OS 50 Hyper - etwas Spiel der Motorwelle normal?
#1 OS 50 Hyper - etwas Spiel der Motorwelle normal?
Ich habe gerade meinen Hyper mal ausgebaut und gereinigt und dabei fiel mir auf, daß die Motorwelle ca. 1 - 1,5mm Spiel nach vorne/hinten hat. Ich kann mich leider nicht erinnern, ob das von Anfang an so war. Normal, oder hab ich da ein Verschleissproblem?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
@Chris
Etwas Axialspiel kann sein und ist nicht bedenklich. Laufen die Lager normal, dann wirst Du kein Problem haben. Beobachte aber das Spiel, wenn es mehr wird, dann kannst Du über neue Lager nachdenken
Edit: Vorderes Lager ist auch wirklich ganz im Sitz ?
Gruß Doc Tom
Naja, es steht ein wenig über, aber das war schon immer so, soweit ich mich erinnere.TomTomFly hat geschrieben:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
@Chris
probier es vorsichtig einzuschlagen (schlagen ist vorsichtig gemeint / Aussenring vom Lager) dann ist das Spiel sicher weg.
Gruß Doc Tom
Ich denke da hast Du Recht. Sieht auch nicht so aus, als ob das so gehört. Werd ich versuchen. Danke
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
gerne
Gruß Doc Tom
Hi Chris,
ist das Spiel weg ?
ist das Spiel weg ?
Gruß Doc Tom
Nö, das Lager ist leider im Eimer. Der Motor rotzt den ganzen Siff vorne an der Welle raus und verteilt dann alles schön gleichmässig überall....
Ich hab gerade ein neues Lager bestellt.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
@Chris
Na dann hat sich die Inspektion ja gelohnt
Gruß Doc Tom
Ist aber auch eine seltsame Konstruktion. Eigentlich hängt fast die komplette Last vorne auf dem einen Kugellager. Das hintere Lager führt ja bloss. Das die Lebensdauer von dem Teil äusserst begrenzt ist, ist eigentlich klar.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
@Chris
Naja nicht wirklich. Axial wird die Welle durch 2 Lager geführt und auch im hinteren gestützt. Vertikal wirken auch beide Lager. Wichtiger ist wirklich auf einen festen Sitz der Lüfter/Kupplungseinheit zu achten.
Gruß Doc Tom
Aber der komplette Stoss und Zug liegt auf dem vorderen Lager. Sieht man ja sehr deutlich, wenn das vordere Lager, wie in meinem Fall, ausgeschlagen ist und die Welle nur noch so rumschlabbert.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
@Chris
Nein der Zug wird auch durch das hintere Lager gestützt an dem sich die Kurbelwelle abstüzt und auch seitlich wirken beide Lager da sich ja die Welle nicht wirklich biegt . Aber in das vordere könnte eher Dreck kommen. Ein defektes Lager ist bei den kleinen Motoren aber auch mal möglich. Ich habe auch einen 8,17 OS der seit 4 Jahren kein Lager brauchte, man steckt nicht drin. Evtl. hatte Dein Lager schon von der Produktion ein Ding weg.
Gruß Doc Tom
Chris wenn du die Lüftereinheit abschraubst ist Spiel ganz normal das ist der Abstand den du spürst, wo der Pleuelzapfen zum hinteren Gehäusedeckel hat. Hat jeder Motor ... Am Anfang mag die Lagerpassung nur so gut sein das die Welle nicht leicht zu bewegen ist. Das vordere Lager geht übrigens fast nie kaputt. Nur das hinten..
