Seite 2 von 3
Verfasst: 03.04.2007 00:01:41
von Basti
Na dann richte Dich nicht nach der Farbe sondern der Volt Zahl in % die auf der Gallone steht...
Die Einstellung von mir ist auch vom letzten Flug mit dem TT 50 bei 15%...
Probier die einfach und er lauft. Ich denke Du gibst zu viel im Teillast (daher das absaufen etc..) und zu wenig in Volllast (daher die Temp.)
Das mit dem Dämpfer war wichtig, anderer Dämpfer anderer Druck andere Einstellung!
Bin mal gespannt!! Berichte?!
#17
Verfasst: 03.04.2007 00:29:28
von 3d
warum gibt es keine "automatischen einspritzsysteme"?
zu aufwendig/teuer/schwer?
immer diese ganze einstellerei...
das schreckt mich etwas ab vom verbrenner.
akkus sind widerum verdammt teuer.
(das leben ist so hart
Verfasst: 03.04.2007 00:45:37
von Thomas79
@Basti
Ich hoffe es geht sich morgen Vormittag vor der Schicht aus und danke nochmal für die Bemühungen zu später Stund!
@3D
So schwierig ist das wahrscheinlich gar nicht, ich stell mich nur so unbeholfen an. Liegt mit ziemlicher Sicherheit auch daran das ich zur Zeit
irgendwie nicht zum Schrauben komme und wir hier dank netter User per Ferndiagnosen versuchen das Problem einzugrenzen
Wenn so ein "Stinker" dann mal läuft bzw. fliegt, weiß man warum man sich das ganze angetan hat. (Meine Meinung zum Thema Elektro vs. Verbrenner).
So, jetzt geh ich aber pennen sonst wird's morgen wieder nichts....
Gute N8
#19 Re: Rappel raucht wie Sau?!
Verfasst: 03.04.2007 01:34:45
von leuschy
Thomas79 hat geschrieben:Hey Leute!
Bin nach länger anhaltender Winter bzw. Simulatorpause mal wieder raus mit meinem Rappel. Sprit wurde wegen leerer (grüner) Gallone CoolPower gleich mal die (rote) Gallone CoolPower getankt. Ich glaub die rote müsste die mit 25%Nitro sein und die grüne die 20Prozentige,oder? Egal, auf jeden Fall hatte ich gleich nach ca.30sec schweben das erste Temperaturproblem (Drehzahleinbruch). Laut Temp.Sensor 170Grad!!??
Natürlich hab ich mich wegen des höheren Nitroanteils vor dem Flug gleich mal auf ne fettere Einstellung vorbereitet und ein wenig fetter gedreht, aber nach mehreren Versuchen und öfteren Nachstellen der Vollastnadel (bis zu 3.5Umdrehungen) dachte ich es müsse an der Teillastnadel liegen. Gedacht getan, gleich ne halbe Umdrehung raus. Rausgekommen ist ein Heli der raucht wie Sau und wahrscheinlich mit beiden Tanks kaum 12-15min in der Luft sein wird und die Temperatur des Motors liegt immer nach an die 140Grad?! Was meint ihr, soll ich morgen die Teillastnadel nachnmals weiter rausdrehen und mit Schutzmarke arbeiten oder könnte das überhitzen auch andere Gründe haben? Muss auch dazusagen das bei schneller Rücknahme des "Gases" der Motor ne Weile nachläuft und dann unsauber ins Standgas übergeht. Ich danke das spricht für ne zu fette Einstellung der TL-Nadel,oder?
P.s. Habt ihr auch so Probleme beim Starten eures Rappels? Starte mittlerweile mit meinem Alfa bei laufendem Motor und mit nem 60ccm Starter, wobei mir fast die Kabel vom Starter abrauchen und der Rappel gerade mal 2-3mal/sec hustet? Dürft ne Mörderkompression haben das Teil, oder mach ich was falsch? (Glühkerze ist ne OS8 und die Dicht-bzw. Beilagscheibe der Kerzehab ich nicht vergessen)
Grüsse,Thomas
Hallo Thomas,
mach nachdem Du den Sprit gewechselt hast mal eine neue Glühkerze rein und ich denke, es ändert sich einiges zum besseren!
