PC zerschossen
Feliks
#16
Beitrag von Feliks »
also ich habe nochmal alles nachgesehen. Die festplatte hat 20(!!!)V. ist das normal?und ich finde den Fehler einfach nicht ! ich spiele schon seit längerem mit dem gedanken meinem PC auf zu rüsten. Wo sollte ich da als erstes und am sinnvollsten anfanen ? Mainbard? prozessor? ich habe nicht die riesen ahnung von PCs und wäre über Empfehlungen sehr dankbar ! hauptsächlich wird mein PC für filme musik internet und spiele benutzt, wo bei spiele schon etwas weniger. meine Grafikkarte würde ich gerne behalten, da diese immer gut läuft und selten probleme macht.
felix
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
20V? ähm.... ja nee, 12V is normal. Hast du dein Messgerät auch auf gleichstrom gestellt? Du musst zwischen Gelb-Schwarz 12V haben und zwischen rot-schwarz 5V
Tueftler
Für Reperaturzwecke kann ich dir das empfehlen: Spawn ist auch zuverlässig wenn es um versand und Funktion geht.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=26295
Feliks
#19
Nun gut, ich werde mal sehen was ich ncoh retten kann und die Spannung nachmessen.
tueftler kannst du mir sagen wo es am sinnvollsten wäre jetzt aufzurüsten ?
felix
Dome
#20
Beitrag von Dome »
beim Aufrüsten gibts ein paar Probleme.
Neue CPU bedeutet neues board, was bedeuten kann, dass du eine neue Grafikkarte brauchst.
An deiner Stelle würde ich wahrscheinlich erstmal checken, welche Komponenten noch funktionieren.
Denn die CPU ist sicherlich okay, auch wenn du keine Taktangabe machst, aber Athlon 64 ist sicherlich noch okay, sofern du kein Windows Vista benutzen willst oder so :D
Die Grafikkarte ist sicherlich nicht die neuste, für 50EUR kriegste bestimmt bei eBay schon etwas besseres, Frage ist, ob du das brauchst.
Den RAM wolltest du ja eh upgraden, halt ich bei nur 256MB auch für sinnvoll
Das checken kannste entweder machen, indem du alle Komponenten in nen andren Rechner einbaust, was aber im schlechtesten Fall den anderen Rechner killen könnte, aber das hab ich bisher noch net erlebt, sollte man aber wohl dazu sagen.
Andre möglichkeit wäre es so nach Ausschlussverfahren zu machen.
Probier zB erstmal ein anderes Netzteil an deinem Rechner, wenn du eins zu Verfügung hast
MfG Dominik
"Aufrüsten" ginge schon, macht aber vmtl. wenig Sinn. Sollte die CPU ne Macke haben stellt sich die Frage, ob man für den Sockel 1.) noch eine leistungsfähigere bekommt und 2.) welche überhaupt vom Board unterstützt werden - man kann leider nicht einfach wild zusammenstellen.
Sollte die CPU okay sein und das Board defekt stellt sich die gleiche Frage andersherum.
Als nächstes Problem käme dann der Arbeitsspeicher - der wird je nach Alter des Gerätes dann für modernere Boards / CPUs den "Flaschenhals darstellen.
Dannd ie Problematik : IDE-Festplatte ( 40-pol-Stecker ) ? Wirst du kaum noch Board für bekommen, die neuen haben fast alle S-ATA / S-ATA2-Anschlüsse.
Grafikkarte : wird entweder PCI oder AGP sein, die neueren Board haben i.d.r. PCIexpress-Schnittstelle.
Am sinnvollsten wäre - denke ich - den Rest in der Bucht an Bastler verkauft und direkt nen neuen PC geholt. Wenn du die alte Platte behalten willst ist das das geringere Problem, notfalls über ein externes HDD-Gehäuse am USB-Port angeschlossen als externen Datenspeicher verwendet.
