Seite 2 von 2
Verfasst: 01.02.2007 08:01:45
von indi
Ich bin auf den Verbrauch gespannt!
Wenn die Flugzeiten passen, werde ich diesen Motor vielleicht auch holen!
ciao
Wolfi
#17
Verfasst: 01.02.2007 10:16:16
von -Didi-
Ist ja auch nur eine Vermutung meinerseits und kann völlig daneben sein!
TEste das in Ruhe, dann wissen wir mehr!
Didi
Verfasst: 01.02.2007 20:20:52
von burgman
indi hat geschrieben:Ich bin auf den Verbrauch gespannt!
Tja - Ernüchterung macht sich breit...
Habe den Motor heute mal im Stand mit Schwebedrehzahl und 0° Pitch
laufen lassen. Nach 9 Minuten meldete sich der Liposaver. Vollkommen
inakzeptabel ! Wo sind meine 25 Minuten geblieben, die ich sonst aus den
1320er Lipos rausgekriegt hab !?! Klar, der BL hat viel mehr Leistung,
aber so habe ich nicht gewettet... Aber was nutzt es, wenn der vor lauter
Power beim pitchen den Kopf abreisst, aber nach 9 Minuten nicht mehr kann ?!?
Brauche ich jetzt 1800er Lipos ? Oder gleich 2200 Kokams... :cry:
Da passt der Motor ja bald in den Rex ?!?:roll:
Jemand 'ne Idee ?!? Kleineres Ritzel geht nicht. Da braucht ihr nicht mit
ankommen....
Frustrierte Grüße, Jörg+++
Ps.: Hab einen Lipo heute mal mit 1200 mAh geladen, nachdem der Liposaver
angesprungen ist. Konnte aber nur etwa 600 mA reinladen !?!
Lade ich nur mit 0,5C wie empfohlen, gehen fast 1200 rein...
Kompas ?
#19
Verfasst: 01.02.2007 22:07:43
von Morpheus187
Burgman, ich hatte ähnliche Erfahrung mit dem HDX300 Outrunner, nach ein paar mal testen und gasgeben zum starten leuchtete der Saver schon rot bei meinen 800mah Zellen, mit einem neuen Akku konnte ich ca 2-3 Minuten fliegen und dann war Leer, wobei es kein Flug sondern eher ein Kampf war, da durch die extremen Vibrationen der Gyro verrückt gespielt hat.
Meiner neuer Inrunner macht Hoffnungen auf besserung, bisher ging mir beim testen und kurzes Schweben im Zimmer der Saver noch nicht an, allerdings habe ich noch keinen regulären Flug durchgeführt, zu kalt.
Bei meinem Inrunner habi aber bemerkt das er sehr heiss wird, liegt wahrscheinlich an der vergleichsweise schlechten Luftzirkulation gegenüber einem Outrunner, werde mir wohl Kühlrippen holen.
Regards
Morph
Verfasst: 01.02.2007 22:17:05
von burgman
Also von der Temeratur her ist mein Setup völlig unkritisch !
Regler: Kalt
Motor: Handwarm
Heckmotore: Handwarm
Da mach ich mir keine Sorgen...
Werde Samstag mal in der Halle mit dem 9er Ritzel fliegen und gucken,
wie die Performance in der Luft ist. Und für die Flugzeit kann ich ja
2 Akkus zu einem 3S2P zusammenschalten..hihi...
Gruß, Jörg+++
Ps.: Hab mich wieder beruhigt... ;-)
#21
Verfasst: 01.02.2007 22:26:20
von -Didi-
Ich sag da jetzt nichts zu...grin!
Didi
#22
Verfasst: 02.02.2007 06:46:42
von burgman
...war klar... ;-)
Aber wie ich oben geschrieben habe:
Am letzten Wochenende wurden meine Akkus beim Hallenfliegen an
einem mir nicht bekannten - aberr High-Tech Lader - mit 1C geladen.
Die eingeladene Kapazität betrug nur knapp 600 mA bis der Lader
abschaltete ! :roll: Sah aber oberwichtig und Hochtechnisch aus ! :-)
Schön in einem "Ladekoffer" eingebaut...Viel "blinkblink"... :P
Gerstern Abend habe ich dann noch mal an meinem PowerPreak FUN
mit Balancer geladen und siehe da - es gingen 1180 mA rein.
Werde heute Nachmittag noch mal einen "Drehtest" machen.
Muß mir wohl mal ein kleines 4A CB-Funk Netzteil zulegen, damit ich
meinen eigenen Lader beim Hallenfliegen benutzen kann. Was nützt es,
wenn man den mitschleppt, aber niemand eine "Steckdose" frei hat...
...to be continued...
