Blade CP Pro mit FF-9S
450/500/550/600/700
LukeSkywalker
#1 Blade CP Pro mit FF-9S
Beitrag von LukeSkywalker »
Hilfe, ich bin am verzweifeln......
Kann mir jemanden helfen den Heckrotor auf die FF-9s einzustellen?
Habe folgendes problem: Der original empfänger habe ich durch ein Futaba PCM getauscht (Wegen starke Störungen). Alles korrekt angeschlossen, die Funke programmiert. Alles Funktioniert einwandfrei bis auf diesen doofen Heckrotor.....kann ihn nur unter Vollgas (Habel ganz vorn) auf dem gesamten weg regeln, wenn der Knüppel im mittel bereich steht kann ich ihn nur bis zu einem bestimten Punkt steuern, wenn ich diesen überschreitte, stopt der Heckrotor . Habe ca 3 Stunden an den Servo-mittelpunkten,-endpunkten etc. probiert bekomme es einfach nicht hin. Kann mir vielecht jemand weiterhelfen? Bin absolut ratlos.....
Hat sich bedankt: 10 Mal
Luke (interessanter Nick :-) )
ich kenne den Blade nicht näher, aber hast Du noch die 4-in-1 dazwischen, sicherlich, oder?
Auf jeden Fall Revo ausmachen.
ggf, Kanal 4 invertieren?
Kann aber auch nur raten.
mfg,
Darth Vader tracer :)
LukeSkywalker
Yep, habe die 3-in-1 Einheit noch dazwischen, allerdings brauche ich diese (nur) noch für den Heckmotor und den Kreisel, weil "Brushles inside". Was meinst Du mit "Revo" ausmachen?
Bin ein Schüler im Helibereich, bin erst seit kurzem mit dem Helivirus infisziert und daher gibt es noch sehr viel zu lernen.
Revo ist eine automatische Beimischung zwischen Pitch und Heckrotor.
Aber genau da übernimmt Deine 3-in-1 schon.
Das kann auf jeden Fall stören.
Ansonsten, etwas Geduld, morgen melden sich auch die Blade Freaks, da bin ich sicher.
Weiss nur nicht, ob sich jemand davon dann wieder mit der FF9 auskennt, die meisten Blader scheinen jr zu fliegen :(
LukeSkywalker
Ja ist eh schon wieder viel zu spä :sleepy2: . Aber vielen Dank erstmal.
indi
Beitrag von indi »
Wer ist hier Blade-Freak??? :P
ok - versuchen wir es mal:
- Deaktiviere alle Mischer für den Heckrotor, wie es Tracer schon vorgeschlagen hat
- Wenn du einen Brushless-Regler verwendest, muss der Regler der 4in1 trotzdem in Betrieb sein, damit die Beimischung funktioniert! du mußt also den Gaskanal splitten und beide Regler auf diesen Kanal legen. Achte aber darauf, dass beim Brushless das Pluskabel am Servostecker abgezogen ist, damit die BEC deaktiviert ist.
Wenns immer noch nicht klappt, schaun wir weiter!
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
LukeSkywalker
Ich habe alle Mischer für den Heckrotor deaktiviert. An der Verkabelung kann es nach meiner erachtung nicht liegen, hatte den Brushless schon mit der original Funke mehrere Flugstunden ohne probleme in betrieb. Es sieht so aus als wäre der mittelpunkt auf dem GIER-KNÜPPEL ganz nach links verschoben statt in der mitte...und deshalb ab einem bestimmten Punkt "übersteuert".
Bergi
Beitrag von Bergi »
Hey Luke (i) hast dein Problem noch nicht lösen können?
Gruss Bergi
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Luke
Weg auf Kanal 4 ist 100% , Mitte = 0 ?
Tom
Gruß Doc Tom
LukeSkywalker
@Bergi
nein, das problem habe ich nicht lösen können. Interesant ist, wenn ich ein Servo am Kanal 4 einstecke, dann entsricht der Servoweg des Knüppelweges!?! :roll:
@Tom
Ja......
aus meiner sicht sieht es so aus, dass die 3in1 einheit irgendwie nicht mit den Signalen des PCM-Empfängers klar kommt...
Werde mal für meine Funke ein 35Mhz modul ausleihen und das ganze nochmal mit dem Originalempfägner testen.
Ich werde berichten.
Möge die Macht mit mir sein :cya:
Gruss LukeSkywalker
Doc Tom
Wie hast Du den den Empfänger und die 3in1 angeschlossen. Gib mal kurze Anleitung! Wo steckt was !?
Tom
Gruß Doc Tom
Doc Tom
@Luke
hast Du einen Kumpel in der Nähe, dessen Empfänger Du mal probieren könntest. An dem PCM liegt das meiner Meinung nach nicht, da das ja nur zwischen Funke und Empfänger relevant sein dürfte. Es könnte sein das der Empfänger ein Macke hat, glaube ich zwar nicht wirklich, aber testen kostet ja Nichts. Ich kenne die 3in1 nicht (nur 4in1), woher bekommt den die das Signal bzw. wo steckt die denn im Empfänger ???
Tom
Gruß Doc Tom
LukeSkywalker
@ Tom
Ich habe den Empfänger folgendermasse angeschlossen:
-Taumelscheiben Servo Kanal 1, 2, 6 (Taumelscheibentyp SR3) -> Funktioniert auch tadellos.
-Gas: auf Kanal 3 (von der 3in1-Einheit "Throttle")
-Gier (Heck): auf Kanal 4 (von der 3in1-Einheit "Rudder")
Dass etwas mit dem Empfänger nicht stimmt kann ich ausschliessen (Habe einen zweiten probiert -> selbes phänomen).
Edit: PS: habe den Brushless ausgebaut.....funktioniert immer noch nicht
Gruss Luke
Zuletzt geändert von LukeSkywalker am 05.02.2007 18:14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Doc Tom
@ Luke
keinen Fehler ich sehe! Ich nachdenken muß ! Yoda
Melde mich wenn mir war einfällt.
Tom
Gruß Doc Tom
Doc Tom
@ Luke
hast Du die Trimmung vom Pitch oben oder unten und verändert sich etwas wenn Du daran was änderst ? Setzt Du die Funke das erste mal ein, oder war die beim alten Empfänger auch schon aktiv. Kontrolliere doch mal die Kanalzuordnung in der Funke (falls vorhanden) vieleicht 3&4 vertauscht.
Ich ratlos bin !
Tom
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Blade 450-700X“
