kennt einer das das heck von ehs ?
Manuel
#1 kennt einer das das heck von ehs ?
Beitrag von Manuel »
hallo zusammen
kennt einer das "Präzisions Heckrotor-Set Pro " set von ehs ?
artikelnr: MH-TX4142TSP
taugt das heck was ? ist das spielfrei ?
gruß manuel
Gruß Manuel
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Wenn Du schon sehr gut fliegst kannst Du es versuchen.
einen Crash überstehen Teile von MH meistens nicht.
Zu weiches Aluminium. Verbiegt sofort. :(
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Basti
Beitrag von Basti »
Muss es Alu sein oder darf es auch CFK sein?!
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
nograce
Beitrag von nograce »
Wo gibts denn das Heck in CFK?
Manuel
@ chris_d
naja "versuchen klingbt nicht wirklich berauschend :-(
gibts ne alternative ?
also cfk solls bei mir nicht sein .. hab grad eins drauf und bin nicht wirklich zufrieden damit
Gruß Manuel
Basti
Beitrag von Basti »
Nicht "das" Heck.. Die Frage war eher allgemein...
Ich teste grade Heckteile von Microhelis.de und die sind sehr päziese...
Edit: Aha Du hast das komplette Heck?! Was hast Du damit für Erfahrungen gesammelt?
Basti :evil5:
Manuel
ich hab das ganze heck von Microhelis.de und bin nicht so zufireden .. ich hab ständig spiel .. (ich will jürgen jetzt nicht schlecht reden hab das komplette chassies von ihm und sonnst ist alles klasse)
aber mit dem heck komm ich nicht zu recht .. bzw bekomm es nicht eingestellt
Gruß Manuel
yogi149
Beitrag von yogi149 »
Hi Manuel
an welcher Stelle ist denn das Spiel?
Nur mit konstruktiver Kritik kann man Produkte verbessern.
Manuel
hi jürgen du hattest das heck doch vor kurzem bei dir (wieder an dem kleinen umlenkhebel) .. ein paar flüge und ich hab das selbe spiel wieder .. ich bin mir nicht sicher ob das CFK am heck sinvoll ist (gibt denk ich schneller nach als alu)
Gruß Manuel
yogi149
Hi Manuel
war es denn direkt nach dem Einbau ruhig (kein Pendeln)?
Und ist die Schraube, die die kleine Wippe hält, noch richtig angezogen?
Leider wüsste ich jetzt nicht, welche Stelle da nachgeben würde.
Kannst Du die Stelle, die Du meinst, mal in einem aktuellen Bild zeigen?
Manuel
das pendeln hatte ich immer .. habs nicht ruhig bekommen :-(
nen bild kann ich dir das von letztem mal schiecken ... hab grad nen video gemacht wie viel spiel ich hab ..
muss aber erst schauen wo ich es hochladen kann
Gruß Manuel
yogi149
Hi Manuel
Video kannst Du doch auch als Attachment dranhängen.
Vom Pendeln selber hast Du aber keine Video oder?
Wenns immer war, hat aber nichts nachgegeben.
Manuel
stimmt hier kann ich es ja sogar direkt anhängen ..
von pendeln hab ich kein video .. müsste ich mal eins machen .. ist aber ein weiches langsames hin und her, ich schätz jetzt mal so auf 5 bis 10 cm (muss es schätzen bin schon ne ganze zeit löang nimmer geflogen)
heck.avi
(3.78 MiB) 144-mal heruntergeladen
Gruß Manuel
yogi149
Hi Manuel
kannst Du die 2 Schrauben noch etwas anziehen( bis kurz vor klemmen)?
Und dann trotz Stopmutter einen winzigen Tropfen CA dran.
Etwas lassen sich die Heck-hebel von uns auch bewegen, aber die pendeln nicht. :roll:
Manuel
ist den das spiel normal so ? oder meinst auch das das etwas viel ist ?
ja kann ich mal versuchen ....
p.s. ich will noch mal klarstellen das das keine kritik oder sonnst was an der arbeit von jürgen ist die teile von jürgen sind klasse (nur mit dem heck komm ich persönlich nicht klar) gibt genug die damit keine probleme haben
Gruß Manuel
Zurück zu „T-Rex 450“
