Hi Dani,
hmm, der Motor drückt aber jede Menge Siff vorne beim Lager raus und der Rappi vibriert extrem. Wenn ich vorne auf die Welle drücke, stösst der Pleuel hinten am Gehäusedeckel an. (Lüfterrad ist bombenfest bis zum Anschlag angezogen) Der Innere Lagerring hat in beide Richtungen über 1mm Spiel. Ich werd`s wissen, sobald das neue Lager drin ist.
Edit: Das hintere Lager könnte natürlich auch noch gelitten haben....
OS 50 Hyper - etwas Spiel der Motorwelle normal?
#17
Wollte nur mal rückmelden:
Ich habe das vordere Kugellager erneuert und jetzt läuft der Rappi wieder wie er sollte
Eigentlich wollte ich das hintere Lager gleich mit auswechseln, allerdings No Chance! Ich hab`s nicht rausbekommen.
150° Backofen brachte auch keine Erleichterung. Braucht man da Spezialwerkzeug, oder gibt es einen Trick?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
