Seite 2 von 2
Verfasst: 31.10.2006 16:58:36
von yogi149
Hi Manuel
Etwas Spiel ist fast nicht zu vermeiden, aber ich glaube die Schraube von der kleinen Wippe könnte noch was fester. Patricks Heck auf dem MP hat auch etwas Spiel. Mein Bell-Heck hat kein sichtbares Spiel.
Was ich mir nur noch nicht erklären kann ist das Pendeln. Das Hebelspiel wird normalerweise nicht wirksam, weil der Hebel schon bei kleinen Auslenkungen auf Druck oder Zug steht.
Kannst Du mal ein paar Parameter von Deinem Rex posten:
Drehzahl
Kreiselempfindlichkeit
Regler
Heckservo
#17
Verfasst: 31.10.2006 17:17:39
von Manuel
klar
also ich hab das selbe spiel wie vor dem fester ziehen (wobei das fester anziehen ja sicher nicht schadet)
drehzahl kann ich dir nicht genau sagen müsste aber was um die 2500 sein
regler: jazz
motor: noch der 430L
servo ts: hs65
servo heck: volz
kreisel: 401
empfindlichkeit: hmm gute frage alles zwischen 100% und 30% hab ich versucht .. (bei 100% hab ich das pendeln und bei 30% hab ich das wegdrehen)
das problem ist das ich ja kein hartes schnelles pendeln hab (kenn das von nem kollegen) sondern nen echt weiches schwamiges pendeln
gruß manuel
Verfasst: 31.10.2006 17:35:56
von TREX65
sorry, wenn ich mich einmische, hast du bei dem Gy den Digi oder den Analog-Modus?? Einfach mal beide ausprobieren
#19
Verfasst: 31.10.2006 17:48:30
von kfo-heli
ich fliege im T-Rex das Heck von Mircoheli. Zwar nicht ganz billig, aber super leichtgängig.
Anlenkung der Blätter von hinten, mit PMG's, 5-6 mm Servohebel am Volz Speed-Maxx-XP oder am S3110: Empfindlichkeit am Gyro 401 - 100 %, Limiter 110% - Heck steht super gut.
Geht auch mit 8-9 mm Servohebel, dann Limiter auf 90%, dann verschenkt man weniger Servogeschwindigkeit.
Verfasst: 06.11.2006 11:30:46
von Manuel
hallo andreas .. das heck sieht genau aus wie das, dass es bei ehs gibt oder ?
#21
Verfasst: 06.11.2006 11:34:24
von Chris_D
Manuel hat geschrieben:hallo andreas .. das heck sieht genau aus wie das, dass es bei ehs gibt oder ?
Ja, das ist das MH (Microheli) Heck.
#22
Verfasst: 06.11.2006 11:43:58
von Manuel
bei dem heck ist mir aufgefallen das das zentralstück zwischen den blatthaltern kleiner ist als das orginal .. sind dann die blatthalter länger als im orginal oder hab ich bei dem heck dann nen kleineren heckrotordurchmesser ?