Feliks
#22
Hi zusammen,
aaaalllsssooo : Ich verstehe garnichts mehr ! :( Ich finde es wirklich suuuper nett von euch dass ihr mir so unter die Arme greift und mir helfen wollt, aber irgendwie verstehe ich garnichts. Folgendes: Am sinnvollsten wäre es also den PC aufzurüsten wogegen ich rein garnichts habe, da ich das schon lange mal machen will. Nur weiss ich nciht was ihr mir mit den verschiedenen Sockeln, S-ATA CPUs etc. sagen wollt. :( Ich müsste das wirklich auf grundschüler Niveau erklärt bekommen da, ich mich nie wirklich mit Hardware auseinander gesetzt habe, sondern heil froh war dass es so funktionierte wie es war, und dies auch nciht weiter hinterfragt habe.
Also:
Ich habe einen Amd Athlon mit 1200MHZ den es anscheinend gar nicht gibt(was habe ich denn dann ???), eine Geforce 4, ein AsRock mainboard, irgend einen CPU von dem ich nicht weiss was er überhaupt ist und macht,eine soundkarte von typhoon welche ich gerne behalten würde, eine Fireweirekarte mit 3 anschlüssen(diese kann aber auch wegfallen falls das neue Mainboard 2 Firew. anschlüsse hat), was mein prozessor für ein teil ist weiss ich auch nicht (ich nehme an dass dies der Amd Ath... ist), 1cd laufwerk, 1dvd brenner, 1 diskettenlaufwerk.
Ich war bisher eigentlich sehr zufrieden mit meinem PC da alles was funktionieren sollte mehr oder wenier funktioniert hat. Zum aufrüsten bräuchte ich nciht direkt die Komponenten wie ein Jazz 40-6-18 für einen t-rex (also nicht gerade die deluxe ausstattung). Ich hätte gerne dass er schnell läuft (2GB ram ? bringt das was ?) und einfach alles in allem gut funktioniert.
manches ist vielleicht nich direkt realisierbar, das weiss ich nciht aber eine besserung sollte es schon sein. achja und XP/linux sollte drauf laufen. Der preis sollte auch stimmen ;)
ich hoffe ihr habt noch die Nerven mir zu helfen, das wäre wirklich TOP ! :)
der verzweifelte
felix
Dome
#23
Beitrag von Dome »
kurze Erklärung, hoffe ich vergesse nix
CPU = Prozessor = zB ein AMD Athlon, es gibt keinen AMD Athlon 64 der normal 1,2GHz hat. Es kann sein, dass du nur einen AMD Athlon hast, ohne 64.
Prozessor berechnet alles was du am Computer machst, sag ich einfach mal so.
S-ATA = Serial ATA, das sagt dir auch nix, klar. Das ist der momentan gängige Anschluss für Festplatten. Früher war es IDE, das ist so ein bereiteres Kabel, deine Festplatte, die CD/DVD Laufwerke sollten diesen Anschluss haben.
Da S-ATA aber schneller ist, wird eben nach und nach darauf umgestiegen.
Firewire Anschlüsse hat nicht jedes neue Mainboard, ist eigentlich, in meinen Augen, auch nicht mehr aktuell :D
Aber wenn du eh eine PCI Firewirekarte hast, ist das ja erstmal egal.
2GB RAM wirst DU nicht brauchen, ich denke 1GB wird dir reichen.
Also wenn die die Grafikkarte reicht, würd ich sie behalten.
Aber bevor ich aufrüsten würde, würde ich erst schauen was defekt ist
MfG Dominik
zerwas
#24
Beitrag von zerwas »
Feliks,
Ich habe gerade einen langen Text geschrieben leider ist mein Browser abgestürzt jetzt also kurz:
1. CPU du hast einen Athlon 1200 Mhz oder einen Duron 1200 Mhz Socket A.
2. Du hast eine AGP Geforce 4 Grafikkarte
3. Deine Soundkarte und Firewirekarte sind PCI.
4. Dein CD und DVD Laufwerk werden über ATA-133 angeschlossen.
5. Upgrade
Was willst du mit dem PC machen. Willst du aktuelle 3D Spiele spielen ?
Ein gutes recht aktuelles Motherboard wäre z.b. das ASUS A8N-SLI.
