Seite 2 von 4
				Verfasst: 08.03.2007 02:24:51
				von mucwendel
				Holdrio aus Chile,
1. Lipo an Align BL35G Regler rot an SW und SW an rot angeschlossen
Rauch am Regler -> kaputt
2. Kollege hat neuen T-Rex und ich will mal eben den Gyro einstellen.
Im Hobbyraum un d Kolege hat Pitch andersrum (nach vorne ist negativ Pitch)
Ich hebe den Heli leich an, ups zu hoch und ziehe den pitch zurück.
DerHeli knallt fast unter die Decke, shit; war ja andersrun; -> Hebel nach vorn und mit Schmackes auf den Boden.
Rotorblätter, Heckroht, Mischhebal putt.
				#17 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 09.08.2008 00:01:22
				von helijonas
				ich teste die drehzahl lieber mit dem finger, nicht mit einem drehzahlmesser  (heli steht dabei auf dem boden)
hatte wochenlang einen verband, tat höllisch weh.
bin ich jetzt der dümmste ??
dazu muss ich sagen, dass es ein walkera df37 war. ein t-rex hätte mir das nicht angetan.
				#18 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 09.08.2008 00:36:22
				von -Didi-
				Auch ich habe schon mal getestet, wie groß der Teilestreuradius in einem windstillen Wohnzimmer ist, wenn man ausversehen mit den Arm gegen einen laufenden Rex kommt.
Didi
				#19 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 09.08.2008 12:27:18
				von Eisi
				ToxicTear hat geschrieben: zu dumm bin Rot und Schwarz zu unterscheiden!
.....deshalb immer an die gute alte Eselsbrücke denken:
Rot ist Schwarz
und
Plus ist Minus
......dann kann da auch nix passieren
				#20 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 09.08.2008 21:57:10
				von Dörte
				Ich hab auch mal die Kabel vom Lipo in einander gesteckt beim Basteln auf dem Esszimmertisch.
				#21 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 10.08.2008 14:39:21
				von chaosman
				Dabei kann die Lösung für das Verpolungsproblem so einfach sein ...
Ich habe einfach Buchse - Stecker jeweils umgekehrt für Plus und Minus.
Soll heißen, am Pluspol des Akkus ist z.B. eine Buchse und am Minuspol ein Stecker. Am Regler ist es dann natürlich genau umgekehrt.
Ja, natürlich könnte ich den Akku so kurzschließen, wenn ich auf die Idee kommen würde Plus und Minus zusammen zu stecken ... ich denke aber mal, daß die Gefahr hierbei gegen Null geht. Da ich aber immer ein Stück Schrumpfschlauch als Kontaktschutz auf der Akkuseite am Stecker schiebe, können sich die beiden beim Transport auch nicht berühren.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen Verpolungsunfälle in Zukunft zu vermeiden
Kai
				#22 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 10.08.2008 20:49:00
				von Dörte
				Hi Kai,
Genau so hab ich es auch geacht.
 Ich denke das Ineinanderstecken passiert eher, wenn man nicht genau auf die Farben achtet, dann hat den Akku schnell kurz geschlossen nd nicht mit dme Regler verbnden. Ich würde eher als Schutz zusaätzlich die Kabel des Akkus kurz vor den Goldkontaktstecker nochmals mit einem Streifen Isulierband verbinden, so ist das Kabel einfach nicht mehr lang genug um sie in einander zu stecken.
				#23 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 11.08.2008 14:01:10
				von kirschi
				MPX Hochstromstecker, mit denen sollte nichts passieren (sofern richtig aufgelötet wie schon zuvor erwähnt wurde).
Bei meinem ersten Rex den ich gebraucht gekauft habe waren die Stecker und Buchsen aber allesamt verkehrt herum gelötet, ich hab dann den Kokam H5 gekauft und die MPX Buchse gemäß den kleinen '+' und '-' Markierungen aufgelötet, mir ist aber zum Glück vor dem ersten Anstecken aufgefallen, dass da mit den Kabelfarben was nicht passt
Ansonsten... ja, den Drehzahlmesser einmal ein Stück zu tief gehalten bei 2500Upm am Rex: Blutergüsse und ein paar Tage lang ein ungut taubes Gefühl in drei Fingerkuppen, Drehzahlmesser war Müll und Rotorblattsplitter waren im ganzen Zimmer verteilt
				#24 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 11.08.2008 14:07:54
				von Whoostar
				So
dann kommt mal meine Bewerbung:
hatte den Rex gerade frisch... alles eingebaut, eingestellt.. und dann ab aufn Küchentisch um mal hochlaufen zu lassen...
Ich hab den Rex mit einer Hand unten am Chassis sicherheitshalber Festgehalten... Vorher natürlich Servowege gecheckt und wenn sie verkehrt gelaufen sind Invertiert...
