![Idea :idea:](./images/smilies/idea.gif)
Leistungseinbruch mit DD Heck
- burgman
#17
Gruß, Jörg+++
Die Wahrheit über HD+: http://www.youtube.com/watch?v=_jPhVNkJgmI![Bild](http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/boese/a025.gif)
#18
@Pantau
sorry Sig. hatte ich überlesen. Hauptregler 18 A von Helidirect USA, Heckmotorregler Simprop. Guckst Du hier http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=21362
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
#19
hallo,
der regler dürfte für den microdancer etwas unterdimensioniert sein. der Motor macht laut hersteller 8 - 12A Dauer und 18A kurz. da geh ich lieber auf die sichere seite auch wenn es ein paar gramm mehr werden sollten.
im moment denke ich an den roxxy 818 (von robbe) hat da schon jemand mal erfahrungen gemacht?
@tomtomfly hast du einen separaten regler für das heck? wo nimmst du da das servosignal ab (ich habe den twister cpv2 mit der 4 in 1) ein bild wäre nicht schlecht
gruß
Detlef
gruß
Detlef
NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM
#20
@Pantau
??? klick doch mal oben auf den Link in meinem letzten Post
Tom
![scratch :scratch:](./images/smilies/icon_scratch.gif)
Tom
Gruß Doc Tom
#21
@TomTomFly
hatte den link schon gesehen und auch angeschaut gehabt....
habe aber nicht wirklich registriert das die 4 in 1 auch weichen musste!!
gibt es eine möglichkeit das servo signal für das heck in der 4 in 1 abzugreifen?
ein wenig löten ist nicht das problem
Detlef
Detlef
#22
@Pantau
Wofür soll die 4in1 drinn bleiben ? Für BL Hauptmotor kannst Du das Signal abgreifen. Was willst du mit dem Heck machen ? Umbau auf HH-Kreisel ? Ansonsten kannst Du die 4in1 drin lassen und nur den Hauptmotor auf BL umbauen.
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
#23
Gruß Doc Tom
#24
@ TomTomFly
ich dachte an einen separaten regler damit mir die 4 in 1 nicht abraucht bei dem dd heck!!
und von dem sicherungsmmod halte ich nicht soviel.. denn ist die mal durchgebrannt gehts mit dem heli auch ganz schnell zu boden!!
deshalb dache ich ich greife das signal in der 4 in 1 ab gebe es aucf einen steller und schon ist alles im grünen bereich.
diesen wandler aus den usa hatte ich auch schon mal gesehen. hatte aber auch schon negatives darüber gelesen... in einem englischen forum und da habe ioch es sein lassen
Detlef
Detlef
#25
Pantau hat geschrieben:@ TomTomFly
Detlef
Die Sicherung ist mit 2 oder 3A so dimensioniert, dass die niemals im Flug durchbrennt.
Sondern nur, wenn der Heckmotor, aus welchen Gründen auch immer (defekt, blockiert beim Crash, usw.) extreme Ströme von der 4in1 fordert.
Und sollte der Heli doch wegen einem Heckdefekt runter kommen...
...Was nützt Dir ein Heli, der runter kommt, weil die 4in1 durch brennt?!
Dann lieber eine Sicherung erneuern, als eine doch recht teure 4in1
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ich spreche hier aus eigener "teuren" Erfahrung!!
...und in dem von Dir erwähnten ausländischen Foren, wirst DU NUR Positives über den Sicherungs-Mod lesen!
Selber nutze ich auch nur noch den internen Kreisel der 4in1 zusammen mit dem integriertem Regler fürs Heck.
Alles andere ist separat!
Grund ist, dass das Preis/Nutzen-Verhältnis beim separieren des Kreisels/Heck absolut nicht passt.
Lieben Gruß aus dem verschneiten Kiel!
Didi
Plus an Masse, das knallt klasse! ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Moin Detlef,
lass das mit den Heck original und mache eine Sicherung zwischen. Wenn Du den blauen Prob nimmst kommt das Heck auch nicht so schnell auf den Boden und blockiert. Ich habe die US Lösung gewählt, weil ich an der 4in1 nicht löten wollte, hatte aber auch bei hohen Drehzahlen Aussetzer. Ob das nun an der Platine lag, weis ich nicht, denn die Aussetzer haben wohl auch Andere die direkt an die 4in1 gegangen sind.
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
#27
@TomTomFly
genau das meinte ich .. die aussetzer bei hohen drehzahlen... aber bei dem wandler soll es jetzt eine neue software geben die eben dieses vermeidet.
also ich werde wohl bei der dd lösung mit gws bleiben... da wird der moor am wenigsten warm und das heck steh auch recht ordentlich...
und heute habe ich mir auch noch eine cfk keckflosse geschnitzt da mir ja duch das heck der sporn verloren ging (hat knappe 2,4 g inkl. der befestigung)
habe mir heut übrigens auch noch den passenden regler für meinen microdancer ersteigert. so werde ich wohl ab der nächsten woche brushless unerwegs sein ***riesenfreu
bin an einen roxxy 818 von robbe für 16,60 euronen gekommen .. denke das ist ein guter preis!!
Detlef
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Detlef
#28
Hallo Detlef,
viel Erfog damit.
Tom
viel Erfog damit.
Tom
Gruß Doc Tom
