Rasterung - Ja oder Nein?
#1 Rasterung - Ja oder Nein?
Hallo an alle Heliflieger
Bin schon seid geraumer Zeit mit meiner FX 18 und dem Reflex XTR am üben. Der zu mir passende E- Heli ist noch nicht gefunden bzw. gekauft. Natürlich besuche ich auch die einschlägigen Heli- Foren. Nun habe ich in Beiträgen über die „Rasterung im Sender“ gelesen. Was es ist und wie sie eingebaut wird, ist klar.
Meine Frage: Wie fliegt Ihr, mit oder ohne Rasterung? Kann mir einer der aktiven Helipiloten kurz die Vorteile/ Nachteile erklären.
Weiter guten Flug und viel Spass
Hausi
Hausi
Ich fliege ohne "Ratsche" weil ich dadurch bei fp Helis die Höhe besser halten kann. Kann vorkommen, dass sonst die schwebetrehzahl genau auf nem "Zahn" liegt.
Außerdem glaub ich, dass ich so mehr gefühl einbringen kann
Ich war letzten beim Wolfi2812 und er hatte die ratsche drin. Er konnte sich nicht richtig aufs fliegen konzentrieren und kaum war die Ratsche raus, gings zusehends besser
Zuletzt geändert von Bishop am 12.02.2005 15:00:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin beim dmfv versichert.
hi hausi,
der vorteil ohne ratsch liegte eindeutig an der feinfühligkeit des steuerbefehle wie es bishop schon geschrieben hat.
für pitch finde ich es auch besser, die feder noch zusätzlich auszuhängen.
so fliege ich.
so fliege ich.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Modellbauer
Ich habe bei meiner cockpit auch schon daran gedacht sie rauszumachen, denn die schwebedrehzahl liegt auch bei mir auf einem zahn, doch dann habe ich sie drinn gelassen, da sie halt doch verhindert, dass sich der knüppel verstellt.
Ich werde sie auch mal rausmachen und es versuchen.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
also bei mir sind die knüppel nicht so leichtgängig, dass sie sich selber verstellen
außerdem sollst du auch die finger am Knüppel halten
- TheManFromMoon
ich habs schonmal in einem anderen Thread hier geschrieben:
1. Rückstellfeder raus
2. Rastfeder rein
3. Rastungen flachfeilen
Ihr werdet staunen wie gut und sauber man fliegen kann!
2. Rastfeder rein
- Modellbauer
Jo, könnte man mal versuchen, mache ich aber nicht, da ich mir meinen Sender nicht versauen möchte
Dadurch, dass die zähne wegsind, wird das ganze wohl besser, denn dann gaht der knüppel nicht so leicht wie ohne raster, verstellt sich nicht so leicht von selbst und es wird präzieser zu steuern, wie wenn der knüppel so leichtgängig ist.
Gruß Andreas
Habe mich zufällig heut beim Fliegen auch über die Rasterung in meienr FX18 aufgeregt. Naja.. gerade die Rasterfeder ein wenig zuück und es fliegt sich viel Präziser.
Aber die geschichte mit den Zähnen wegfeilen werd ich mal Probieren, den nun ist der Knüppel doch recht leichtgängig.
Aber aufjedenfall viel besser und Präziser beim Gasgeben (hab noch nen FP Pic)
Grüsse
Grüsse
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
- TheManFromMoon
@Modellbauer:
Feil die Zähne ruhig weg! Da versaust du dir nix, und du wirst es niemals mehr anders haben wollen.
@Force:
Du wirst begeistert sein! Berichte danach mal bitte drüber!
Die Rastfeder kann man danach ruhig fest anziehen, diese klemmt dann ohne Rasterung den Knüppel so doll das er sich nicht von allein verstellt.
Ausserdem habt ihr doch hoffentlich einen Autorotationsschalter am Sender mit dem man den Motor deaktivieren kann?!
@Force:
- Modellbauer
den Schalter habe ich, leider ist das nur ein taster
Gruß Andreas
@TheManFromMoon
klar werde morgen berichten, dann feil ich das mal weg.
Den schalter hab ich natürlich dran
muss doch irgendwie in der SIM Autorotation üben
Hallo Leute,
ich will ja nicht "RUMNÖLEN", aber bei einer anständigen Funke kann man das einstellen(ohne FEILE).
Bei meiner SANWA RD 8000 ist das kein Problem
- TheManFromMoon
@Mark:
Beschreib mal die Möglichkeiten der Einstellbarkeit!
Ich hab ne FC18 da kann man es nicht so einstellen wie ich es brauche.
Klemmfeder ja, aber ohne Rasterung.
Wäre mir nicht bekannt das man sowas einstellen kann.
Man kann Rückstellfeder oder Klemmfeder mit Rasterung einstellen, aber nicht Klemmfeder ohne Rasterung.
Hi Chris,
durch versetzen des Raststreifens kann bei der Sanwa die Rasthärte eingestellt werden, von hart bis null.
Der Knüppelwiederstand wird über eine Reibbremse eingestellt.
Die Spannung der Federn stellt man über 2 Stellschrauben ein.
Ich hoffe es ist einigermassen verständlich.
