Seite 2 von 2
Verfasst: 19.04.2007 13:19:46
von Chris_D
Hi Dani,
hmm, der Motor drückt aber jede Menge Siff vorne beim Lager raus und der Rappi vibriert extrem. Wenn ich vorne auf die Welle drücke, stösst der Pleuel hinten am Gehäusedeckel an. (Lüfterrad ist bombenfest bis zum Anschlag angezogen) Der Innere Lagerring hat in beide Richtungen über 1mm Spiel. Ich werd`s wissen, sobald das neue Lager drin ist.
Edit: Das hintere Lager könnte natürlich auch noch gelitten haben....
#17
Verfasst: 29.04.2007 10:52:07
von Chris_D
Wollte nur mal rückmelden:
Ich habe das vordere Kugellager erneuert und jetzt läuft der Rappi wieder wie er sollte :)
Eigentlich wollte ich das hintere Lager gleich mit auswechseln, allerdings No Chance! Ich hab`s nicht rausbekommen.
150° Backofen brachte auch keine Erleichterung. Braucht man da Spezialwerkzeug, oder gibt es einen Trick?
