Symetrisch +/- Pitch beim Rotorkopf T-Tex450
Heli_Freak
#16
Beitrag von Heli_Freak »
@FPK: Seh ich genauso.
Bob Finless hat's in dem Video sicher Lehrbuchmässig eingestellt, aber man sollte das auch nicht überbewerten. Wenn's die Symmetrie nicht genau stimmt, kann man das auch über die Pitchkurve hinbekommen. Man wird sehr lange Flugerfahrung benötigen, bis man da einen Unterscheid feststellen kann, wenn's den überhaupt gibt. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
grubi
#17
Beitrag von grubi »
Hallo Andreas,
bitte verdreh die Servohörner nicht, da dies, wie ER Corvulus schon gesagt hat, eher kontraproduktiv ist. Ich hab mich auch genau an die in der Bauanleitung vorgegebenen Längen gehalten (Pitch natürlich nie gemessen) und hab mich bei meinen ersten Startversuchen gewundert, warum der Heli bei voll Pitch denn nicht abhebt ;-)
Zum Einsetellen:
1. Servos auf Mitte (Horn steht im 90° Winkel zum Gestänge) stellen und das Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe so ablängen, dass die Taumelscheibe genau in der Mitte des ihr zur verfügung stehenden Weges steht.
2. Man arbeitet sich weiter nach oben durch und achtete wie in der Anleitung beschrieben, dass alles schön parallel steht.
3. Jetzt 0° Pitch an den Blättern einstellen und maximala Pitchwerte messen.
Nun kommt der Kasus Knaksus: Sollte man jetzt beispielsweise -12 und +8° messen dann müssen die BEIDEN obersten Gestänge, die direkt an den Blättern befestigt sind, jeweils gekürzt werden, damit sich der Anstellwinkel bei max. Pitch vergrößert und min. Pitch verringert. Das Spiel kann man solange treiben, bis man die mechanische Mitte gefunden hat oder keine Lust mehr hat und es im Sender umstellt. Der Spurlauf muss dann natürlich neu eingestellt werden.
Christian vG
_Andreas_
#18
Beitrag von _Andreas_ »
Vielen Dank!
Nach diversem Nachstellen und Checken habe ich es geschafft!
Hmm, ich werde das Gefühl nicht los, dass sich in meiner alten Fernbedienung bei Pitch irgendwo ein Expo versteckt hatte;-) (FC-18 V ??)
Hatte zwar einen Modellreset getätigt, aber...
Egal, es läuft und ich starte heute zu meinem Erstflug!
Vielen Dank für die konkrete Hilfe, besonders an ER Corvulus und grubi!
Ein schönen Tag Euch allen wünscht
Andreas
ER Corvulus
#19
Beitrag von ER Corvulus »
Danke, guten Flug!
Zurück zu „T-Rex 450“
