hab soeben mein Mischerarm-Set(Hs1091T) bekommen.
Beim Anschrauben an den Umlenkhebel-Pitschsteuerung, der Hebel klemmt(Mischerarm).
Macht es Sinn die Untere Nase zu entfernen oder ein Pack U-Scheiben darunter.
Wer hat das Teil schon mal verbaut?
Dieter
T-REX 450 Vorteile der 120 Grad Taumelscheibe ?
Dieter.guenther
#17
Ich habe das teil schon mal verbaut -
guckst Du hier:
klickMich
bin mir aber nicht sicher, welche Nase Du abschneiden willst?
Zwischen das innere Lager des Hebels und der Pitchbrücke kamen diese Winz-U-Scheiben rein...dann klemmt da nix (beim "grauen" ist das nicht anders wie beim XL--- bis auf die Farbe halt)
Hast Du den hebel richtigrum eingebaut?
guckst Du hier:
klickMich
Dieter.guenther
#18
Hallo Wolfgang,
genau so habe ich es eingebaut, habe aber die schwarze Ausführung.
Und die ist an der Ausenkante verstärt, also oben und unten eine Nase.
Von der Seite gesehen, Ober- und Unterkante zwischen den drei Schrauben.
Dieter
Dieter
Dieter.guenther
#19
wer auser Wolfgang hat das Mischerarm-Set in seinen HDE verbaut.
Bei mir passt es nicht so richtig, liegt es an der Pitchbrücke in schwarz?
Wenn ich lt. Zeichnung (Beipackzettel) es verbaue, klemmt alles.
Nehme ich die 1mm U-Scheibe, die zwischen den Kugel raus und setze sie zwischen Hebel und Brücke geht es.
Stimmt die Zeichnung nicht, brauche ich die Scheibe zwischen den Kugeln?
Dieter
Dieter
#20
na, dann mach die U-Scheibe eben so rein, dass es passt. Zwischen den Kugeln brauchts m.E. keine.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
