@ Tom
ich weiss nicht genau was Du damit meinst: "hast Du die Trimmung vom Pitch oben oder unten und verändert sich etwas wenn Du daran was änderst ?"
Ja die Funke (FF9) ist neu und war bisher noch nie im Einsatz.
Die Kanalzuordnung stimmt. Weil wie schon oben beschrieben: "Interesant ist, wenn ich ein Servo am Kanal 4 einstecke, dann entspricht der Servoweg des Knüppelweges!?!"
Greetz
Luke
Blade CP Pro mit FF-9S
LukeSkywalker
@Luke
neben dem Steuerhebeln sind doch sicherlich Trimmschieber. Ist der neben dem Pitchhebel oben oder unten oder mitte. Und der vom Gier links rechts oder mitte. und verändert sich etwas wenn Du die verstellst.
Ich denke es ist noch irgend ein Mischer aktiv, aber da das Servo sich bewegt ist das auch wieder unlogisch. Was ist mit den Potis an der 3-1 wo stehen die.
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
#18
ist proportional zu weit auf oder zu weit zu ? Dreh doch einfach mal in beide Richtungen auf vollanschlag. Erst in die eine Testen , dann in die andere testen.
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
#19
Hallo Luke
bei der FF9 kannst ja "Servo" auswählen im Menü, damit dir die Servowege angezeigt werden.
Wenn du nur den Pitchhebel bewegst, bleibt dann Kanal 4 auch wirklich unverändert?
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
#20
und ist der eingesetzte Empfänger auch ein PCM1024 ?
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
