RHF Aufkleber sind drauf, jetzt kanns los gehen
willie
#16
Beitrag von willie »
Friso hat geschrieben:du bist halt der Chefposter, hast du mal auf deinen Counter geschaut? Da wird einem ja schwindelig :happy8:
Den hat er nur weil seine ganze Verwandschaft fuer ihn postet, meistens liegt er flach hinterm PC ;-)
Cheers
PS: Friso, Das "TEIL" ist Rocket fucking madness cool !!!
ER Corvulus
#17
Beitrag von ER Corvulus »
@Friso: *GanzNeidischGuck*
Frage: Wenn ich mir das gestänge so anschaue - laufen die stangen mit den Volz schöner gerade?
.. mal wieder Topic: schöne aufkleber ;)
Grüsse wolfgang
Friso
#18
Beitrag von Friso »
@ Wolfgang
Die Volz sind ja beim kleinen MP Flicht, beim grossen aber zu schwach. Das mit den Winkeln het der Jan so gelöst das die Servohebel bei 0° Pitch 15° nach oben zeigen, auf dem Bild ist gerade positiv Pitch. Auch wenn es krum aussieht, es ist im Grunde gerade :D
Um das optisch gerade zu machen hätte man die Servos weiter aussen anbauen müssen, und die Kompacktheit des ganzen Moduls eingebüßt.
Grüsse
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Fistel
#19
Beitrag von Fistel »
tracer hat geschrieben:
*pah* noch nichtmal 20000 :)
Da gibts bei Linux bestimmt ein "cheat"; 5x linke Maustaste / 3 Monitor an und aus, und schon ist der Zähler um 1000 weiter :lol: *duckundwech*
Aber wirklich, toller Heli. Sehr sauber. Kriege ich meisstens nicht so hin, aber ein Rex oder ein Spirit sind ja nicht so grosszügig ausgelegt. Da hat man ja schonmal Probleme mit der Verkabelung und Platzierung der Komponenten.
Meine Flotte:
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Das ginge auch ohne Problem, wenn die Industrie etwas flexibler wäre.
Warum haben Servos ein Kabel, dass entweder zu kurz, oder zu lang ist?
Des selbe gilt für Regler, und Gyros.
Wenn die Servos genauso Buchsen hätten, wie der Empfänger, könnte man alles schön einbauen, und dann die Kabel dazwschen packen, die man braucht.
Dann gibt es halt Standardkabel von 30 bis x00 mm, und schon ist der Kabelverhau weg, ohne Kabel kürzen oder verlängern zu müssen.
Aber das wäre ja zu einfach ...
Bevor einer mit "Losrütteln" oder so kommt:
Es können natürlich auch andere Buchsen sein, ggf. sogar mit Schrauben zu sichern, Hauptsache, man wäre bei der Wahl der Kabellänge flexibler.
EOS 7
Beitrag von EOS 7 »
die Idee ist nicht schlecht.
Zu bedenken wäre jedoch, dass damit doppelt so viele Kontakte und auch damit Ausfallmöglichkeiten + erhöhter Übergangswiderstand gegeben ist. :oops:
Friso
#22
Beitrag von Friso »
Man könnte doch einfach mit überlangen Kabeln ohne Stecker dran liefern und einen Stecker zum selbercrimpen beilegen. Aber das kann man Modellbauern warscheinlich nicht zumuten... :?
Bei Akkus ist das doch auch möglich.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
EOS 7
#23 neuheit 07+
Beitrag von EOS 7 »
wireless servo
wicky
#24
Beitrag von wicky »
tracer hat geschrieben: Bevor einer mit "Losrütteln" oder so kommt:
Gar nicht nötig - es gib sogenante locking-clip Kontakte, die 100% Kompatibel zu den normalen Servo-kontakten sind.
Leider isnd die etwas teurer. Wenn ich mich richtig erinnere ca 50ct pro Pin. Diese Pins lösen sich nur, wenn die Zugkraft auf das Steckergehäuse wirkt. Wenn die Pins an den Kabeln belastet werden beissen sich die Kontankte nur noch mehr in den Empfängerpin. :)
Wicky
So Long, and Thanks For All the Fish
ER Corvulus
#25
@wicky: hört sich interessant an - Hast Du da mal 'n Link? Gibts da "Langzeiterfahrungen" (Crimpen ist ja, ordentlich gemacht, sogar gasdicht -> Korrosion/Oxidation der Cu-Drähte), Strombelastbarkeit... usw
wicky
#26
Beitrag von wicky »
ER Corvulus hat geschrieben:@wicky: hört sich interessant an - Hast Du da mal 'n Link? Gibts da "Langzeiterfahrungen" (Crimpen ist ja, ordentlich gemacht, sogar gasdicht -> Korrosion/Oxidation der Cu-Drähte), Strombelastbarkeit... usw
Die Kontantke sich zum crimpen.
Wenn Du welche suchst findest Du sie z.B. hier:
http://www.buerklin.com/
Artikelnr: 59F760
Kontakte Serie Locking-Clip für Vierkantstifte 0,63 x 0,63 mm Typ 0-008../0-092.. (F134.796)
aus Zinnbronze, in selektivvergoldeter oder verzinnter Ausführung, die Rastfeder ist aus rostfreiem Stahl, Stiftaufnahme: 8,0 mm, Nennstrom: 2,0 A. Typ 0-0087191-..: für 0,05 bis 0,09 qmm Drahtquerschnitt, Typ 0-0926963-..: für 0,12 bis 0,56 qmm Drahtquerschnitt.
Gruss Wicky
ER Corvulus
#27
Achso, crimpen... Blöde wegen der (relativ teuren) Zange (ich habe zwar eine..) - dachte wäre so "Schneid-Klemm-Technik"
Danke, Grüsse Wolfgang
Kraftei
Beitrag von Kraftei »
bei MPX gibt es ein neues Flächenservo. Das hat auch auf Servoseite einen Stecker.
Flächenservo
Vielleicht kommt es ja jetzt häufiger wenn es sich bewährt.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Wow sind die schnell, am WE habe ich die Idee, und heute gibt es das bei MPX :)
EOS 7
Beitrag von EOS 7 »
zur Info,das war eine Neuheit des Jahres 2006 :D
Zurück zu „Sonstiges“
