Drittes Wellenlager für den Spirit
#16
Hi!
Also entweder brechen oder nicht...
...Unikat oder Serie? Kostenpunkt?
Gruß Jens
 * deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
 * deft's setup * deft's page * liquid time *Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
#17
Hi Jens!
Kostet 60€: http://www.heli-chris.de/product_info.p ... ucts_id=77
- TheManFromMoon
Hi Jens,
Wie Jones schon schrieb Serie!
Ich habe es einmal in GFK gecrasht, nix passiert.
Ich habe auch schon viel Crasherfahrung mit meinen GFK LMH-Chassis.
Die GFK oder CFK Teile habe ich noch nicht klein bekommen. Wenn etwas reisst, dann sind es die geklebten Nähte (das hatte ich aber bisher auch nur einmal bei nem absolutem Horrorcrash, Fullspeed aus 30m Höhe auf Beton), aber die kann man ja wieder kleben.
- Modellbauer
kann mal einer ein Bild machen, wo das dritte lager montiert wird?
Ich habe nun schon 2 Hauptzahnräder geschrottet und möchte mir nicht ständig neue kaufen, hilft da das Lager wirklich?
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- TheManFromMoon
jawoll, kann ich bestätigen!
Mit dem 3. Lager gehen die HZR 99% seltener kaputt.
Das 3. Lager kommt von unten an die Freilaufnabe und stützt die Rotorwelle unterhalb des HZR gegen das Gehäuse ab.
Mein Crash vorgestern:
-alle Rotorblätter Schrott
-je ein Haupt und Heckrotorblatthalter Schrott
-zwei Streifen von meinem Landegestell Schrott
-Haupt und Heckrotorwelle krumm
-Heckrotorspinne Schrott
-in der Paddelstange is ein Knoten drin
HZR absolut unversehrt
Mein Chassis und Landegestell haben die Feuerprobe hinter sich, funktionieren absolut perfekt.
- Modellbauer
Auf der Hauptrotorwelle ist ja so ein stellring, ungefähr bei der mitte, muss man den verschieben?
						Gruß Andreas
- TheManFromMoon
Nein, denn dann hätte man weniger Pitchweg. Solche Lösungen gibts zwar, sind aber die schlechteren Lösungen.
						- Modellbauer
Wo ist bei raKo das dritte wellenlager, ich habs nicht gefunden, werde ich langsam blind?
						Gruß Andreas
