Seite 2 von 2
Verfasst: 29.10.2006 14:15:43
von johann
1A Sicherung, 1A sollte der Jazz nämlich locker mitmachen, brennt deine Sicherung aber sofort durch...
mfg
Jo
#17
Verfasst: 29.10.2006 15:07:06
von Larsen
ist dann egal, ob ich die sicherung in die + oder - Leitung vom empfängerkabel einschleife, oder?
aber wie messe ich am besten den strom, der vom gyro oder von den servos kommt?
Verfasst: 29.10.2006 16:57:15
von calli
labmaster hat geschrieben:(wird Zeit, daß endlich unser eigener BL Regler fertig wird)
Ja bitte bitte! ;-)
Braucht Ihr noch Ideen?
Carsten
#19
Verfasst: 31.10.2006 19:48:48
von Larsen
Larsen hat geschrieben:ist dann egal, ob ich die sicherung in die + oder - Leitung vom empfängerkabel einschleife, oder?
*push* =)
Verfasst: 31.10.2006 22:20:21
von ER Corvulus
mhhm von den servos kommt eigentlich kein Strom ;) (die brauchen den ja..)
bau dir doch einen Messwiderstand. Zb 0,1Ohm in die Plusleitung einschleifen und da die spannung messen - 0,1 V = 1A, 0,2V = 2A... Nennt sich dann Shunt.
Muss in dem Fall sogar nicht mal sooo ein dicker Brocken sein, 1W belastbarkeit reicht völlig aus. Und die Riesen Genauigkeit braucht der auch nicht, geht ja nicht um eine Doktorarbeit Physik sondern um einen Ausreisser zu finden - da ist ziemlich egal, ob der nun 0,105 oder 0,095 Hat, solange du nur den einen nimmst.
Habe sowas, in leicht veränderter Form, auch zum Messen von Motorströmen selber gebaut - Stecker, 5,7cm 0,75er Silikonkabel und Buchse. Damit kann ich prima Motorströme bis etwa 40A messen - drüber wird der Draht dann zu heiss.
Grüsse wolfgang
#21
Verfasst: 01.11.2006 14:08:22
von Larsen
Danke, das ist mal ne super Erklärung. Ich werd mal schauen.
#22
Verfasst: 12.04.2008 17:40:36
von Larsen
nach ewiger zeit bin ich mit der geschichte mal weitergekommen. wie muss ich nun die spannungswerte interpretieren?
ich habe z.b. ein robbe FS 500 MG, dass bei stillstand 0,6 mV anzeigt und bei ständiger bewegung 20 mV.
bedeuten die 20 mV = 0,02 V, dass ein strom von 0,2 A fliesst?
welchen strom dürften servos in dieser größenklasse (für LMH) ungefähr ziehen?
welchen strom ziehen digitalservos ungefähr (S9254)?
gruß,
Lars
#23
Verfasst: 02.06.2008 16:04:06
von kirschi
Du hast jetzt aber nicht 1 1/2 Jahre herumgemessen? ;-)
Wenn du einen 0,1 Ohm Widerstand hast dann entsprechen 20mV (0,02V) Spannungsabfall an diesem Widerstand einem Stromfluss von 0,2A - richtig (ohm'sches Gesetz: U = I*R)
Messen im Stillstand und ständiger Bewegung ist so eine Sache... Die "Bewegung" an sich hat noch nichts mit der tatsächlichen (max.) Belastung und dabei auftretender Stromaufnahme des Servos zu tun.
Da müsstest du schon mal die Stellkraft ausreizen: kleine Federwaage, Servohornlänge... Stellkraft in kg/cm...
Jürgen hat hier mal die Daten zu einem Servo erwähnt: klick
#24
Verfasst: 04.06.2008 13:22:54
von Larsen
kirschi hat geschrieben:Du hast jetzt aber nicht 1 1/2 Jahre herumgemessen? ;-)
Gemessen nicht, gebraucht schon. War halt viel anderes zu tun und dann auch noch so die Sache "wenn er in der vitrine steht, kann nichts kaputt gehen" ;)
ok, das mit der Federwaage ist ne gute Idee. Werde ich mal ausprobieren.
thx
#25 Re: Jazz ohne erkennbaren Grund abgeraucht
Verfasst: 20.04.2009 17:14:50
von Larsen
so, was länge währt... dauert eigentlich viel zu lange :)
habe die elektrik jetzt wieder einsatzbereit. betroffen waren also heckservo, kreisel und empfänger. der rest zeigte keine auffälligkeiten. schön, hat ja auch nur 2 jahre gedauert :oops:
#26 Re: Jazz ohne erkennbaren Grund abgeraucht
Verfasst: 21.04.2009 08:21:19
von kirschi
Sehr schön, d.h. du hast jetzt deine Komponenten nach und nach mit Sicherung und Shunt vermessen und dabei diese Komponenten als defekte Stromfresser enttarnt?
Mir ist noch eingefallen, für solche Tests bietet sich ein 10-euro-hobbywing-ubec an, somit wird der Regler+BEC nicht in Gefahr gebracht...
Nice work, gut Ding braucht eben Weile ;-)
#27 Re: Jazz ohne erkennbaren Grund abgeraucht
Verfasst: 21.04.2009 08:56:50
von Larsen
ja, genau so. und beim heckservo ist dann auch gleich die 1A sicherung im shunt durchgebrannt.
zum testen habe ich die günstigeren komponenten aus nem anderen heli genommen.
#28 Re: Jazz ohne erkennbaren Grund abgeraucht
Verfasst: 21.04.2009 10:57:28
von kirschi
Larsen hat geschrieben:die 1A sicherung im shunt
Davon hätt ich gerne ein Bild gesehen :-P ("im" = "in dem")
Spaß beiseite, schön wenn du die Probleme lösen konntest! Und nun geht's wieder an Rollen und Loopings? ;-)
#29 Re: Jazz ohne erkennbaren Grund abgeraucht
Verfasst: 21.04.2009 11:05:57
von Larsen
öhm... das sollte ein "am" sein. das "a" ist aber auch wirklich zu nah am "i" dran ;-)
jetzt gehts erstmal an kreisel einstellen, etc.