#23
Verfasst: 02.02.2007 13:51:38
von Marcos
@Jörg: Irgendwas stimmt nicht: 8A bei null pitch ist zuviel.
Hast Du genug (wegem durchbiegen des Rahmen) Spiel zw. Ritzel und H.Ritzel?
Streift die Servo Anlenkung? Ein Kugelgelenk auf der Rückseite des Servoarm reinschrauben, damit ist das Prob. weg, dann 8er Ritzel besorgen od. aufbohren.
Zu tiefe Drehzahl aka nicht im optimalen Wirkungsbereich?
Hast Du Tech.Angaben von dem Motor: Leistung, Strom, max.Strom, Wirkungsgrad, Gewicht?
Kuck mal auf dieser Heli BerechnungsSeite.
Ich schwebe mit meine HDX300 (ca.410gr), bei ca. 6-7A.
Vielleicht liegts auch an den M24, zuviel Auftrieb auch bei 0 Pitch?
Gruss Marcos
#24
Verfasst: 02.02.2007 17:01:18
von burgman
@Marcos
Das sind die Daten, die ich habe:
Brushless Aussenläufer mit ca. 3950 Umdrehungen pro Volt.
Wellendurchmesser: 2,3 mm
Dimensionen:
Glocke:33,5 x 28 mm (ohne Welle)
Wellenlänge: 13 mm (vom vorderen Lager der Glocke an gemessen)
Link zum Motor siehe obigen Post...
Ich will morgen erst mal fliegen und sehen, wie sich der Motor macht.
Habe nämlich den Verdacht, dass dieses obercoole Ladegerät eines netten
Flugfreundes meine Akkus nicht vollgeladen hat !
Wie ich oben schrieb, habe ich nach meinem gestrigen Test mit meinem
PowerPeak 1180 mA reingekommen.
Gruß, Jörg++
#25
Verfasst: 02.02.2007 19:14:48
von Marcos
@Jörg: Habe keine weiteren technische Angaben gefunden?, aber ich schätze der ist Leistungsmässig gleich wie meiner 400er kann aber auch ein 430 sein , wenn ich noch das Gewicht wüsste.
Ist eigentlich eine Frechheit vom Händler den ohne tech. Angaben, anzubieten. (Auch ein Grund ihn zurückzusenden, falls er Dir nicht gefällt.)
Ich drück Dir die Daumen für morgen.
Alternative zum Park370, auch innenläufer:
ARC 20-34-110 interessantes Gewicht: 39gr.
Gruss Marcos
#26
Verfasst: 02.02.2007 21:32:07
von burgman
Na, ich habe den Motor auf Empfehlung gekauft. Der wird schon ok sein !
Mir kam es daruf an, dass der Motor nicht zu teuer war. Ich habe ja noch
einen Rex im Aufbau. Da stecke ich mein Geld lieber rein. Nur mußte halt
die abgerauchte Bürste ersetzt werden.
Alles wird gut... ;)
#27
Verfasst: 02.02.2007 21:55:56
von Doc Tom
burgman hat geschrieben:Na, ich habe den Motor auf Empfehlung gekauft. Der wird schon ok sein !
Na aber Hallo :-)
Tom
#28
Verfasst: 04.02.2007 00:49:13
von burgman
Besser spät als nie... ;-)
Bericht vom Hallenfliegen...
Habe heute den neuen Motor eingeflogen !
Mit Thomas habe ich vorher noch mal besprochen, die Gas-"Kurve"
in der MX16 (Helimix) in eine "Gerade" mit ganz leichtem Anstieg zu
ändern. Vorläufiges Ergebnis: bei K1 -> GAS : -60% eingestellt.
Bis Punkt 5 jeweils um 5% ansteigend...
Flugverhalten:
Der Blade hebt weich aber bestimmt ab.
Schweben geht wunderbar.
Kreise sehen gut aus.
Höhe halten geht wunderbar.
Wenn der Blade aber im Kreis zu viel Fahrt aufnimmt und er gebremst
werden muß, braucht man schon Vollpitch !
Alo muß die Gasgerade noch mal angepasst werden, damit zum Abfangen
entsprechend Power ansteht.
Das der Motor Power genug hat, hat er gezeigt, indem er beim letzten Akku
das verklebte und mit Made gesicherte Ritzel von der Welle gedreht hat.
Also Montag erst mal Loctite "Hochfest" besorgen und das Ritze damit
kleben. Loctite - one time and never again.... Schaun mer mal...
Flugzeit lang bei 13 Minuten.
Auf jeden Fall gabs keine Störungen durch zu hohen Stromverbrauch.
Lag wohl noch im Bereich der 4in1....
To be continued...
Jörg+++