Ich also Rex hochlaufen lassen, plötzlich kippt das ding... ich sofort Knüppel runter (hatte zum Testen 0-100% Gasgerade, 0 Pitch), war aber schon zu Spät, das HZR hat sich in den Zeigefinger gebohrt... (schöner tiefer Kut am Knochen)
Was war passiert???
Scheinbar hab ich beim Rausgehen ausm Menü ne falsche Taste gedrückt und einen Servo invertiert...
Geblutet hab ich wie ein Schwein...  aber naja, aus Fehlern lernt man ja Gottseidank^^
				#25 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 11.08.2008 14:24:28
				von frankyfly
				Whoostar hat geschrieben:(schöner tiefer Kut am Knochen)
Solche Sachen passieren nicht nur Rex-neulingen sondern auch Ausgewachsenen 3D-NT Piloten (nicht mir, der Motor wollre nicht ausgehen und er Versucht den Motor am Starterkonus zu Bremsen (Geht bei den Heli) und kommt mit dem Finger in das Lüfterrad (Ja so ein 90er Beißt auch im Standgas
 )  zum Glück hatten wir einen Verbandsengel (Wendy) in Schmoldow
Aber auch Ich bin nicht ohne Tadel,mit ist am Anfang beim Schweben in einer damals noch verfügbaren Halle der Rex mit Ausgeschaltetem Motor aber ordentlich Drehzahl gegen das Schienenbein gerutscht. > eine Ca. 6cm lange und 5mm Tiefe Wunde am Bein. (Die dicke Jeans die ich wegen der Recht frischen Temperaturen an hatte hat schlimmeres verhindert) und ein Kaputter Rex (HRW, BLW, Blätter, 1/2 Plastekopf)
				#26 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 11.08.2008 14:42:00
				von -Didi-
				frankyfly hat geschrieben:zum Glück hatten wir einen Verbandsengel (Wendy) in Schmoldow
*rofl*
Ich erwähne jetzt nicht Chris seinen Namen... *schnell weg*
Didi, der auch vom Verbandsengel verarztet wurde
				#27 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 11.08.2008 15:42:36
				von Kraftei
das kann ich auch.
Allerdings im Razzle. Dort habe ich ein wenig Rot und Schwarz vertauscht als ich den 6S Akku anstecken wollte.
An den 4mm Goldis fehlte nach dem Blitz ein wenig Material. Dieses war in Form von schwarzem Abbrand auf meinen Fingern.
Der Regler hat es überlebt, der Akku auch.
So sahen die Stecker aus.
Gruß Ralf
				#28 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 11.08.2008 15:55:05
				von timok
				Wozu lötet man 4mm Goldkontaktstecker verpolungssicher (und kurzschlusssicher) an den Akku? Damit man *zuerst* das Ladekabel an den Akku steckt, *bevor* man es mit dem Ladegerät verbindet. Leider hat das Ladekabel mit den zwei blanken Steckern dann recht erfolgreich schweißen geübt....
...und mein 6 Flüge alter SLS ZX 5s 4200 war hinüber (Lötfahne ziemlich nah an der Zelle abgerissen)
				#29 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 11.08.2008 16:04:46
				von kirschi
 ja, die blöden Ladekabel... Funke gekauft, Ladekabel ran und erstmal die Sicherung gewechselt
				#30 Re: Bewerbung als dümmster Rex'ler
				Verfasst: 11.08.2008 16:24:20
				von haihappen
				Leute, ich schmeis' mich wech.
Ist ja echt köstlich zu lesen, was so alles passieren kann!
Und kommt mir ziemlich bekannt vor - aus eigener Erfahrung.
Habe bei meinen Helis überall die verpolungsicheren G4 Stecker verbaut. Um dann bei einem neuen Regler diese ebenfalls anzulöten - natürlich verkehrt herum. Ich habe mich dann beim ersten Probelauf gewundert, warum sich nach dem Anstecken des Lipos nichts tat. Kein Servo zuckte, kein Piepsen des Motors. Schau ich auf die Kabel - rot an rot! Und so was von schnell die Stecker auseinander gerupft, den Lipo rausgenommen (war schon recht heiß) und in eine Aluschüssel geworfen. Regler war auch recht heiß. Aber interessanterweise haben alle Beteiligten den Kurzen gut überlebt. Der Lipo bringt zwar nur noch 4 min Leistung, ist aber nicht völig hin.
Ach ja, bei meinem ECO7 habe ich mal die Rotorblätter verkehrtrum angeschraubt - nein, nicht Blattspitze an Blattanschluss, sondern Vorderkante nach hinten. Er wolle dann trotz Vollgas nicht abheben. Na ja, Glück gehabt. Ich hatte auch schon den Fall "Rotorkopf nicht ganz auf die Rotorwelle geschoben". Damit war der Rotorkopf 5 mm höher als voresehen positioniert und somit die TS-Anlenkung 5 mm zu kurz. Auch hier war kein Start trotz Vollgas möglich.
