Bewerbung als dümmster Rex'ler
#1 Bewerbung als dümmster Rex'ler
Hallo!
Diesmal möchte ich mich offiziell um den Titel "Dümmster T-rex'ler" bewerben!
Hintergrund:
Ich habe eben meinen Regler (Align 35X) geschrottet und einen Kokam 2000mAh zumindest beschädigt da ich offensichtlich zu dumm bin Rot und Schwarz zu unterscheiden!
Der arme Kokam wurde in den 1-2sec Handwarm, Der Regler selbst gibt keinen mux mehr von sich, nur der BEC scheint noch zu arbeiten.
Stimmen für meine Bewerbung einfach als Post abgeben!
cu
ein ziemlich dummer Andi
PS.: zumindest ein Grund mir einen Jazz zu bestellen...
Hintergrund:
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
*mein beileid*
jetzt weiß ich warum ich die verpolungssicheren stecker von freakware habe...
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Hi Daniel,
das setzt aber immer noch voraus das du die richtig anlötest Ich habe mich da mal vertan und dann beim ersten Anstecken den gleichen Mist gebaut War einer von Jürgens Reglern aus dem RHF-Shop und Gott sei Dank kein Jazz. Der PowerJazz hat einen Verpolschutz, FYIO.
Habe ich mich jetzt auch Qualifiziert
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
hoppla, irgendwie finde ich mich da wieder... von wegen Anlöten
Wem ist das noch nicht passiert?
Resultat waren 2 Tage Krankenhaus. Es war nämlich kein Regler den ich verpolt hatte, sondern eine selbstgebaute Hifi Endstufe mit 8x 10.000uF Stützkondensatoren welche dann meinten, mir ins Gesicht springen zu müssen
Naja, gibt schlimmeres. Kondensatoren sind nicht so teuer, bei nem Regler ist es ärgerlich
Also einen Platz auf dem Treppchen nehm´ ich auch:
Beim Zusammbau (s.u.) mit Hilfe von original Align Anleitung + Übersetzung + PDF-Datei mit Fotos (vom SE Zusammenbau) + dieses Forum.
Habe ich grundsätzlich jedes Teil bei dem es ein vorne u. hinten und/oder rechts u. links gibt, dieses ersteinmal genau verkehrt herum eingebaut.
Wenn ich mir überlege, dass jedes Mal die Chance 50% 50% bestand (eigentlich 0% 100%, wenn man ein bisl aufpasst) dann ergibt sich eine
Whrscheinlichkeit von:
0,5*0,5*0,5*0,5*0,5....=0,0001
Herzlichen Glückwunsch to me!!
Aber ein gutes hat die Sache doch:
Kenne mich mittlerweile ziehmlich gut mit dem Aufbau (und wieder teilweisen Abbau) aus.
Und irgendwie machts ja dann am Ende doch Spass, wenn man merkt dass es jetzt genauso und nicht anders sein muss und es einfach "passt"
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
und ganz oben steh wahrscheinlich ich
beim löten schon mal weibchen auf weibchen gelötet---super,kann natürlich nicht gehn*gg*
dann beim einstellen,den lipo verkehrt angeschlossen--noch nichts passiert.ins geschäft gefahren wegen einstellen---lipo angeschlossen und nach 5 sek. fängst zum rauchen an und der regler verabschiedet sich
so,und das muss jetzt mal einer toppen
- Heli_Crusher
Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber für den dümmsten Azubi habe ich mich an diesem Tag sicher qualifiziert.
An diesem Tag wurden in der Firma 2 neue Koblenverdichter mit einer Anschlußleistung von 110 KW / Stk. bei 400 V aufgestellt.
Ich wurde von meinem Meister beauftragt, die Teile von den Schaltkästen (Stern / Dreieck Anlasser) mit je 2 dicken Kabeln (ich glaube es waren jeweils 4 x 120 qmm) anzuschließen.
Natürlich habe ich mehrfach nachgemessen und immer wieder in die Schaltkästen und in die Motorklemmbretter geschaut.
Nur leider nicht gründlich genug ...
Beim ersten Start des ersten Verdichters, lief dieser schön im Stern für 60 sec. lang hoch. Leider wurde dann beim Umschalten auf Dreieck durch meine Dusseligkeit das Drehfeld umgekehrt, so das dieser, voll auf Touren laufende Verdichter, dann schlagartig in der Drehrichtung umgepolt wurde.
Den Zweiten konnte mein Meister noch durch einen Druck auf den NOT-AUS Schalter stoppen, weil ich den genauso angeschlossen hatte.
Es sind 3 Sicherungen (NH 01 mit 250 A) aus der Verteilung regelrecht herausexplodiert und die Welle vom Motor in den Verdichter hat ihre Kupplung gesprengt.
Gab damals ganz schön Ärger, aber nur für den Tag, einen Tag später hat mein Meister mir dann sogar geholfen, die Verteilung zu reparieren und den Verdichter richtig anzuschließen.
Mein Beitrag zur Bewerbung.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Sowas kommt vor Ich hab mal statt einen Akku zum Testen anzuschliessen, einen 6s-Akku ohne Last im Stromkreis gebaut
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
das die Servokabel aber auch immer im Weg sind beim Kabelbinderdurchtrennen
oder....beimHeliTragenStolpernundHelianderEmpfängerantenneFesthalten......schwupp
Antenne ab
Antenne ab
Must Du nur noch einen GenderChanger löten )ChrisR1 hat geschrieben:und ganz oben steh wahrscheinlich ich
Mein Beitrag: Produktiv Datenbank eines JIS Werkes gelöscht, aber erst nach gründlicher Sicherung :-LOL
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt
R50 Titan (offiziell gepimmt), OS50 - FUNTECH 131, GY401, IFSV3, MX22
T-Rex 600 NSP ("Voodoo Edition")
T-Rex500 - Airwolf, SMC16SCAN, GY401, HS82MG
SJM 500
Piccolo V2, PB Plus HL, M24
HM64C
Vario Airwolf (Status: einfliegen)
Dragonfly 5#4 / 5#8 (Status: Langweilig)
Schlüter Junior 50 (Status: Baustelle, verstaubt)
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
naja kann jeden mal passieren und ist einigen passiert kurz mal verpolt.. oder beide anschlüsse zusammengekommen .... dumm ist nur wer dummes mit absicht tut...der rest ist pech ....
ist mir auch schon passiert aber eh noch roten schrumpfschlauch für + und schwarzen für minus... was solls die "scherben" muss man selber kassieren ...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..." ".....oft findet man den Sieg in der Niederlage......
Ich hab vor kurzem beim Senderakku löten einen wunderbaren Kurzschluss über alle 8 Mignonzellen gelötet.
Aufgefallen ist es mir erst im Sender als er so komische geräusche von sich gab. Akku raus und auseinander gerissen.
Die dinger wurden immer heißer biss einer explodierte
Ja auch Mignonzellen können hoch gehen!
Man verbaut im Sender ja auch KAN Hochstromzellen
DIY statt RTF
Kann ich bestätigen. Kann aber geil aussehen wenn blaue Flammen aus dem fliegenden Modell kommen (ist mir passiert, Sommer 2005)Ja auch Mignonzellen können hoch gehen!
