Vergaserselbstverstellung
#16
wir haben auch mal Motoren davon aufgemacht und festgestellt, dass noch sehr viel Grad an den Kanälen etc war. Ich kaufe nur noch OS und habe damit keine Probleme und das empfehle ich auch meinen Schülern.
Gruß Doc Tom
#17
@Ali
Nicht nur der Vergaser, ich habe da wie eben beschrieben schon mehr Mist gesehen.
Gruß Doc Tom
- Raptor50se
#18
Ich kaufe YS
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
#19
und ich OS
Gruß Doc Tom
#20
Du bist ja auch noch jung, Du hast mehr Zeit zum einstellenRaptor50se hat geschrieben:Ich kaufe YS![]()
Gruß Doc Tom
#22
OS und gut
Gruß Doc Tom
ferrari.f1
#23
Hallo, hatte das Gleiche Problem, Es liegt an der in Anführungs- Striche ! Leerlaufnadel, diese deckt den Bereich bis 70% des Motors, nicht wie bei O.S. lediglich ca.20%, der Grund ist das sich die O-Ringe mit der Zeit ca. Nach 4 Stunden Gesamtflugzeit einweichen und sich dann die Leelaufnadel im Flug durch die Vibrationen Selbständig macht, Lösung= vom Verheizten O.S. 50 Hyper Motor, Vergaser auf 13mm runter Gefeilt, seitdem 1a, gute Kombination, da der O.S. ein Ziemlich kurzes Kurbelwellen Lager leben Hatte.
#24
Jo haben auch anderen Vergaser verbaut und geht gut. Manche Kurbelwellenlager vom Hyper sind sehr kurzlebig. Wir haben aber jetzt auch 2 Motoren mit Kolbenschaden gehabt. Die waren nicht zu mager und ein 1/2 Cent großes Stcük fehlt bei beiden Kolbenferrari.f1 hat geschrieben:Hallo, hatte das Gleiche Problem, Es liegt an der in Anführungs- Striche ! Leerlaufnadel, diese deckt den Bereich bis 70% des Motors, nicht wie bei O.S. lediglich ca.20%, der Grund ist das sich die O-Ringe mit der Zeit ca. Nach 4 Stunden Gesamtflugzeit einweichen und sich dann die Leelaufnadel im Flug durch die Vibrationen Selbständig macht, Lösung= vom Verheizten O.S. 50 Hyper Motor, Vergaser auf 13mm runter Gefeilt, seitdem 1a, gute Kombination, da der O.S. ein Ziemlich kurzes Kurbelwellen Lager leben Hatte.
Gruß Doc Tom
