Gas-Programmierung mit Royal Evo 9
#16
Hallo Scotty,
das hast Du gut erklärt. Ich habe alles verstanden. Ich kann es zwar bei mir nicht so ganz realisiesen, da ich beide Schieberegler schon für Gyro und HeliCommand belegt habe. Trotzdem .... vielen Dank für die Erklärung.
Gruß, Bernd
Gruß, Bernd
Fliegst Du schon, oder lädst Du noch?
RONIN + Xier 3400 + Jazz 40-6-18 + HS65HB + GY-401 + Multiplex Royal evo 9 mit RX-9-Synth DS
BLADE CX²
BLADE CX²
#17
vorschlag von meiner seite:
schreibt alles noch mal verständlich auf (punkt für punkt). und dann setz ich das ins wiki, wo man noch dran feilen kann, wie man es am einfachsten macht.
thx an alle, die sich beteiligt haben!
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#18
nochmal ich hier:
kann man das gas dem autorotations-schalter zuweisen? so wäre für den regler-modus eine komplette fluphasen-steuerung möglich.
benny
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#20
so meine ich das:
gas nur auf den autorotation-schalter legen. autorptation an, gas auf 0%. autorotationsschalter auf aus, flugphase schweben, rundflug oder acro ist eingeschaltet.
demzufolge nix mit gas-not-aus oder der gleichen. alles nur über den aurot-schalter machen
benny
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#21
Hi Benny,
öhm. Wo ist denn bei Dir der Unterschied zwischen Gas Not aus und Autorotation?
Bei mir war Gas Not aus praktisch Autorotation. Der geht in jeder Flugphase und schaltet den Motor auf 0.
Die Hauptphase (die hatte ich auf einem der seitlichen Taster) hat die Flugphasen 1-3 Acro, Schweben, Normal2 mit den Einstellungen, die ich auf Normal gespeichert habe übersteuert.
Wenn ich heute Abend viel zeit habe werd ichs mal checken , bzw. ein Erklärungsbild machen wie ich es habe, ich habe aber zusätzlich noch den Schieberegler, Notaus und ARot
grüße Michael
#23
und viel zeit gehabt? noch sehe ich nichtsWenn ich heute Abend viel zeit habe werd ichs mal checken , bzw. ein Erklärungsbild machen wie ich es habe, ich habe aber zusätzlich noch den Schieberegler, Notaus und ARot
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#24
Das finde ich ein geniales feature der MPX. Ich habe zwar auch noch die Auro Flugphase auf dem Schalter I liegen. Praktisch benutze ich aber immer den seitlichen "Not-Aus" Knopf K. Dieser funktioniert bei mir als Schalter! Einmal drücken -> gas aus, nochmal drücken -> gas wieder normal.helihopper hat geschrieben:Hi Benny,
Standardmäsig ist K ja als Taster programmiert, dafür hatte ich keine Verwendung.
Jetzt kommt der "Wünsch Dir was teil". Ist es möglich beide Knöpfe (K und M) mit der Not-Aus Funktion zu belegen?
bye scotty
#25
nee das geht wohl leider nicht
Finde diese Taster an der Seite allerdings BLöd zu erreichen , deshalb habe ich G nach unten NotAus da weiss ich definitv, Klack! Schalter unten Notaus an, was ich mit der Taste H nicht habe. K ist eine Extra Schaltfuntkion die nachgerüstet werden kann , genaus wie P auf der anderen seite
grüße Michael
#26
öhm Harald bei Autorot passiert idr. aber mehr wir Motor ausBei mir war Gas Not aus praktisch Autorotation
z.B. Heckrotor Offset , jaja brauch mer bei AVCS nicht , und normalerweise vorallem größere bzw. maximale Pos. Pitchwege zum abfangen.
OK nur für euch mach ich heute abend ein Video wie ich meine Sachen schalte , aber erst bisschen Bubu
grüße Michael
#29
wenn mich nicht alles täuscht, kann man folgendes machen:
1. gas-not-aus schalter oder taster für autorotation nehmen, jedoch kann man nur das gas ausschalten, aber keine weiteren einstellungen bezüglich servowege einstellen
2. richtige flugphase "autorotation": mit schalter oder taster stellt man nicht nur das gas aus, sondern kann man noch in dieser flugphase servowege individuell einstellen.
alles richtig wiedergegeben?
benny
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#30
YUP!
Sorry video dauert noch ich habe den Stativschuh verlegt
und mit 1 Hand filmen und der Andren Schalten geht nicht gut, evtl. am Sonntag mit Kameramann, aber versprochen ist versprochen
grüße Michael