Hartmut
Verfasst: 03.04.2007 12:37:16
von Thomas79
Oje, ich glaub jetzt ist` komplett vorbei
Er springt zwar dank den Tipps und den neuen Einstellungen (mit ein paar Nachjustierungen) jetzt wunderbar an, doch hab ich das Gefühl das jetzt ein Geräusch dazugekommen ist das sich ganz und gar nicht gut anhört. Hört sich an als würde da irgendwas Getriebeähnliches mitlaufen und es gibt auch nen Punkt biem Starten was verdächtig schwerer geht. Das Geräusch ist bei lauf des Motors wie gesagt zu hören und ist auch einmal mehr und dann auch wieder etwas weniger zu hören. Wie wenn man beim start eines Autos vergisst den Zündschlüssel wieder loszulassen
Hab auch versucht mit dem Handy ein Tonfile aufzunehmen, bei Bedarf stell ichs am Abend rein. Aber ich denke ihr wisst was das ist und ich wird mich dann mal ans zerlegen machen.
Hab irgendwie null Bock auf nen neuen!
Grüsse
#21
Verfasst: 03.04.2007 13:23:22
von Basti
Oh übel!!
Lagerschaden?!? Dann klick mal auf die WWW von Leuschy ^^ der hatt die besten Lager denk ich...
Alternativ hab ich noch meinen grad eingelaufenen TT50?!
Puh das würd mich echt ärgern...
Wenn Du magst schick mir mal ne PN mit Deiner Nr und wann Du zu erreichen bist??
#22
Verfasst: 03.04.2007 15:16:20
von Thomas79
Was meinst du? Soll ich sie tauschen? Wäre das sinnvoll und kann ich das selber versuchen. Was kosten die in etwa. Will nicht wieder 2Wochen warten und basteln und ja es ärgert mich auch ne Menge.
Wasbwürdest du für deinen verlangen und würde das per Nachnahme gehen?
Fragen über Fragen
P.s.: Wäre nicht schlecht wenn ich den Heli bis zum Weekend wieder ins laufen bekommen würde.
#23
Verfasst: 03.04.2007 15:41:37
von Thomas79
Ausserdem wäre jetzt wahrscheinlich auch gleich die beste Gelegenheit über nen OS50 nachzudenken , oder? Hört man ja fast nur gutes und mein Händler hätte in um 170Euro lagernd
Der ist doch auch angenehmer zum handlen und Stärker soweit ich weiß?!
Grüsse
#24
Verfasst: 03.04.2007 16:20:29
von Basti
Also gut...
Jetzt hast Du einige Optionen.
Das Sinnvollste ich der Hyper, soviel ist klar.
http://www.raptor-store.de/index.php?cP ... ff3cf1b201
Hier für 160€ bei Alex im Store, meinem Dealer
Ich hab den TT50 ausgetauscht ohne ihn vorher zu quälen.
Der OS war nötig weil ich die Leistung brauch und der TT da nicht mitkommt...
So hab ich einen super eingelaufenen Motor für den Fall das dem Hyper mal was passiert
Also würd ich den nicht so gern verkaufen... Ausserdem kommt der neu grad 90€ und wenn ich dann für nen gebrauchten noch xx€ bekomm
mach ich derb Minus.
Andere Alternative, wie gesagt ^^ auf der HP von Leuschy 2 Lager bestellt. Die Page ist sowiso mal intressanter Lesestoff für Dich! Da steckt schon einiges zu Motoren drin.
P.S:p.s
Ohne den TT auf zu machen stochern wir nur im Dunkeln und raus muss er eh! Also ran an den Imbus und bring mal Licht rein!!
Vielleicht hatt sich die Wahl der Alternativen dann schon schwer begrenzt?
Wenn sich das Lager schon mit der Laufgarnitur bekannt gemacht hatt ist eh Essig für den TT.
