Seite 2 von 2
Verfasst: 18.05.2007 00:07:22
von Mantis
Das sollte recht genau in deiner Gyro Anleitung stehen wie du was
einzustellen hast. Da solltest du dich auch dran halten wenn du keinen
Aerger mit dem Heck bekommen willst. Was fuer ein Gyro ist es den?
mfg Andre
#17
Verfasst: 18.05.2007 00:13:17
von janni555
401
Anleitung hab ich nicht, den Heli hab ich hier gebraucht gekauft
deswegen war alles auf die FX18 voreingestellt, die MX16s hatte ich mir neu gekauft
wenn ich richtig gelesen habe, kann man den Jazz im Modus 7 auch invertieren für den Motor, dann muss ich nix umklemmen
Verfasst: 18.05.2007 00:20:59
von Der-Barbarossa
Wieso wollen manche Leute den Jazz mit Gaskurve betreiben (Perlen vor die Säue werfen)?
Nix Gaskurve mit Jazz, nix Steuerweg einlernen ! ! ! !
Der Jazz wird mit einer Regleröffnung betrieben. Sprich der Motor läuft nur mit einer Drehzahl, d.h. nur pitchgesteuert fliegen, es sei denn die Funke kann das nich.
#19
Verfasst: 18.05.2007 00:27:15
von Mantis
Hi Barbarossa,
Ich kenne den Jazz nicht. Er hat ja eine Gerade programmiert. Muss der
Jazz den nicht trotzdem Wissen wo 0 und 100% ist damit ich dann Regler-
oeffnung auch korrekt einstellen kann? Und es ging ja vor allem darum
den Jazz zu proggen. Da wird ein fest eingestellter Wert im Gaskanal nicht
helfen.
mfg Andre
Verfasst: 18.05.2007 08:34:30
von Carsten aus LA
der Trick ist, dass der Jazz mit HORIZONTALEN Geraden betrieben wird!
Gruß vom See
Carsten
#21
Verfasst: 18.05.2007 10:44:55
von janni555
die Horizontale Gerade hatte ich ja auch programmiert, dachte aber, dass der Jazz trotzdem eingestellt werden muss (auf "8"), jetzt steckt der regler ja in 6
#22
Verfasst: 18.05.2007 10:52:18
von jasper07
janni555 hat geschrieben: ... nur der heckrotor stimmt jetzt auch nicht, eigentlich müsste der Weg von rechts und links ja wohl gleich sein, aber nach rechts (aussen) kann ich ihn nur kurz (bis 40% an der Funke) ansteuern dann ist Schluss weiter gehts nicht, nach links also ran an das Gestänge hab ich fast 90%, der Weg ist auch weiter...
Hallo, janni,
das ist ganz normal so. Hauptsache, Rexi ist im Heck mechanisch sauber eingestellt und das Heck dreht nicht weg.
Für die gleiche Gierrate zur einen Seite brauchts halt weniger HeRo-Pitch, da der Hauptrotor mit seinem Drehmoment ja sowieso das ganze Gerät gieren lassen will.
Ich hab sie zwar gerade nicht zur Hand, aber zur HeRo-Einstellung gibts hier irgendwo eine gute Bebilderung.
EDIT: habs gefunden
Gruß,
jasper07
#23
Verfasst: 18.05.2007 10:53:18
von janni555
Danke,
werd ihn nachher mal ausprobieren ;-)
Update:
:wav: es klappt!! :headbang:
Danke an alle!
