Rückschlag
ecoflight
#16
Beitrag von ecoflight »
Hallo René,
Wenn der Anlenkhebel ausgeschlagen ist, und Du die original Ikarus-Messingkugel hast (4,5mm), kannst Du diese gegen eine andere Kugel mit 4,8mm austauschen und den Hebel anpassen.
Bei mir hat sich mal die Schraube der Messingkugel gelöst.
Stell mal ein Video/Bild (Nahaufnahme) mit Blickwinkel von unten ein, vieleicht kann man da mehr sehen.
Ist das der original Anlenkhebel ? Das Heckgehäuse vom Acrobat SE ?
Heckrotorwelle verschmutzt, dadurch gleitet die Schiebehülse schwergängig.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
xxxheli
#17
Beitrag von xxxheli »
So hier das gewünschte Foto
Auf der Schiebehülse ist keine Kugel sondern auch eine Messinghülse.
Am besten wäre an dieser Stelle eine Anlenkung mit einen Kugelgelenk.
Werde jetzt mal die Hülse untersuchen
Achso wie weit habt ihr den Regler geöffnet?
Mein Jazz habe ich 80 % ( +60% auf FX ) geöffnet.
Bei weniger Drehzahl fliegt er zwar ruhiger aber dann quietschen die Räder so sehr
das man eine Ölkanne hinterher werfen möchte.
Gruß, René
ECO8
ER Corvulus
#18
Beitrag von ER Corvulus »
Habe das jetz mit den 5mm Spiel nicht verstanden - hat die Hülse 5mm WEG oder SPIEL auf der Welle?
Weil das Blattwackeln fand ich jetzt nicht sooo schlimm - wenn ich gaaanz fest zerre ist's bei meinem ähnlich...
xxxheli
#19
Die rote Hülse geht etwas hin und her
An den Blättern äußert sich das mit einen Ausschlag von fast 5 mm.
Jetzt hab ich aber das Ding zerlegt und gleich wieder zusammen
es ist jetzt wieder spiel frei ( hoffe ich)
Was hast du denn am Regler eingestellt?
Drehzahl kann ich erst messen wenn ich am Sonnabend so ein Messgerät ausborgen kann.
Gruß, René
ECO8
ER Corvulus
#20
War natürlich mit meinem Post wieder 1 Abendessen zu spät...
Bei meinem Plastehebel ist ne Kugel drin - so eine verchromte mit Fuss. da wackelt nix...oder zumindest nicht wirklich bedeutend.
Schaut irgendwie grauslich g'schlampert aus - aber funzt Priiiiima ;)
Zurück zu „Ikarus“