Aber will mal nicht den Teufel an die Wand malen...
#25
Verfasst: 03.04.2007 17:06:01
von Thomas79
Also ich werd am Samstag den Hyper kaufen und montieren, war eh ne mühselige Zeit mit dem TT. Da klappts dann auch hoffentlich auf anhieb mit der Teperatur. Was denn TT betrifft so werd ich denn wie du eben versuchen ihn als Reserve bereit zu halten (soweit ich ihn reparieren kann). Wichtig ist das ich am Weekend fliegen kann und ich glaub den Motortausch schaff ich am Samstag.
Danke Basti für die PN, wird davon bestimmt noch gebrauch machen (müssen) *g*
P.s.: Ein Webra um 159Euro wär auch lagernd, der wär leichter und stärker als der OS50?
Verfasst: 03.04.2007 18:03:24
von heliflying
Hallo Thomas
Du hast dich richtig entschieden. Ich habe mir vor zwei Jahren wie ich den Bausatz kaufte den TT austauschen und einen Hyper mit ein wenig Aufpreis genommen. Schaldämpfer habe ich auch verschiedene probiert, aber das Hatori 522 ist für diesen Motor mit einer 8er Glühkerze wie gemacht dafür. Zuletzt habe ich die Standard Kugellager gegen Hybrid Lager getauscht und habe den Motor testweise mal mit dem Wildcat Sprit 30% Nitro und 23% Öl betrieben. Ich kann nur eines dazu sagen die perfekte Performance. Mittlerweile bin ich auf Elektro umgestiegen und den Heli sehe ich ab und zu auf dem Flugplatz Der neue Besitzer ist sehr begeistert davon.
#27
Verfasst: 03.04.2007 19:51:37
von waldo
Hi,Thomas,
trotzdem,
berichte,wenn du d.TT geöffnet hast,
bezw.Bild wär nit schlecht,wegen Erfahrungen usw.,
#28
Verfasst: 04.04.2007 00:44:35
von Kiteboa
#29
Verfasst: 04.04.2007 00:49:04
von Kiteboa
Hi Thomas79
Ich würde dir den Os Hyper empfehlen da die Einlaufphase kürzer sind und nicht so anspruchsvoll sind wie bei einen Webra Motor.
Mein OS Hyper hat nach 4 Gallonen die optimale Leistung erreicht und Tep. liegt zwischen 80C°-120C° je nach aussen Temp.
mfg.Kitebos
Ich bin mit diesen Antrieb sehr zufrieden nach dem Austausch des TT50 habe ich keine Temp. und Leistungseibrüche mehr.
Ich hatte nämlich genau die selben Probleme fast wie du Temp. 130C°- über 150C° zweimal über 170C° und das wars Motor Tot.
Der Motor hatte die Leistung nicht mehr erbrach und der Spritverbrauch wahr mehtig angestiegen so wie die Rauchfahne wahr fast wie bei einem Smoker.
Nach zerlegen der Laufgarnitur stellte sich fest das sich der Kolbenring an einer Seite in den Kolben eingepresst wurde und sich nicht mehr ausdehnen konnte.
Ps.:
Ein guter TT50 Motor ist wie ein 6er im Lotto.
Schau mal rein und berichte mal wie dein TTinnen mal ausschaut.
Solltest du mal in der gegen sein schau doch mal auf unserem Flugplatz mal vorbei Modellhelikopter Club - 1. MHC Austria dort ist immer wer der dir weiterhelfen kann deinen Pappel solltest du aber schon mitbringen.
#30
Verfasst: 04.04.2007 15:17:48
von Thomas79
Hey kiteboa!
Danke für die Tipps....
Werd gleich am Freitag mit dem Umbau beginnen und natürlich berichten wie es jetzt um meinen TT50 steht. Bin schon sehr gespannt ob ich den Einbau des OS ohne Probleme hinbekomme!
P.s. Kann ich gleich zu Beginn der Einlaufphase meinen CP 20% verwenden?
