Bau und einstellung TRex450
-benni-
#16
Beitrag von -benni- »
Wenn wir schon mal beim Rex sind hätt ich auch gleich ein Problem:
Dort wo ich Pfeil 2 eingezeichnet habe liegt das Hauptzahnrad auf der kleinen erhöhung an der Welle des kleinen Zahnrades(von Heckrotorabtriebseinheit) auf. Ich schätze wenn der Motor drin ist und alles ein paar Minuten läuft würde sich beim großen Zahnrad unten ein bisschen was von den Zähnen abschleifen - aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, das kann doch nicht normal sein oder?
Die Heckabtriebseinheit war schon vormontiert. Die Schrauben die ich mit EINS gekennzeichnet hab und die daneben hab ich auch schon mal geöffnet und probiert ob ich das alles ein bisschen nach unten schieben kann, aber "leider" hält das Bombenfest.
Das gleiche ist beim Hauptzahnrad, da lässt sich auch nix nach oben verschieben da ja über dem Zahnrad noch so ein Distanzring ist.
Was könnt ich dagegen machen?
nograce
#17
Beitrag von nograce »
Das ist "normal" wird ein bischen staubig vom Abrieb aber das gibt sich mit der Zeit!
mfg
andy
-benni-
#18
Das sich das mit der Zeit gibt, das hab ich mir schon gedacht :wink:
Aber wenn das normal ist, dann bin ich beruhigt.
Danke andy
burgman
#19
Beitrag von burgman »
Moin Relish !
Habe eben durch zufall deinen Post gelesen, wo du jemanden in Horneburg suchst... Ich komme aus Neuenkirchen !
Ist dein Rex schon zusammen ? Evtl. sehen 4 Augen mehr als 2 ?
Kannst dich ja mal per PN melden...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Relish
Beitrag von Relish »
ich bin mit dem aufbau nun fertig...*schwitz*freu*
aber....beim ersten hochlaufen des motors (uiii kreischt das laut)
sprang mir im mittleren hohen bogen so eine kleine abdeckung vom ritzel wo der riemen läuft.
foto's nur als link...ich hab sie mit absicht gross gelassen damit man alles erkennen kann.
http://www.gravedigga.de/pics/t-rex/IMG_8177.jpg
http://www.gravedigga.de/pics/t-rex/IMG_8178.jpg
http://www.gravedigga.de/pics/t-rex/IMG_8179.jpg
kleb ich das nun ein damit es nicht abhüpft oder hab ich beim bauen was verkehrt gemacht?
vielleicht kann ja wer von euch auf den fotos schon was erkennen wo er die hände über den kopf zusammen schlägt...
dann habe ich noch bei der Programmierung so meine Problemchen.
Ich habe seit kurzen nun die MX-22 und da gibts ja ein Heli menü.
Naja ich fang einfach mal an:
Helityp: 1 Servo 2 Servo 3sv(2Roll) 3sv(2Nick) 4sv(90°)
was muss ich da für die CDE version auswählen? 3sv(2Roll oder 2Nick) ?
Rotor drehrichtung....ist im Uhrzeigersinn (zumindest muss er so drehen weil es die blätter ja so "vorgeben") Wierum der Motor läuft hängt ja aber auch davon ab wie ich ihn an Regler klemm. Gibts da ne Regel wie rum motor drehen muss/soll ?! (wahrscheinlich eh unglücklich formuliert)
Und mein Hauptproblem...die Servo einstellung bzw anordnung....wie muss das jeweilige servo stehen in neutral lage.....knüppel in der mitte (blökt der sender Gas zu hoch)
Laut Anleitung merkt sich aber der Gyro die knüppelposi beim einschalten.
Muss ich dann erst auf den Gyro warten bis er sich initialisiert hat und dann einmal gaswegnehmen damit der sender aufhört zu piepen?
Bömische Dörfer alles :(
Flächenfliegen ist ja n witz dagegen...
Gyro ist ein 401
DarkSoul666
#21
Beitrag von DarkSoul666 »
AAAAAlso:
Zu den knüppeln:
Das Gas zu hoch ist ist schocn richtig.
Der Gyro merkt sich die Knüppelposition schon...aber nicht die Hoch-Runter position sinder ndie Links-Rechts position...soll heissen...für den Gyro ist es egal wieviel "Gas" du gerade gibst....er interessiert sich nur für links-rechts....weil das ja (Im Mode 2) der Heckrotor ist.
Zu den Modes:
Als Mode bezeichnet man die "Belegung" der Knüppel.
Mode 2 fliege ich und ich denke mal die meisten hier.
Das sieht so aus:
Rechter Knüppel: Hoch-Runter = Gas/Pitch
Links-Rechts = Heckrotor
Linker Knüppel: Hoch Runter = Nick
Links-Rechts = Roll
Wie die anderen Modi aussehen weiß ich nicht ausm dem Kopf.
Such mal in deiner MX22 Anleitung nach einer 120 Grad Taumelscheibe...denn die hast du ja. Da sollte alles erklärt sein.
Zu Dem Ritzel:
Hm...kann ich leider nicht viel zu sagen....meins ist bombenfest.....habe den Rex auch gebraucht gekauft....sorry...deswegen kann ich nicht allzuvieldazu sagen.
MfG
Sebastian
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Mode
Relish
Öhm....Mode 2 ist doch Pitch/Heck linker knüppel Nick/Roll rechter Knüppel ?!
tracer, du kommst aus hamburg? hättest du nicht lust dich mit mir mal zusammzusetzen zum einstellen ? :(
burgman
#24
Ähm...Einspruch euer Ehren:
Mode2 ist GAS/Pitch Links !
Roll/Nick ist dann rechts...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Zurück zu „Fliegen für Einsteiger“
