Soderle...
Heute ist mein neuer BL von
Stein-Elektronik angekommen. Wenn ihr dem Link folgt - unter
"Elektromotoren" ist es der 3te von oben für 25,- €. Netter Kontakt, schnelle Lieferung !
Alles bestens.
Ich habe mir zum Testen 3 verschiedene
Ritzel bei RC-EXPERT bestellt: 9,10,11 Zähne.
Der
Regler ist der, den ich schon am alten Motor betrieben habe.
Edel kommt der Outrunner mit 2,3mm Welle in Silber/Gold daher und
wird erst mal mit dem 9er Ritzel bestückt.
Er passt wie angegossen in den Blade. Die Glocke bekommt allerdings nach
dem Probedrehen einen leichten Schleifring vom Nickservogestänge.
Scheint aber nix auszumachen... Habe mal einen Papierstreifen zwischen
Motor und Anlenkung geschoben. Kein widerstand spürbar. Ich denke,
es wird somit auch kein Druck auf die Glocke ausgeübt.
Ok... Akku anschliessen und testen...
Da ich auf meiner MX16 das Gas auf CTRL7 (Poti), kann ich schön
langsam die Drehzahl hochdrehen. Mann, macht der kleine Motor
Dampf ! Der Motor läuft kraftvoll und völlig rund ohne Vibrationen hoch.
Bereits beim halben Weg (9 Uhr Stellung), den ich für den Vorgänger-BL
einstellen mußte, macht der neue schon so viel Wind das es locker zum schweben
reicht ! Cool ! Raste für Raste erhöhe ich die Drehzahl und der Sound der
Blätter wird immer geiler ! Habe CTRL7 nun etwa auf 10 Uhr stehen und
der Heli dreht so, wie der alte Motor bei 1 Uhr Stellung. Hab mal bis etwas
über 11 Uhr hochgedreht... Man denkt, gleich fliegen die Blätter weg ! Das
iss mal Power ! Die Temeratur ist nach ein paar Minuten nur Handwarm.
Nun bin ich gespannt, wie er sich fliegt ! Werde am Samstag in die
Halle gehen und es ausprobieren. Das ist mal ein gutes Preis/Leistungs-
verhältnis !
Gruß, Jörg+++
