Dragonfly 52, Woher?!?
#18
Nöö, geht dev. nicht. Du müßtest dann auf ein Picobord, GWS Bord ausweichen. Aber...wenn Du die Hälfte sowieso gleich wegwirfst, kannst Du auch gleich nur Taumelscheibe und Rotorkopf nehmen und den Rest selbst schnitzen. Heckrotor vom Pocketzoom...riemengetrieben...da benötigst Du nur noch Empfänger und Gyro...
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
MX12,
EP 100 Pro
#19
mein DF22E liegt zerschredert in der Ecke. Ok - waren auch viele Anfängerfehler. Aber die Elektronik war für die Tonne. Ich überlege nun ob im Winter solch ein Miniheli eine Alternative zum Sim sein könnte, um z.B. mal "richtig" Naseschweben zu üben ohne den Spirit zu zerlegen... .
Gruß Diver
Gruß Diver
#20
Die alte Walkera Elektronik kenne ich nicht, der 52 war mein erster DF. Die neue 7K PCM Sende/Empfangsanlage funktioniert. Bei RC-Toy steht dazu: sämtliche bekannte Probleme sind abgestellt. Die Servos funktionieren ganz gut, ich hab auch keine Erfahrungen mit anderen Servos in dieser Größenklasse (ca.5g).
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
MX12,
EP 100 Pro
#22
Den DF 4 kenne ich überhaupt nicht, schweben ging bei mir direkt aus der Kiste, bei Plextor hat es den Motor nach 5min gehimmelt. Im RC-Heli Forum ist einer fast 60min am Stück geflogen ohne Pause (nur Akkuwechsel) bis der Bürstenmotor aufgab. Um ordentlich fliegen zu können, braucht es nur etwas mehr Power, zb. einen Brushlessumbau. Bei Freakware gibt es inzwischen einen Innenläufer mit langer Welle, damit kann das originale Chassis beibehalten werden. Ich würde dennoch zu einem Umbau mit CFK Grundplatte ( wie Plextor und ich) raten, das Chassis wird dadurch steifer. Dann noch einen Akku mit mehr Kapazität und los gehts.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
MX12,
EP 100 Pro
#23
Hehe basti, treffen wir uns dann vllt. bald zum hallenschweben oder wie?!
Freu mich schon voll auf den kleinen, und ich hab mal geguckt, wenn mann auf brushless umbauen will liegt man mit Regler so bei grob 80Euro schätz ich...CFK Platte werd ich mir wenn dann selber schnitzen, ist ja nicht die Kunst....
Kanns garnich mehr erwarten damit durchs Zimmer zu bräzeln
#24
"Kanns garnich mehr erwarten damit durchs Zimmer zu bräzeln"
5 Min und dann schlägt die Begeisterung vieleicht schon in Brust um.
Ich hab gerade mal bei Ibä nach Reglern geschaut, 18 A kosten nur noch 18 €
Wieviel A braucht der Kleine eigendlich?
_________________
_________________
DIY statt RTF
#25
Wenn Ihr am WE noch mit Bürste schweben wollt, könnt Ihr meinen Motor als Reserve mitnehmen, der hat max. 3 Akkus hinter sich. Zu den Kosten:
Feigeo f. 35,-€
Ein Ritzel mit 7 Zähnen passend für die Welle des Feigeo gibts z.b. bei WES oder MHT.
Als Akku z.b. diese hier: LemonRC mit 460mAh f. 28,-€
Regler f. 20,-€
Feigeo f. 35,-€
Regler f. 20,-€
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
MX12,
EP 100 Pro
#27
Strom: gemessen hats wohl noch keiner, wenn aber 350mAh für ca. 10min reichen, sollte ein 5A Regler ausreichen.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
MX12,
EP 100 Pro
#28
Kleinvieh mach viel Mist.
#29
YGE ist natürlich die Königsklasse, aber Du bist doch meinen geflogen mit 10g Regler, M24 Blättern, Trainingsgestell usw. Gewichtsmässig hatte der noch deutliche Reserven nach oben.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
MX12,
EP 100 Pro
#30
Stimmt jörg....
Wo hattest du deinen Regler her, bzw was hat er denn gekostet?
Wie geht das eig. mit dem anschließen, habs mir ja nicht so genau angeschaut. Hab irgendwo was gelesen das die 4in1 nen "Brushless-Anschluss" für extern hat?!
Werde ja früher oder später dann auch umrüsten denke ich mal....