Deinen CPU wirst du auf keinem aktuellen Motherboard weiterverwenden können. Dieses hat einen Sockel 939, da kannst du z.b. einen AMD Athlon64 4000+ verbauen.
AGP Slot hat dieses Motherboard auch nicht also brauchst du eine PCIExpress Grafikkarte. Willst du deine Grafikkarte weiter verwenden brauchst du ein Motherboard mit AGP Slot
Soundkarte und Firewire Karte könnten weiterverwendet werden genauso wie Festplatte und Laufwerke (Wenn das neue Motherboard noch ATA Anschüsse hat und nicht nur die neuen SATA). Ram müsste auch neu gekauft werden 1 GB sollten reichen.
Aber schau erstmal was kaputt ist. Wenn du nicht spielen willst würde ich dir zu einem alten AGP Motherboard raten mit neuem CPU und RAM Upgrade. Das sollte reichen.
Dennis
Graupner 47g V06 - in Reperatur
Thunder Tiger Mini Titan: TT OBL 29/35-10H, TT BLC-40, Gy-401, 3 x TT C1016, 1 x HS56-HB, R700
Status: Koax - Rumballern, Mini Titan - Heckschweben, Seitenschweben, Achten
Tueftler
Nee, aktuell ist doch AM2 :)
Sockel 939 is schon abgestandenes Bier.
Ich vermute mal das das dann ein 1200er Athlon 32bit Thunderbird ist. Lassen sich gut übertakten :) hab meinen 1200er auf 1700 laufen :)
Also, am besten Mainboard, Grafikkarte, Ram und Prozessor neu.
Tueftler
fast vergessen, Netzteil muss auch vermutlich ein neues her. Bei aktueller Hardware geht nix mehr mit 300 Watt :)
Und für die Kohle kriegste schon so gut wie´n kompletten und hast die hin-und-herschrauberei net.
Feliks
#28
Hi zusammen da bin ich wieder,
also ich weiss nun auch nicht mehr wo ich weiter suchen soll! Ich habe bis auf das mainboard alles (netzteil, cpu noch nciht, das ist gleich dran, wobei ich vom cpu immer noch nciht weiss wo der steckt) getauscht. Was würde denn ein gutes mainboard (das ASUS) mit gutem CPU so ungefähr kosten ? Gibt es eine art adapter für meine grafikkarte auf PCI-express ? gibt es einen adapter für S-ATA auf ATA ? würde das sinn machen ? weil sonst bräuchte ich ja so gut wie ALLES neu, und da besorge ich mir lieber einen komplett neuen PC.
Ihr seid ja wirklich universell und hilfsbereit :) !
DANKE !!!
Felix
Edit: Würde sich das Angebot von SPAWN für mich lohnen wegen kompatibilität(richtig so?) der Prozessoren zueinander, und wäre das eine besserung von NICHT Amd Athlon 64 auf Celeron? Mit was für Heli-komponenten könnte man das Board vergleichen ? ich stelle mir vor dass das mainboard der 450F(t-rex motor) unter den boards sein kann
Die CPU ist der Käfer unter dem riesigen Kühlkörper - und ohne Kühlkörper würd ich den nicht zum testen anschalten, die platzt dir dann gleich.
Und da du mit Sicherheit keine Wärmeleitpaste im Haus hast würde ich den Kühlkörper da lassen, wo er ist.
Ich hab oben schonmal was zu CPU und Board geschrieben, hast du keinen Hardware-Händler vor Ort ?? Die können dir am ehesten sagen ob CPU oder Board oder sonstwas.
Fachwerkstätten haben Test-Karten mit denen die dir sagen können, was Masse ist. Nennen sich POST-Karten, POST steht für Power-On-Self-Test und hat nix mit den gelben Kästen zu tun ;)
Mataschke
#30
Beitrag von Mataschke »
Sorry ,
nicht böse gemeint , aber ich rate einen neuen Komplett PC zu kaufen, denn wer nen Adapter auf PCIe frägt und die CPU nicht findet sollte nicht an nem Rechner schrauben.
Just my 2 Cents
grüße Michael
