Seite 2 von 2
Verfasst: 13.02.2005 12:37:47
von TheManFromMoon
Hmm, sehr interessant, dann dürfte die Sanwa wohl der einzige Sender sein der das kann.
Meines Wissens nach können das Graupner, Futaba und Multiplex nicht.
#17
Verfasst: 13.02.2005 12:57:42
von paede
ich habe die feder vom raster nur ganz leicht angezogen, so dass die rasterung kaum spürbar ist ... so lässt sichs präzise fliegen.
Verfasst: 13.02.2005 13:28:04
von helihopper
TheManFromMoon hat geschrieben:Hmm, sehr interessant, dann dürfte die Sanwa wohl der einzige Sender sein der das kann.
zumindest die 30xxer und 4000er von Multiplex können das auch.
Also Feder raus und Rastung über eine Stellschraube stufenlos von ganz hart bis keine Rasterung verstellen.
Verfasst: 13.02.2005 14:45:43
von Alex
Ich fliege mit Rasterung, ist einfach sicherer, besonders bei einer Pitch-Gaskurve bei meinem Rappi.
Verfasst: 19.04.2005 11:30:32
von higgy
Hi Leute,
wenn ihr wirklich keine "harte Rasterung" möchtet, tut euch selber den Gefallen und fragt mal vorher ob ihr das abgefeilte Teil überhaupt nachbestellen könnt ... und was es kostet .... ;)
Es geht viel einfach wenn man die Metall-Feder, dort wo diese die Zähne berührt etwas "stumpfer" biegt und sie somit nicht (oder kaum ) mehr in die Zahn-Zwischenräume kommt.
Somit könnt ihr bei allen handelsüblichen Sendern eure Rasterung einstellen wie ihr wollt, und das ganze auch rückgängig machen (und im schlimmsten GAU ist so eine Feder wesentlich günstiger und besser zu bekommen oder zur Not selber herszustellen)
Die Stärke wieviel eine Feder drückt und Reibung erzeugt ist dann ja leicht durch die entsprechenden Schrauben einzustellen.
#21
Verfasst: 19.04.2005 12:12:32
von Mataschke
Hallo, also meine Evo9 kann das, einfach Schraube mit dem mitgelieferten Werkzeug!!! einschrauben oder raus ohne Feder ausbauen oder sonstiges rumgepfrimel :wink:
Man kann so ziemlich alles einstellen, zb. Rückstellkraft der Knüppel , mit ohne Bremse /mit ohne Rasterung, kombinierbar, und die Rückstellkraft lässt sich sogar für beide!! Knüppel für links/rechts einstellen.
Also geht es doch 8)
Ich persönlich fliege mit Rasterung auf Pitch, werd mal heute mittag kurz an den Schräubchen drehn und ohne Rasterung testen.
so long!
#22
Verfasst: 19.04.2005 12:12:40
von TheManFromMoon
Moin Higgy,
Recht hast du!
