FX-18 Problem
Der-Barbarossa
#16
Beitrag von Der-Barbarossa »
Ahso, dann kann man das schonmal außschließen.
Ich habe bei mir die Radikalkur gemacht und auf PCM umgerüstet. Wenn Du die Funke einschickst, wäre es sehr interessant was da rauskommt. Vielleicht haben unsere Funken ja doch ein Problem, was womöglich im PCM - Betrieb nicht auffällt und ich merks nur nichtmehr und dachte bisher, es lag an dem Schulze-Empfänger.
Pilot:
- Ein Trottel pitcht am Throttle.
Heli:
- Tomahawk D-CCPM (Gallerie)
(Gyro GY401+Volz diggi,Hitec HS65mg-Servos, 450TH+Jazz40A)
RC:
- Robbe FX18V2+Robbe R-149 DP
und zur Schande, als Fangnetz für das gute Stück ein Helicommand
Laaahangsam mal..... mir fällt da grad was ein :
Ein Bekannter hatte bei einem Flächenmodell mal ein ähnliches Problem. Wir hatten 3 Empfänger getestet, auch die Kanalbelegung geändert, das eine Servo hatte immer unerklärliche Zuckungen.
Irgendwann ist uns dann mal aufgefallen, das am Servostecker ein Kontakt locker war - bzw. die Haltlasche. Dadurch ging dieser eine Kontakt nicht richtig auf den Stecker, und je nach Vibration bzw. Modellbewegung find der dann an zu spinnen.
Ist kein "must be", aber wäre ne Möglichkeit - zumindest kostet das nachsehen nichts. Wenn also ein Kontakt am Stecker etwas nach hinten herausschauen sollte kannst du mal dran denken....
HerbieF
#18
Beitrag von HerbieF »
So, der Sender ist bei Robbe. Bin gespannt, was bei der Überprüfung rauskommen wird. Soll allerdings bis zu drei Wochen dauern angry9:
Ich glaub der Trend geht zur Zweitfernsteuerung!
lG
Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
heliflex
#19
Beitrag von heliflex »
ich merke schon, Du willst umbedingt einen neuen Sender!
Bin ja gespannt, was da rauskommt. Kann mir nicht vorstellen, dass es an der FX 18 liegt.
>> Gruß Heinz << ;)
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
HerbieF
#20
Hi zusammen,
da der Service bei Robbe angeblich 3 Wochen dauern wird, hab ich mir eine FF9 angelacht (weil ich nicht auf die Graupner Servobelegung umsteigen wollte). Ist das grosse Set mit PPL Modul, PCMPLL Empfänger u.s.w. Den Empfänger hab ich aber vorerst mal gar nicht in den EP10 eingebaut, weil ich wissen wollte, ob die alten zwei Empfänger mit der FF9 harmonieren...
Was soll ich sagen, bin beide Helis geflogen und absolut null Probleme mehr. Nichts an den Helis, den Empfängern oder sonst was geändert und deutlich weiter rausgeschwommen als bisher mit der FX-18. Das Problem lag also eindeutig an der Funke. Bin schon gespannt, welche Message ich von Robbe bekomme....
Der Trend geht halt doch zur Zweitfunke!
lG
Herbie
Bestand:
Pavel
#21
Beitrag von Pavel »
Hi Herbie,
Deine Funke ist schon weg,O.K. aber ich habe vor Jahren ähnliches Problem.
Dann hat sich herausgestellt das ,das Poti Kanal 4 an Funke einen Kratzer hat. Potis ausgetauscht und Problem war beseitigt.
Aber trotzdem wehre interessant zu erfahren was Robbe sagt.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
HerbieF
#22
Hi Pavel, melde sicher was Robbe gesagt hat, sobald ich sie wieder zurückhabe. Gemein war nur, dass ich auf Hallendistanz keine Probleme mit ihr hatte, aber im Freien erst ab so ca 50-60 Meter der Problem begonnen hat, ohne jede Warnung......
lG
Herbie
Bestand:
Pavel
#23
Beitrag von Pavel »
Hi Herbie,
Na das hab ich übesehen mit die Hallendistanz.
Dann nur abwarten was Robbe Sagt,
Sche... Technik,wenn man sucht und nichts konkretes findet.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
eHubi
#24 Fx-18 - kann Problem leider bestätigen
Beitrag von eHubi »
Hallo!
Ich habe leider auch das dubiose Problem. Fliege Mode 2. Auch erst nach mehr als 6 Monaten hatte ich plötzlich einen 90 Grad Versetzer am Heck, der nun eher gehäuft auftritt. Zuerst dachte ich, es liegt an den Servos oder Empfänger. Ich habe schon Empänger getauscht. Das Problem bei mir tritt bei Futaba und Sexta Empfängern bisher nicht auf, sehr wohl aber bei Webra und beim Simprop Scan V7. Dann habe ich Fläche getestet: auch schlägt das Seitenruder (gleicher Kanal wie beim Heli das Heck) plötzlich aus.
Blöd ist vor allem, dass es definitiv nichts mit der Reichweite zu tun hat. Man kann den Fehler auch nicht nachstellen, er tritt ganz unverhofft auf (ca. 1 mal in 3-4 Flugstunden).
Ich bin wirklich ratlos. Ich habe übrigens das Kugelgelenk für die Antenne drauf.
Hast du schon was von robbe gehört?
vg
eHubi
Zurück zu „Sender“
