache für die Reparatur war nämlich ein "Wackler/Aussetzer" in bodennähe (zumindest in meiner Wahrnehmung :oops: ), der zum Umfallen führte. Vorher hatte ich die Antenne in einem Halbkreis um das Kufengestell mit dem Bogen hinten.
Jetzt wie man sieht von vorne an der linken Kufe entlang nach hinten bis zur Höhe vom Höhenleitwerk.
Dann senkrecht rauf zum Höhenleitwerk.
Von da wagerecht nach rechts übers Höhenleitwerk raus.
Und zum Schluss noch mal ein kleines Stückchen senkrecht rauspendelnd.
Damit müsste ich doch nun alle Polarisationsebenen des Empfangssignals abdecken, oder !? Und weit weg von den Störquellen ist die Antenne jetzt auch (soweit wie's beim Rex halt geht).
Und nun kommt ihr. :)
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Flightbase
Beitrag von Flightbase »
also nen schoenheitspreis gewinnst du damit schonmal nicht :)
bei fliegern mit kohleruempfen nimmt man gerne auch mal den rumpf als antenne.... nur so als idee :)
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
Mein kleiner Shop: Nordthermik
trexter
Flightbase hat geschrieben:also nen schoenheitspreis gewinnst du damit schonmal nicht :)
Ok, aber "zerschreddert" sieht der Rex halt noch besch... aus. :wink:
Ausserdem kommt das auf dem Foto auch sehr ausgeprägt rüber, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet ist die Verlegung gar nicht sooooo auffällig. (Fürs Foto musste es natürlich erkennbar sein.)
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Rainer
Beitrag von Rainer »
wieso hast Du denn das Kabel Deiner Fernsteuerung durchtrennt?
:wink:
Rainer
Pic Fun, V2, UH1D mit Bürste 310
Trex 450 XL CCPM, 430 LF, 35 A Align Regler, G200 am Heck
trexter
durchtrennt? Ich hab doch gar nichts durchtrennt. Ist alles heil.
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Flightbase
das sollte eine anspielung sein.... "den hubi fliegt man am kabel"
-_-
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
labmaster
Beitrag von labmaster »
Die Antenenverlegung ist auf jeden Fall schon mal als gut zu bezeichnen, jetzt gehört da nur noch ein Empfänger rein der im kleinen T-Rex auch wirklich keine Maken macht.
Grüße,
Walter
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
greets, Nik
Echt? das geht? Haddu nen Bericht oder sowas darüber? Geht des auch bei Helis?
SPAWNI
Flightbase
das kommt auf die verwendeten komponenten an... natürlich.
das problem ist halt die länge der originalantenne - und der wiederstand.
in der dlg szene hat das eigentlich jeder schonmal probiert - und die meisten waren damit zufrieden (ich eigentlich auch).
trotzdem setzt sich das nicht so richtig durch. viel lieber wird lackkabel in der fläche verlegt/direkt mit eingeharzt.
im grunde sollte ein kohlefaser heckrohr eine super antenne sein - aber ich würde es bei nem heli lieber andere testen lassen ;D
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
hans1044
Beitrag von hans1044 »
Flightbase hat geschrieben:im grunde sollte ein kohlefaser heckrohr eine super antenne sein - aber ich würde es bei nem heli lieber andere testen lassen ;D
die idee, das heckrohr von meinem t-rex als antenne zu missbrauchen hatte ich auch schon einmal... ich habs nicht probiert, weil ich doch ein wenig angst um das gute teil habe.
eigentlich sollte es aber (zumindest bei der plastik version des rex) keine probleme geben dürfen. vorne und hinten ist das rohr gegen alle anderen teile elektrisch isoliert.
hat es vielleicht jemand von den sehr guten piloten, die auch mal einen kurzen aussetzer wieder abfangen können, schon ausprobiert?
lg, hans.
T-Rex 450XL CDE, 450TH, Jazz 40-6-18, Kokam 2000, GY401, 3xHS55, 1xHS50, FX-18
Beitrag von helihopper »
Hmm,
die passende Antennenlänge ist dann Zufall?
Knackimpulse durch den Bandgenerator Heckriemen spielen auch keine Rolle?
Oder wie?
Na dann fangt mal an ;). Die Ersatzteilbestellung könnt Ihr schon mal losschicken :D .
Ich lege da jedem Interessierten das Empfängerabc von www.acteurope.de ans Herz.
Gestern hatte jemand auf dem Flugplatz die Idee bei nem Impeller die Antenne als geraden Stahldraht auszuführen.
Ich bin ja mal gespannt, wie das ausgeht. Da könnte es passen, weil am Styroporrumpf (F86 Sabre Impeller von Alphamodell) wenig statische Aufladungen erzeugt werden. Wenn die Länge des Drahtes stimmt sehe ich da nicht so ein Risiko, wie beim Heli.
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
mich würde wundern wenn eis keine Störungen durch den Riemen am Heckrohr geben würde....
SPAWNI
Basti
Beitrag von Basti »
Na dann fangt mal an . Die Ersatzteilbestellung könnt Ihr schon mal losschicken .
Vergesst das bitte! Eine Funkverbindung dieser Art ist nicht so simpel wie Ihr euch das vorstellt...
Oder anders, Antenne ersetzen oder kürzen ist bei unserem Hobby ein absolutes No Go...
Bei minderreichweiten und geringem Crashrisiko wie nem Shocky oder Piccolo Ok aber nicht mehr ab Rex!!
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Muck
Beitrag von Muck »
Also wenn man die Antenne nach hinten verlegt, sparrt man sich das ganze geschnörkel und sieht nach was aus, funktionieren tut es so auch!
Antennenverlegung
Antennenverlegung
Neues Bild.JPG (1.27 MiB) 668 mal betrachtet
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Basti
Beitrag von Basti »
@ Peter
Schönes Ding!! Nur die MP fenster auf der neuen GFK Haube?! Der könnt ohne doch soo edel aussehen ;-)
Basti :evil5:
Zurück zu „T-Rex 450“
