Was macht die Kunst?
Franktrexse
#16
Beitrag von Franktrexse »
Hallo @ all!
Wenn DHL Pünktlich geliefert hätte, hätte ich heute
Maniac`s Ausprobieren können! ( wobei ich nicht glaube, daß ich einen
Unterschied zu den Blattschmied`s bemerken werde, außer, andere Bessere Optik im Flug )!
Ich denke Autorotation geht ( habe heute innerhalb eines Fluges versehentlich 2 x in Normal = Motor aus, Anstelle Idle 2 geschaltet :oops: )!
Der Motor war ca. 4 Sek aus, bevor ich den Fehler bemerkt und den Schalter wieder umgelegt habe!
Wenn ich bei Voller Drehzahl die Gyro-Empfindlichkeit von 35 % auf ca. 10 % kurz Runterregle zum Piroutieren macht der Drehungen, die Mann gesehen haben muß! :shock:
Wenn aber der Motor abgeschaltet wird, fehlt das Drehmoment, und er Piroutierte gar nicht, sondern ich konnte ihn noch gut Steigen lassen!
Den Letzten Flug schenkte ich mir heute, da ein Bekannter ( Gruß an Jörki ) seinen Roxxter so gut unter Kontrolle hatte, und ich denke das war sein Bester Flug bislang, hätte ich es übertrieben, und ihn vielleicht zerlegt!
Schade das wir Seinen Letzten Flug für Heute nicht gefilmt haben! Es ist schon Beeiendruckend zu sehen, wenn der Roxxter auf´m Rücken ca. 50 cm übern Kornfeld schwebt!
Jörki, daß war ASTREIN !!
Darum ist es für mich manchmal Besser, einfach einmal weniger!
Bis denn
Frank
Günny
#17
Beitrag von Günny »
Moin moin an alle,
wo hier grade von RoXXter-Videos gesprochen wurde?!
Es giebt 1000 Vids vom Raptor, 10000 vom Rex aber eindeutig zu WENIG
vom Roxxter!!!
Die Videos von LF kennt man ja so langsam, aber da ist der Heli immer so weit weg :roll: .
Ich vermisse ein paar schöne Nahaufnamen wo man auch mal das Verhalten des RoXXter`s sehen kann ohne das der Pilot gleich wieder 100 Meter weit weg ist.
Habe leider keinen Camcord. und würde mich über ein paar Videos echt
freuen (geht glaube ich jedem so).
Also holt eure Kumpels und Frauen ran und macht mal ein paar schicke aufnamen!
:wink:
Günny
MX 16s,
-RoXXter 33
Jazz 55-6-18 + Orbit 25/12
GY401
Empf. Graupner DS19 FM/S
3x HS225BB 1x S 9254
Michel
#18
Beitrag von Michel »
Hi Ihr,
habs heute morgen noch geschrieben, keine Lust auf Autorotation!
4 Minuten bißchen Rundflug, und ich höre der Motor drosselt, schaltet nicht ab, sofort gelandet, auf den Regler geschaut und er blinkt 3 x. :?:
Jetzt im Manuell geschaut, 3 X blinken >>> = Übertemperatur, ja und der Regler war sehr heiß! ??? :roll:
Habt ihr ne Idee? Wenn nicht, fahre am Dienstag nach "D" hole den Akku bei Lutz Focke ab und frage ihn gleich was das ist? Hatte ich noch nicht!
Bin dann aber noch 3 Akkus mit dem 11er geflattert. :D
Günny, was meinst Du:
Schweben, mit Großaufnahme? :idea:
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Günny
#19
Beitrag von Günny »
Bingo!!! 8)
Kann auch über Kopf sein, oder Piruetten oder langsam (oder schnell) im Kreis schweben usw usf.
Finde es nur immer schade das meistens der Heli so weit weg ist, das man nicht mehr weiß welcher Typ es überhaubt ist. :wink:
Das ist das interessante an Videos von Alan S. oder Lucas R..
Die machen zwar echt abgefahrene Sachen, aber sehr nahe vor den Augen des Betrachters. Ist halt viel interessanter!
Günny
MX 16s,
-RoXXter 33
GY401
Franktrexse
#20
Hallo!
Habe vorhin die Maniac´s Draufgeschraubt!
Die haben ein ganz anderes Profil, sind viel Dicker und Tiefer!
Der Gesamteindruck des Helis gefällt mir jetzt viel Besser! ( Alles schwarz weiß ) !
Da bin ich mal gespannt, ob ich den Unterschied Bemerke!
Der Himmel zieht sich grade so zu, daß ich heute vielleicht nicht mehr zum Fliegen kommen werde! Aber erst mal sehen!
Das Stück wiegt 118 Gr. im Gegensatz zu den Blattschmied`s mit
105 Gr.!
@ Günny Jörki macht was Fertig
Bis denn
Frank
Günny
#21
Beitrag von Günny »
Sehen cool aus die Blätter!!!
Mach mal Meldung wie sich der Heli verhält.
Hab wieder die original von LF drauf, die vom Blattschmied sind mir bei meiner Garagenaktion leider hops gegangen (schade-hatte das Gefühl die waren besser ;-) )
Freu mich auf die Vids!!!
Erstflug vom Rxxter33 war schon priema anzuschauen.
Günny :D
MX 16s,
-RoXXter 33
GY401
Franktrexse
#22
Hallo!
So jetzt kommt´s!
Nachdem ich gestern einen Akku kurz geflogen bin,
stelle ich hiermit fest:
Diese MANIAC´s brauch ich nicht!
Der Heli Vibriert dermaßen bei der Hohen Drehzahl das er Richtig
Anfängt sich komplett Aufzuschaukeln!
Die Verarbeitung ist bei genauem Hinschauen einfach nur Mäßig!
Herr Glatthorn hätte dieses paar Höchstwahrscheinlich noch nicht einmal
als Economy Angeboten!
Ich habe auch keine Lust dieses Pärchen auszuwiegen, o.ä.!
Wenn ich Blätter Kaufe, erwarte ich ein Perfekt Aufeinander Abgestimmtes Paar, was hier nicht der Fall ist!
Bis denn
Frank
Michel
#23
Hallo Frank,
habe nur ein paar der Maniac, fliege die am 60er Rappi und die gehen gut!
Wiege trotzdem mal und schau, würde mich mal interessieren ob Du einen Unterschied feststellen kannst und wieviel!
Hab mir ja die HT in gelb gekauft, die sind da. Mache nächste Woche mal Bilder, fliege die und berichte.
Kann es mir nicht sparen, 8.00 Euro Versandkosten ........................
Na, ja wenn diese so fliegen wie bei meinen RoXXis und beim Mini-Titan dann ist es ja o.K..
Schade, die Maniac passen wirklich gut zum Finish des RoXXters.
Viele Grüße, Michael :roll:
LF-Technik :
MarcusM
Beitrag von MarcusM »
Was ihr immer mit den Blattschmieds habt...ich find' die gar nicht toll auf'm e-Heli. Brauchen viel Strom und sind in der Luft nicht besonders gut zu sehen. Find' auch, dass die zu steif sind...
Naja...und letztendlich läßt sich auch über's Design vorzüglich streiten....durch die Farbgebung passen die ja mal nicht wirklich zu den gebräuchlichen Lackierungen.
Mit den w/s/w HT bin ich sehr zufrieden, werd' in Kürze auch mal die leichteren CFK ausprobieren.
Marcus
mp-e (V-Stabi), Roxxter 33 (V-Stabi), ein paar Flächenflieger
Marcus Meissner's Modellbauseiten
Zurück zu „Roxxter“
