Seite 2 von 3
Verfasst: 07.10.2006 22:26:24
von kfo-heli
Regler nach außen - Genau an der Stelle wo er sich jetzt befindet nur einfach an der Aussenseite - richtig !
Kreisel nach unten - befestigen mit doppelseitigen Klebeband - bei mir hält das seit Beginn vor ca. 9 Monaten ohne Probleme (siehe Foto weiter oben), kann man ja zur Sicherheit regelmäig austauschen. Dazu gibt es aber unterschiedliche Meinungen, das muß sich jeder selber überlegen !
#17
Verfasst: 07.10.2006 22:38:07
von -benni-
ok danke
Verfasst: 08.10.2006 02:48:26
von DarkSoul666
da ich ja das mp landegestell habe, wird es schwe da antennenröhrchen zu befestigen...wer ne idee?
Und is das so wild das der regler dicht bei den servos sitzt?
Dachte eher hauptsache weg vom Empfänger....
Ach so.....was sagt ihr eigentlich zu meinem 120 Grad umbau?
Völlig kostenlos und einfach....falls das wer nachmachen will...einfach mailen..
Das isat zwar nicht neu....aber evtl hat ja wer noch Probleme damit
#19
Verfasst: 08.10.2006 07:14:06
von tracer
Das hängt davon ab, wie stark die Elektronik vom Servo vom Regler gestört wird.
Ich würde es einfach vermeiden.
Am besten alles mit "hohem" Strom (Akku, Regler, Motor) so weit wie möglich von der restlichen Elektronik weg.
Verfasst: 08.10.2006 08:15:35
von skr
Regler nach außen - bessere Kühlung, weiter weg vom Empfänger
Die Kühlung ist beim Jazz 40 wohl eher unwichtig, der sollte nie merklich warm werden. Mit dem störenden Einfluss auf den Empfänger gebe ich dir aber recht.
Gruß Sebastian
#21
Verfasst: 08.10.2006 14:04:37
von tuxlin23
tracer hat geschrieben:Am besten alles mit "hohem" Strom (Akku, Regler, Motor) so weit wie möglich von der restlichen Elektronik weg.
... und das einzige Verbindungskabel (Regler <-> Empfänger) durch einen Ferritring fädeln (falls nicht sowieso schon verhanden, wie beim Jazz)!
Uwe
#22
Verfasst: 11.10.2006 22:06:59
von G-Force
moin,
was mir ein wenig sorgen bereitet ist die befestigung des akkus, da er nur zur hälfte auf der auflage aufliegt. angenommen du kommst jetzt etwas unsanft runter, bekommt der akku doch nen schönen schlag versetzt.
oder ist meine sorge völlig unbegründet?
ich hab auch schon rexe gesehen, die eine längere akkuauflage hatten-ist das dann custom build oder ein zubehör teil?
ich besitzte noch keinen rex, durchforste das forum aber immoment nach infos.
gruss philip
#23
Verfasst: 11.10.2006 22:26:54
von kfo-heli
Selbstbau:
#24
Verfasst: 11.10.2006 22:27:25
von kfo-heli
mit Akku
#25
Verfasst: 11.10.2006 23:01:31
von G-Force
also du bist anscheinend auch der meinung das der teure akku ne vernünftige auflage braucht.
welches material hast du denn verwendet?
#26
Verfasst: 12.10.2006 09:45:58
von webster
Ich hab meine Akkuauflage aus CFK (2mm) geschnitzt und von unten mit ca genau in die Vertiefung in das Chassis eingeklebt
Bild ist etwas unscharf, da vom Handy
#27
Verfasst: 12.10.2006 13:37:10
von ER Corvulus
Antenneröhrchen im MP-LG (oder kompatible...) Antennenröhrchen mit dünnen Silikonschlauch(Stücken) in alte Kugelpfannen. 1,5er Loch zum Festschrauben (alte schrauben von der Heckanlenkung zum festschrauben).
Tipp ist von Yogi149, geht supergut (übrigens auch beim Eco da sind die Bilder in meiner Gallery, den MP habe ich erst später so umgerüstet..)
Grüsse wolfgang
#28
Verfasst: 12.10.2006 14:44:55
von DarkSoul666
Hey...danke für den Tip....werd ich gleich heute mal ausprobieren....
#29
Verfasst: 12.10.2006 20:36:13
von kfo-heli
"welches material hast du denn verwendet?"
Plastikreste die ich noch hatte, hauptsache stabil !
Einfach aus mehrer Teilen passend gemacht und vorne mit CA verklebt.
#30
Verfasst: 12.10.2006 20:43:05
von kfo-heli
"da ich ja das mp landegestell habe, wird es schwe da antennenröhrchen zu befestigen"
oder T-Rex Landegestell von MHT: CNC gefertigt aus POM mit integrierter Antennenhalterung. Super stabil ! - Bild siehe weiter vorne
